EugenySG
+-10 вольт -> 0-5 вольт -> ШИМ
Добрый день!
В связи с невнимательностью при прочтении документации, при покупке компонентов на ЧПУшничек, возникла задача преобразования входного сигнала +-10 вольт в шим + направление (полярность входа). В электронике если и не безнадежно, то просто туп. Но какие-то базовые основы понимаю, закон ома знаю, паять умею, приборами пользоваться тоже, а вот про Кирхгофа и т.п. только фамилии и помню. Ну да отойдем от лирики.
Преобразователь решил построить на микроконтроллере, в частности на 16 серии microchip pic. Программатор и макетка едут с ебеев. Софтверные вопросы пока не трогаем.
Суть проблемы - преобразователь хочется сделать 2 канальным. В микроконтроллере есть многоканальный АЦП. АЦП имеет входной диапазон 0-5 вольт. Соответственно вижу 2 выхода:
1. Привести напряжение +-10 вольт к 0-5 вольт. Что бы при 0 на +-10 вольтах, на входе АЦП было 2,5 вольт. С одним каналом вроде все просто - делитель напряжения(3 резистора). Потребуется двухполярное питание, но тоже решаемо, хотя и очень не хочется. Но вот не пойму как сделать, что бы 2 канала друг на друга не влияли. Да что там не влияли,вообще не пойму как их завести. А лепить 2 устройства, каждый со своим двухполярным БП нехочу.
2. Привести напряжение +-10 вольт к 5-0-5 вольт. Смену полярности на +-10 вольт отслеживать логикой, но вопрос насколько точно она 0 ловить будет.
В общем, помогите дядьки чайнику схему ввода накидать :) Тапками не бросаться, купить готовое предлагать не более, чем с тройной стоимостью данной задумки.
Изменено пользователем EugenySG
сделайте опору на стабилитроне 2.5 вольта, входной сигнал поделите и сдвиньте относительно опоры - два операционника и два канала ацп
можно или даже нужно вместо МК с АЦП поставить практический любой шим-контроллер
Изменено пользователем VShaclein
Спасибо! Прошу прощения, если не затруднит, хотябы в первом приближении, хоть ручкой схемку накидайте пожалуйста. Будет схема, логику пойму, номиналы подберу. Ну правда туповат в электронике.
Для начала я бы поставил протеус :). В нем легко все подобрать можно не трогая паяльник. Сдвинуть напряжение правильно сказали нужен операционник на каждый канал свой. Определи какой у тя АЦП будет, если там 10бит то как бы маловато получится всего то по 9 бит разрешение. Есть еще вариант можно разделлить на +10В и -10В (два операционника) и подать на разные АЦП, тогда разрешение останется такое же как у АЦП пика. Потом в ШИМ и сигнал +-
Хороший вопрос про разрешение. У подающего устройства (с которого +-10 вольт идет - 13 бит выход). Так, надо думать.
Может и правда:
Что там промышленность выпускает? (я про "любой шим-контроллер"). У них такой параметр как разрядность существует, или они аналоговые?
P.S. Выходная частота ШИМа 5-20 кГц
:) Насколько я понял вопрос, то на вход АЦП, у товарища не проблемма подать амплитудное 20 вольт, уделенное до 0.5-4.5 вольтей(по допустимому входному АЦП. Остаётся совсем мелочь-оцифровать на 1-е ШИМ -нарастание значение до половины входной амплитуды, создать мертвую зону переключки, а затем-на ШИМ-убывание оцифровать вторую половину амплитуды.
если на шим-контроллере, то лучше бы использовать выпрямитель на операционнике же
VShaclein, :) Но тогда и ноль-орган реверса, с цифровым сигналом на один из входов.
компаратор, один из входов на землю, на второй сигнал, с выхода - направление
Не понял, зачем городить огород - выпрямители, нуль-органы, нейтронные ускорители и протчая?
