sergeijob
Контрольная оправка(скалка)-шарик в центровом отверстии
Добрый вечер.
При выставлении ВФГ на фрезере решил заодно проверить биение шпинделя. На расстоянии 250 мм получилось около 8-9 микрона. Когда снимал скалку, заметил надпись 0,007(скалка б/у), из чего сделал вывод, что эта цифра биение самой скалки. Решил проверить скалку, но в центровом отверстии обнаружил шарик. Думал он попал туда случайно, но такой же увидел и в другой скалке. Для чего он там вставлен? И как вынуть, если это возможно.
Спасибо.
Шарик - для поверки при помощи лазерного оборудования.
Изменено пользователем Кот Железкин
Интересно. Где можно почитать подробнее?
Основываюсь на своём опыте. Работаю на оборонном предприятии космической тематики. Есть такая Питерская контора, называется "Бумтехно" и вроде-бы она одна единственная в европе, которая занимается лазерной метрологией очень крупных объектов. Обмеривают своими сканерами с очень высокой точностью и разрешением. На тот момент у них было два прибора, которые могли с 40 и 60 метров поймать 20 микрон. Приезжали они к нам на предприятие со своими сканерами не раз. Нужно было вычислить положение осей кронштейнов относительно определённой базы на космическом аппарате. Они ставили в кронштейны специальную оправку и вклеивали в центровое отверстие калиброваный шарик. Оправка конечно была помудрённее.
Для измерения торцевого биения.
Лёшь - это извращение. Торцевое меряют вроде короткими и толстыми оправками, а тут на такой длине и площади....
ну эт вариант. мож кто рацуху толкнул?
нормальные оправки для измерения торцевого биения у мну есть, так что в кусе :)
