egorus
Попробуйте найти решение проблемы...
Есть устройство (печатает).
У него большой центральный барабан.
1 м (1000 мм) в диаметре.
Верхний слой, 10 мм, обрезинен.
Очень жесткая резина или полимер.
Ширина барабана - 280 мм.
Скорость вращения - от 0 до 30 об/мин.
Вокруг есть 6 рам (на рисунке показал одну из них).
Три справа, три слева.
Двигаются.
Можно попробовать на них что-либо установить.
Барабан нужно прошлифовать.
Так как по паспорту отклонения в геометрии - не более 0,025 мм.
У нас до 1 десятки.
Есть мысль - ровная планка (типа кусок зеркала - у него вроде бы гарантирована параллельность граней?).
Наклеивается наждачка.
Устанавливается в раму, приближается постепенно к барабану.
А что еще можно попробовать?
Стоимость фирменного ремонта лучше не озвучивать.
Да и геморрой неописуемый: демонтаж барабана, отправка за границу.
Покупка б/у отшлифованного (взамен отправленного).
Вызов иностранца для монтажа барабана.
Виталий Викторович в своей мастерской многократно показывал как шлифуются резиновые валы. долго и муторно. но они были все небольшого диаметра.
засалится за менее чем один оборот.
в молодости шлифовал на 1к62 резиновые барабаны фортункой вместо резцедержки. чем тверже резина, тем чище и точнее поверхность. под резину приходилось подбирать камень. может на раму укрепить малый продольный суппорт от токарного, на него фортунку и прошифовать?
Доводилось шлифовать обрезиненные валки на круглошлифовальном - результат идеальный. Понимаю что в вашем случае такое недоступно, потому пытайтесь городить что-либо подобное на месте.
Уверен, просто шкуркой ничего не добьетесь. Нужен вращающийся абразивный отшарошенный инструмент. Не очень широкий, с возможностью перемещения туда-сюда параллельно оси барабана. Я бы задействовал сверлильный станок с хорошими подшипниками и без люфта в пиноли. Инструмент лучше крепить на валу непосредственно, без патрона, а круг править прямо по месту.
Шлифовать с водичкой.
Изменено пользователем dzintars
Только нужно обеспечить параллельное перемещение иначе получится бочка, или конус. или ещё что-либо.
Аппарат у Вас сурьёзный, буржуинский, а оне, эти буржуины, не любят самодеятельности. Вся эта экономия на ремонте, ни к чему хорошему не приведёт. Да и вопрос Ваш очень красноречив, допуск 25 тысячных, а Вы зеркала, наждачка - нахрап. Не сделать Вам самому. Да и вообще очень трудно будет найти того кто это сделает. Попыток-то поди немного. Вобщем нужно искать тех, кто этим занимается, тех кто знает материалы покрытия и вообще понимает полиграфическое оборудование.
Добавлю. Ещё подумайте, как Вас потом, вполне возможно, будут поносить и проклинать те кто на этой машине работает,после того как Вы отчитаетесь что ремонт закончен, результаты отличные!
Изменено пользователем с25
Можете сразу отсоветовать эксцентриковые шлифмашинки?
Что в них не подходит? А то я их только на картинке пока видел, и в руках не держал.
По буржуинам.
А если цена вопроса - 20 000 евро?
Так не стоит заморачиваться?
Вопрос не во времени.
Нужно - неделю буду точить. Дольше? Дольше...
И подскажите, что такое "фортунка"?
А на машине мне работать.
Мне ремонтировать (в меру скромных возможностей).
И мне всё остальное делать.
Машинка ОЧЕНЬ редкая - российских специалистов практически не найти.
Изменено пользователем egorus
Вообще, все эти ручные шлифовальные инструменты - ничего не подойдет (какие-то там пневматические, орбитальные, плоские и пр.)?
Опа.. "наши" пришли...
ko-pack наше все...
