MZZ 31 #1 Дата: 02.04.2013 18:14 Надо сделать вертикальную очень жесткую систему аля ЧПУ. Стандартно видится как обычно делают ось Х,Y на ось Х - 2 вала, 4 держателя валов. на неё вешается ось Y на 4 линейных подшипниках 2 вала и на них 2 или 4 линейных подшипника. На ней будет стоять инструмент. Так как система стоит вертикально, то ремни отпадают - строить на ШВП. 2 шаговика, 2 ШВП, 2 муфты и 2 упорных подшипника.... до фига на самодел Вспомнил ранее видел другую систему, не знаю как называется, правда в вертикальном положении - двигатель шаговый стрела на ней и вроде на ней каретка. И может движением покрывать лист. Рисование на бумаге. На ютубе, сейчас не найду. Глянуть бы, реально ли сделать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrei1 48 #2 Дата: 02.04.2013 18:24 Делали такое.В основном для покрасочных. Чтобы не сочли за рекламу-пишите в личку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MZZ 31 #3 Дата: 02.04.2013 19:45 хочется самому сделать или глянуть на исполнение такой системы, не дороже получится, чем на осях Х,Y ? Главное чтоб продольно люфта не было, допуск 0.01 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MZZ 31 #4 Дата: 03.04.2013 08:04 картинка слева по направлению прямо, справа сбоку, чертой от низа показана середина механизма. поле примерно 10см х 10см, теоретически можно обойтись 2 рычагами (как в экскаваторе) и 2 шаговиками в плечах. Особая точность в перемещениях не нужна, удерживаемый вес до 500грам. То есть не складываемость под весом. Люфта по направлению к экрану 10х10см недолжно быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