1. -10-0-+10 в 0-+2.5-+5 переводятся тремя резисторами безо всяких опорников и прочей насоветованной туфты - R1 (= 2R) с выхода +-10В на точку соединения R2 и R3 (каждый = R), свободный конец R2 на землю, R3 - на +5В. С точки соединения резисторов снимается искомый сигнал:
вход = -10В -> выход = 0В
вход = 0В -> выход = +2.5В
вход = +10В -> выход = +5В
Пары резисторов можно взять следующих стандартных номиналов - 15k/7.5k, 20k/10k, 22k/11k, 24k/12k, 36k/18k. Желательно поточнее - не хуже 1%, но и 5% сойдет, если точность допускает.
2. ШИМ прекрасно делается на сдвоенном операционнике и нескольких R/C. Для эстетов есть и специальные ШИМмеры типа LTC6992.
3. Если уж так хочется МК, то это не гунявый PIC16, а восьминогий ATtiny25 - простой, удобный и шустрый. Простейший программатор для него - 5 проводочков к LPT-порту бабушкиного компа, а код АЦП-ШИМ - пара десятков строк что на АСМе, что на С, пишется и отлаживается за час с чаепитием..
Кароче, больше слушай всяких ламеров - еще и не такого насоветуют :)
:) -ежели с операционником и компаратором и двуполярным питанием, то мне нравиться вот такое....
А ежели в лобешник МК-полную амплитуду , то Vagabundo, прав. Токо аккуратненько "мертвую зону" переключалки на реверс сочинить надобно-не жлобиться дискретом отсчетов АЦП возле искусственного ноля.
Еще несколько строк кода - и переключатель направления готов, с какими угодно мертвыми зонами, гистерезисом и прочими рюшечками. Без МК - плюс компаратор и пара резисторов, все прекрасно делается на счетверенном операционнике класса LMV324 или даже древнего LM324.
Vagabundo, :) -а схемку такой простоты можно позырить интересующейся публике?
Все оно хорошо но собирал я схемы на резисторах на входе которые двуполярный сигнал в однополярный преобразовывали. Кака, стабильности никакой. 90 % работы будет именно в около нулевой зоне если это серва.... Если сделать мертвую зону то нормально регулировать сервой оч непросто. Подобрать резюки еще та затея. ВЫ думаете почему в пром делают именно +-10В а не теже 0,,,10в с разделением при 5в например. Нужен стабильный 0 и гарантированный. Притом что там ацп 18 и более бит стоят они так не делают. Попробуйте в простом частотнике настроить аналоговый вход чтоб 0 вращения был при 5В вниз реверс вверх прямое вращение. Побалуйтесь и попробуйте удержать вал, скоро поймете что да как :). А сделаете мертвую зону не будет низких оборотах (считай низкой подачи на станке).
Потому ИМХО выпрямитель на ОУ+компаратор(не оч по мне), или 2 оу на два разных АЦП , несколько строк кода и стабильность на выходе, возможность программно масштабировать сигналы... Схематически все будет проще всяких аналоговых и прочих ШИМ формирователей.
На МК все проще, разумеется, к тому же ТС два канала нужны - на той же восьминогой Тиньке это делается на раз. А резисторы, дорогой, ПОДБИРАЮТ только юные пЕонЭры, а инженеры их РАСЧИТЫВАЮТ :)
И не надо смешить мои тапочки 18-битными АЦП, выпрямителями на ОУ и прочими "стабильными и гарантированными нулями", нужно элементарно понимать, как нужно работать с АЦП (включая встроенные в МК), знать, что такое прецизионные ИНТЕГРАЛЬНЫЕ резисторные делители, уметь пользоваться опорниками и получать от 10-битных АЦП все 16 честных бит. И, разумеется, не обижать достойнейших дяденек Ома и Кирхгофа (мир им), а не то они будут мстить именно теми страстями, о которых упомянуто выше.
Рисовать ничего не буду - все разжевал досконально, хочешь - нарисуй сам и зырь сколько влезет.
ВОт щас он пойдет на рынок найдет резисторы для делителя 1%(на каждом углу) и даже этот 1% это уже движение сервы, там диапазоны поболее. Значит нужно это процент убить, а лучше 2 для надежности. В итоге 0 есть, низких оборотов нет.