если все так просто было, я бы уже давно на этом зарабатывал... :rolleyes:
Изменено пользователем print
Эксцентриковая шлифмашинка это что? Господи, боюсь подумать, это то чем в автосервисе? Ну вот Вы же сами цену озвучиваете, ну пусть половина накрутки всякие. Ну ведь это же не копейки, которые Вы собираетесь потратить, ну не зря же разработчик такую цену дерёт. Понимает, что сделает не каждый. Первое нужен спец понимающий ваше оборудование, а не просто шлифовщик, даже с фортункой. Фортуна это как болгарка - идиома. Шлифовальный шпиндель с ремённым приводом. В поисковик так и забейте шлиф шпиндель фортуна. Не удивлюсь что просто после шлифовки работать как со штатным не будет, ну или будет работать, если с матом переплясом, 24 часа в сутки, вокруг неё хороводы водить . Ну вобщем только одно - нахрапом не выйдет.
Кстати, про зеркало с наждачкой.
Один человек (с помощником) так делал, по его словам.
За день снимали одну десятку.
Правда, к нам ехать не хочет...
Я же не про это. Страна большая - специалистов и умов много.
Неужели нельзя всё-таки что-либо сделать?
http://www.chipmaker...06/page__st__40
пост #58 видео.
Удачи.
Озвучте причины - какая необходимость в этом действии?
На чём это отражается?
Как может отразиться шероховатость поверхности?
Какие требования к конусности барабана?(абсолютно в ноль, с таким припуском на ВСЕ эксперементы - сложно!)
Какие параметры конусности на данный момент?(есть ли возможность выставиться отталкиваясь от того что есть?)
А я бы посоветовал для начала промериться: относительно чего допуск на биения. "Облокотиться" инструментом на БАЗУ, измерить факт биения. Заодно думать как за базу зацепить инструмент. Образцы шероховатости наработать предполагаемым инструментом.
Самое последнее - подходить к барабану.
Сделать можно, причем реализовать это не очень сложно. Но нужно к вашему станку приделать еще один. При достаточном умении и знаниях задача не из самых сложных. Вопрос в том каков ваш багаж (опыт) в подобных вещах.
Шкурку и стекло выбросте из головы.
Может в барабане предусмотрена возможность центровки?
С водичкой хорошо бы...
Только вот допускает ли само оборудование попадание влаги???
Ато нашлифуете....на энную сумму....
А потом вот так будете - :sorry:
Здесь лоторея недопустима... - припуск 0,1мм........................................
Проблему видно по печати, по краям изображение слабое, с проплешинами.
Я проверял, выставляя в раму печатный вал. На фото увидите. Если хотите - сделаю еще фото.
Вал предварительно проверял на столе, стойкой. Биение - 2 сотки.
Ставлю вал на место - подвожу к барабану.
Ну и даже по-простому, щупами, видно, что по краям завалено на 1 десятку. Т. е., по краям диаметр меньше.
Ну и плюс к этому, поверхность барабана местами побита, ямки. Прежние владельцы заделывали их герметиком. А поверх наклеивали металлизированную пленку-самоклейку.
Типа, для дополнительного выравнивания и защиты поверхности..
А сколько соток можно просить? Если 0,025 - нереально...
Жёсткости у материала никакой - абразив на слабой основе. Чтоб при заправке не затачивался, а выкрашивался. И с водой обязательно.
Всё зависит от бюджета, который Вы готовы вкинуть в это дело...(точность шлифовального приспособления)
Не мешало бы сделать макросъёмку поверхности...для понимания - чего достигнуть нужно...?
Оттолкнуться я так понял не очень-то и получится....от того что есть.
Нужно базу искать....
Вот еще фото, если поможет...
Если еще нужны фото, скажите, что и как - сниму, завтра.
Поверхность у родного цилиндра, конечно, гладенькая.
Возьмите школьный ластик - типа этого, только жестже.
Пальцем не продавливается. Ногтем с усилием только...
Но если будет более шероховатая - наверное, поможет та самая пленка-самоклейка.
Вы же поняли, обклеивается по всей ширине и встык.
Поверхность матовая или глянцевая?
Ух ты...
Как так???
Всегда наоборот, провал в центре, при печате на узком материале.
egorus, 90-95 по Шору называется :hi:твердость резины
