ANRI662
Чудно отсасывающий "слоник"
Очень даже прекрасно!
Как двигать его? Фрикционы надо ослаблять-затягивать или достаточно противовеса? Там же есть противовес - я правильно понял?
И эттасамое, вентилятор великоват, вернее - труба всасывания для него маловата. Как бы не сгорел его моторчик.
Изменено пользователем Главрыба
При заглушеном всасе ток электромотора центробежного насоса будет падать, а посколько мотор охлажлается свой крыльчаткой ( а не как у пылесоса прокачиваемым воздухом) то ему ничто не угрожает, вот так. Изменено пользователем igor sv 59
Как двигать его?
Просто рукой-нормально.
вот так.
Да, согласен, протупил. Привык уже к вентсовским "горшкам" - там обдув критичен.
<b>ANRI662</b>,  "фрикционы" (или как их назвать? - шарнирные сочленения?)как устроены? Там накладки какие-то приклёпаны вроде? Если да - из чего они? Фото в разобранном виде или эскиз глянуть бы.
шикарный отсосик :)
Хм-ммм, последователь у меня появился по использованию фановых труб и фасонины в деле сохранения здоровья, ставлю плюс :)
Зело удобно в строительстве, работе и герметично.
Вот моё отсосхозяйство, сделанное год-1,5 назад. Лампа над столом тоже хендмейд из Ф110.
Хоботок - жёсткая гофра(бывает мягкая) от выхлопа унитаза. Кажется - легко стыкуется для удлинения, но мне не нужно пока.
Главрыба, Накладки от волговского сцепления порезал на сектора и приклепал.Хотел сначала от мотоцикла,они размер в размер подходят,но на вид какие то странные ,как будто пластиковые.
У меня пока тандем пантографа фотоувеличителя (ввер-вниз) и пантографа старого стомат кресла (вправо-влево).
На вытяжке был пылесос, но недолго, сейчас какая то миниулитка от "войны", гибкий от пылесоса и заборник - полпылесоса, я еще обвязал его ленточным брезентом, как медуза. Жаль фото нет под рукой.
Пластиковые трубы можно заменить
А нафига? Гофра то дешевле, даже хорошая.
монтаж своего слоника.
Сосёт будь-здоров ?
Если варить полуавтоматом - с углекислотой, то расход углекислоты сильно увеличивается ?
Не сдувает углекислоту из сварочной ванны ?
закончил монтаж своего слоника.
А абразив сосёт ?
Или вы болгаркой, походу сварки - не работаете ?
Для меня это головная боль - абразив.
Какова мощность улитки - сколько кубов в час ? Обороты двигателя регулируются ?
Вентиляцию я сделал - канальник и труба воздуховода - 250 мм.
Воздуховод подведён рядом с рабочим местом сварщика - не высоко - вверху.
Завтра сделаю переходник и подсоединю гибкую, алюминиевую гофру на 150 мм.
Полноценный слоник - нет времени делать, да и халтуру не хочется делать - если делать, то делать - нормально.
Хочу,пока, как-то обойтись в качестве слоника - гибкой гофрой.
Что думаете - получится ?
В целом - если организовать беспроблемную, удобную и быструю перестановку конца гофры в 3-5 положений, то меня бы это устроило...
Получится,если часто не переставлять.У меня много перемещений было,поэтому сделал мобильный.Параметров не знаю,т.к. шильдики затерты.Для болгарки надо мощнее вентилятор ,этот сосет только дым, идущий вверх.Хочу сделать улитку через ремень, чтоб с оборотами поэкспериментировать ,подобрать оптимальные, но не знаю как отбалансировать. Три улитки-балансировка отстой.
А где взять (купить)?
Зачем ? У меня канальник на 220 вольт - работает через дешёвый Триммер (диммер)
Обороты регулируются - без проблем.
Мой слонище. :rofl:
Канальник - что-то очень дорогое - италия. (12-ти кратный обмен воздуха, обороты регулируются через обычный димер - на фото на стене.)
Воздуховод центральный - оцинковка 250 мм.
Самопальный переходник 250х150.
Гофра 150.
Не идеал, но лучше, чем ничего.
При максимальных режимах канальника - гофра гуляет - такое ощущение, что засосёт. :rofl:
Надо что-то придумать для жёсткости.Есть идеи ?
После переезда в новое помещение с 380 вольт - буду делать полноценный слоник.
За основу возьму - на фото ниже.
А где взять
В строймагазе, но мне приходилось побегать чтобы найти нормальную.
Достаточно выдвижного пенала -Где в сетке будет синтепон-достаточно потянуть и сбросить пыль от наждака.
У меня сделано так.
На фото - переходник с воздуховода 250 мм. - на воздуховод 150 мм. К нему подсоединяю гибкую алюминиевую гофру на 150 мм.
Всовываю синтепон, надеваю гофру.