Рисовать не нужно и так понятна позиция, мол я самый умный и знаю больше всех. Пример схемы для преобразования в железе хочу твой увидеть, подключить к сервоусилителю и посмотреть что да как, тогда посмотрим как рассчитывают резисторы, и потом находят рассчитанные с допуском сотая процента за 5 копеек. Не забываем также о ТКС....
Теоретиков много, реальные схемы не просто так усложнены, люди хотят стабильной и предсказуемой работы девайса а не танцы с бубнами.
Изменено пользователем olkogr
Я не теоретЕГ, а профессиональный инженер - схемо- и системотехник, и вдобавок программист сложнейших DSP и МК систем реального времени, по сравнению с которыми самый навороченный ЧПУ выглядит детской игрушкой. Поэтому я не собираю детали на помойках и не покупаю их на рынках за 5 копеек, а заказываю и использую именно те, что оптимальны для каждого конкретного тщательно просчитанного решения.
А пример схемы ты, надеюсь, и сам теперь нарисуешь - номиналы можешь поставить не те, что нужны, а те, что нашел в хламе. Приятных танцев с бубном после этого :)
Таки да, перемудрили что-то :)
Перевод +/-10 в однополяр 0..+5 тремя резисторами, два одинаковых в делителе, один немного другой на вход.
При добавлении еще двух резисторов для 2,5 В, компаратора и одного-двух резисторов для его лёгкого гистерезиса получаем логическую команду реверса. Резисторы нужны точные. Чуть меньшей точности, чем в ОС ОУ, которые тут не нужны, а предлагались.
Зачем тут армы, дсп и тини?
Изменено пользователем below
EugenySG, у Вас какие измерительные приборы есть в распоряжении? Если довольно точные, омметр или вольтметр, то я научу Вас точной подгонке номиналов резисторов. Практически лучше чем laser trimmed будут.
Но исходные резисторы д.б. чем точнее, тем лучше - они меньше шумят и, главное, более стабильны во времени и ТКС.
Ну-ка, ну-ка... отсыпьте тайных инженерных знаний - на что хватит обещаемых десяти бит тинькиного АЦП, а галимых -1,5..2 младших минус? :)
Рассчитывают номиналы только инженеры 6 разряда(тм), а нормальные - берут те, что есть на складе.
Вы тут человек новый, есть на этом форуме мем "токарь 6 разряда"(тм) - старшие товарищи расскажут точнее, но, вкраце - "не разряд красит токаря, но токарь - разряд"© Я.
Помимо подстроечников, подборов и триммингов есть способ уменьшения разброса номинала путём параллельного или последовательного соединения пассивных элементов одного номинала в нужном количестве, определяемом требуемым разбросом.
Такшта, ТС, согласно Вашего и моего предложения, требуется найти ленту всего одного номинала, который есть на складе.
Второй номинал некритичен к первому - для гистерезиса компаратора. Можно и отковырять откуда-нибудь.
Штота типа вот. :)
Правда, нас инженер 6-го разряда(тм) ввёл в счастливую и безмятежную веру в озвученные регалии
И у меня получилось не 0...5, а 0..4 В в позитиве, но, думаю, Вам, возможно, и некритично будет потерять 20% от полной шкалы. Или можно накрутить коэфф. 1,2 в серве.
При возможности, откажитесь от идеи
получения ШИМ. С разрядностью и линейностью АЦП не всё так гладко будет, как представляется.
Точно ли ШИМ нужен, не прокатит ли 0...4 В?
- :) -когда понты гнут ученые, прикрываясь всевозможными степенями, я вежливо улыбаюсь-им по штату подобное положено!Но когда растопыренные пальчики с дешевыми понтами идут от "профессионального инженера - схемо- и ......"-сразу предлагаю тестовый диагноз, на изображение схемы понтов.В 99,9% случаев, их профессионализм как инженеров, на этом и заканчивается, остаются только растопырочки-действительно с привязкой к реальному времени! :rofl:
