Moroz1979
Строю настольный литьевой станок
Хочется собрать ручной-вертикальный-литьевой-станок.Здесь пишут ручной можно сделать с объёмом до 100гр,больше и не надо.Подскажите,с чего делать целиндр,как рассчитать объём впрыска(ближе к 100гр)?Большая ли разница в давлении при 50гр и 100гр?На каком расстоянии от литника прикреплять обогреватель или нужен не один?Какой нужен терморегулятор и куда крепить его датчик. Как и из чего можно сделать механизм опускания-поднимания,какие(от чего) нужны комплектующие?В общем знаний у меня по этому делу,три дня чтения этого форума.
С объемом до 100 грамм можно, но детали отливать 100граммовые не получится. По 1-й простой причине, что усилие смыкания формы будет НЕ достаточно и горячий материал будет выходить наружу, размыкая пресс-форму. Если только делать ВИНТОВОЕ, а не гидравлическое поднятие стола, что очень сильно скажется на времени цикла литья. А так и килограммовую машину сделать можно. Был бы толк. Но с 3-хдневным понятием литья, да еще и со слабыми школьными знаниями вкупе с недостаточностью сообразительности - это дохлый номер.
Значит буду делать примерный объём впрыска 50 гр.Какую трубу диаметром вот только брать на 50гр? Производственные объёмы мне не нужны,формы можно делать стяжные.Поднятие сопла-рулевая рейка от ВАЗ.Литник с головки съёмным делают интересно?
Moroz1979, а "ручной" станок - это что Вы имеете в виду? Рукой через рычаг давить?
Использовать рулевую рейку от авто или червячный винт от верстака.
Максимально руками можно отлить 15 грамм.
Здесь много чего пишут, не стоит всему слепо верить. Вы правильно сделали, что создали эту тему.
Давайте двигаться по порядку, а то у Вас вопросов много и отвечать на них по разному можно.
Самое главное - какие изделия хотите делать?
Формы изделий простые,не тонкостенные,у края толщина у мелких изделий грамм на пять 1,5 мм может быть минимум.Изделия 30-60гр будут округлой формы.Запас по объёму впрыска в разумных пределах не помешает конечно,он даёт больше возможностей.
Изменено пользователем Moroz1979
Moroz1979, не представляю, как можно руками выдавить 60 и даже 30 грамм. Разве что тупо кубик или шарик какой.
Мой станок на 32куб. весит около 500кг. А полноценный станок на 63куб. - почти 3 тонны. Можете в барахолке мой посмотреть.
Помимо объема пластмассы, есть такие понятия как усилие смыкания прессформы и скорость впрыска.
Изделия округлой формы - понятие очень растяжимое. Теннисный мячик (настольный), только сплошной из пластмассы и что-то типа блюдца чайного будут примерно равны по объему пластмассы, но станки для них нужны очень разные.
Вот Ваше изделие, округлое которое, на 60гр., какова его площадь примерно? Имеется в виду площадь проекции (тень).
Может 3д принтер проще?
На ручном станке с Белоруссии,пишут льют три года без проблем, он на 60 грамм. Тень предпологаемого изделия 5см на 2см,сколько примерно если без полостей это грамм ПЭВД?
Mixxp, 3 Д принтер мне пока ещё рановат. Потом посмотрим.
С ручными не общался а на ТПА разницы нет.
чем ближе к литнику тем лучше но распределять по цилиндру, если готовые ТЭНы то возможно не один потребуется.
Например ОВЕН ТРМхххх какой нибудь, от числа каналов, а датчик - чем ближе к материалу тем лучше.
Но я правда со шприц-прессами общался мало ( и те на гидравлике), В основном ТПА.
думается мне что поменее - 700-800 кг.
Датчик в сам цилиндр наверное не поставишь? Если закрепить датчик у нижнего обогревателя и потом при литье найти оптимальную температуру для определенного вида пластика? С реечным приводом действительно наверное давление не очень,червячный привод посильнее и для выдержки удобно. При форме прогретой также, как и пластик, думаю можно и 150гр при желании подать при малой скорости впрыска,при штучном литье, в не тонкостенное изделие?
Moroz1979, Тут у вас такой аппарат получается, что 3д принтер даже покупной дешевле будет, я уж про расходники и формы для литья всякие молчу, а уж процесс раз в 100 наверное проще и универсальнее выйдет. Я уж про размер и форму и не заикаюсь.
Терморегулятор-1500руб,тен-1100,тиски-1500,винт станочный-1500 +труба или амортизатор и работа токаря-фрезеровщика.Тыщь 15,максимум 20 нужно. Формы тоже на простые профили решаемо с токарем. Принтер,как понимаю для изготовления прессформ в основном используют или штучных изделий.
Moroz1979, А вы с "Терморегулятор-1500руб,тен-1100,тиски-1500,винт станочный-1500 +труба или амортизатор и работа токаря-фрезеровщика" крупносерийное производство устроите? :) Я бы на вашем месте все таки поинтересовался принтером :) По деньгам примерно то же выйдет, а возможности не сравнить.
Крупносерийное конечно не получится,отливок 50 в день и нормально, а какую марку принтера рекомендуете?
может вам б/у шприц - пресс (ВЛМ) поискать? правда 3 фазы понадобятя. А с 3д принтером не оказалось бы как со струйником - принтер дешовый да расходники дорогие.
тен-1100
это какой? возможно одного не хватит.
ВЛМ пока не подходит,места для неё подходящего нет. У принтера расходники,работа того не стоит.Только с ручным приводом. Тен ещё не известно какой надо,я с целиндром не определился,может и не один надо.Как по цилиндру объём впрыска рассчитать самое не ясное?
Ну у принтера расходники разные. Сейчас конторы уже по 1000р за кг печатают, расходники думаю еще дешевле, надо только из Китая тащить. По моделям ничего советовать не буду, не спец. Да и не знаю что вы делать собираетесь. Какая точность? Попробуйте где нибудь почитать, типа хабры. Там и метод сглаживания тоже есть. Все зависит от количества.
Если не секрет а каким пластиком собираетесь лить вы и цена какая?
Использовать буду ПА-6 и ПЭВД.Они и льются вроде хорошо.
откуда цифра,почему не 17 ,22? :unknw:
А вы не считали сколько времени нужно на одно изделие? И сколько оно в граммах?
Kosmos
Из практики.
