Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Там, где я отметил белым, ещё один штуцер должен быть для подачи масла к тормозной муфте. На схеме смазки я этот узел красным обвёл.
Вот за это большое спасибо.Я так и думал что на моей коробке не хватает одного отверстия.В параллельной ветке у Дести вроде оно сверху(красная стрелка) или это хомут на трубке?
native. За реверс двигателя отвечают 2 пускателя а вот за включение 1 и 2 скорости переключатель.М ожите скачать паспорт станка 16б16к и она так же будет совпадать как и у вас на 16б16ка.У них есть разница но для решения вашей проблемы схемы одинаковы.Я сам на свой 16б16ка собирал новый пакетник для переключения скорости двигателя.Можите посмотреть мою тему по моему станку.
Подскажите, пожалуйста, подходит ли верхняя малая продольная подача от 16б16 на 16е16кп?
Изменено пользователем justas56
Фартуки точно одинаковые, а вот суппорта разные, супорт 16Б16А не ложится на станину ереванца. Малые салазки взаимозаменяемы, только возможно высота от плоскости резцедержки до центра чуть уплывет.
У меня 16 б 16 кп . Рвался приводной,зубчатый ремень. Проблема решаема на фирме" Луганск подшипник сервис".Правда цена кусучая- 2350 гривен.!!!!!
codename1182,
Если правильно понял, то поставить малую продольную можно. единственное надо уточнить у продавца размер(высоту) до
резцедержки?
TREKKIN,
покупал здесь на барахолке новый 400р. :good:
Поскольку конфигурация станин чуть отличается, размерная цепочка от станины до центров плывет, соответственно могут быть расхождения, но не думаю что сильно большие. Была необходимость ставил даже от ИТ1-м но там прешлось с подошвы почти 10мм сфрезеровать, а так посадка идентичная выступ 100мм, диаметр Т-паза не помню, но совпадает точно. Сейчас не скажу точно но попадались салазки с такими же посадочными, но под 2 болта, от какого станка не знаю.
вообще взаимозаменяемость на достаточно высоком уровне, но для себя любимого иногда полезно подогнать в ноль.
codename1182,
Спасибо за помощь.
Моя просто вхлам и клин варен переварен . конуса практически не реально точить, а тут новая ,вот и хочу поменять.
Потихоньку привожу в нормальное состояние станок.
Далее будет борьба с маслостанцией ,уж дюже шумит сильно. :)
начни с фильтров, может этим и закончишь, там насос хитрый двухполостной
codename1182,
фильтр новый(вроде как зиловский стоит бумажный) и стакан тоже переделал.
гремит двигло(хотя после перемотки)может подшипники в нём. или сам насос .незнаю ка проверить.
Что-то я не до конца понял что у вас за станок, на 16Б16А и на 16Б16КП маслонасос сидит на первичном валу коробки.
16е16кп масляный насос не тот , что на коробке.
За эту цену вполне можно выточить два шкива на 3 ручья типа "Б" (300 грн), купить 3 ремня (50 грн), а на оставшиеся деньги (2000 грн) сводить семью в ресторан. :)
У меня тоже очень остро стал вопрос с ремнем. Был подтаскан а вчера вообще порвался нафиг :buee:
кто что в етом случае предпринимал? может у кого шкивы завалялись под клин или ремень зубчатый запасной?
кстати там не так просто сделать шкив на шпиндель, ведь сам шкив уходит на большой вилет относительно посадки, а посадка конус плюс шпонка
сразу скажу что не готов отдать 300 баксов за ремень
Паша, я ж постом выше написал - как сделать. Там ещё гайка нужна для натягивания большого шкива на конус. Но для нормального токаря проблем нет. Только, как я понял, - теперь станок не работает и на нём выточить никак? На крайний случай, можно поставить кусок транспортёрной ленты. Будет плоский незубчатый ремень. Про большие съёмы придётся забыть, но шкивы, думаю, сделать хватит.
да я понял про изготовление, там понятно...
я имею ввиду раз так много народу етот вопрос решают так, то может у кого-то уже есть готовые
шкивы, типа в углу пылятся в связи с чем-то? они как я понял у всех практически одинаковые.
сразу скажу у меня не получится самостоятельно изготовить (опита мало, да и с заготовками такого размера проблемы)
Раз вы Сергей Викторович, или кто-то другой, кто согласится конечно, уже делали такие шкивы на свой станок то второй комплек получится быстрее и лучше.
жду преложений, заплачу скоко надо :)
А кстати, чуть не забыл: вчера вызвонивал всех торгашов по ремнях и результат на лицо...
нашол контору в киеве, там ремень 1370грн. а то там кто-то писал что гораздо больше. кому надо (не реклама) http://motor-reduktor.com.ua/
О шкивах вопрос все равно открыт
Здраствуйте. Возникла проблема подключили токарный станок 16Б16КП все работает нормально. Но при включении обратных оборотов вырубает автомат около счетчика. В чем может состоять проблема?
А какой автомат по току?
Автомат 16 Ампер.
На заводе запускался станок нормально, обратные обороты работали... подключили дома их нету... Только при первом запуске когда включили нормальные обороты, шпиндель оборачивался в обратную сторону - тогда перекинули провода, и шпиндель крутится нормально, а при включении обратных виключается автомат.
Провода надеюсь в щитке перекинули, или на станке в цепи пускателей?!
16А маловато будет, лучше на 25А поставьте!
