Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
У меня случались такие работы, что отбивали станок за 2 недели - чего и вам желаю!
Спасибо, я такие задачи тоже ставлю,
не собираюсь брать работы на заказ, хочется делать
готовые изделия, идей и планов полно.
не может стоять 16к20 меньше 50000грн
А я о чем говорю, что двадцатник за практически новый станок,
это не дорого.
а до покраски так дело не дошло
Там родная краска и не покоцанная практически, такое
состояние на производстсве станок преобретает меньше , чем через год.
prostometall, разговор о купленном станке и проведенном ремонте-это две совсем разные темы.не надо их смешивать.одно дело найти,совсем другое найти и отремонтировать.
Вот я уже месяц шабрю свой фрезер,
и еще недели две буду точно. Нафига мне это надо,
и скока это должно стоить. Он уже наверно золотой,
а еще шпиндель, конички, подшипники ....
Если б мог его купить за разумные деньги в нормальном
состоянии, купил бы не задумываясь.
Но фрезер не токарник, с ними проблем больше.
а все по тому,что нет у батьки золотого запасу,классика жанра.были б средства,купил бы себе микрона с нуля и работал бы на второй день.а так,здравствуй шабровка и остальные прелести.
Это точно, вот пришла СМС, что прислали мне долгожданную
линейку УТ. Заберу ее завтра и довольный займусь ластохвостом.
Станок , правда, между делом привезу.
Ладно, я спать.
принимай поздравления!!!
Поздравления принимаю в павлоградской теме.
Когда тянул станок, обратил внимание на следы побежалости
снизу направляющих задней стороны.
Щас пошел, теранул их шабером - не тут то было,
каленые заразы.
Вот вам и павлоградец.
Изменено пользователем prostometall
попробовал станину своего павлограда 1992г,-тоже каленная!
Мужики, а подскажите
Читал, что на 1К62 главный двигатель работает все время, и пуск шпинделя производится фрикционом, ну типа как отпустил сцепление на машине? Правильно?
А на 16Б16 как? Почитал паспорт, вроде как примерно так же. То есть шпиндель тормозится, а двигатель продолжает вращаться по инерции? Или у него ХХ есть?
Можно ли на 16Б16 проворачиваться шпиндель как на кашке, аккуратно играясь фрикционом?
Там нет фрикциона и принцип савсем другой.
А удобно вообще работать на нем, ручка оборотов шпинделя фиг знает где)
vadozz, берите сразу ЧПУ. ручку можно поставить именно там где удобнее Вам.
Вадим это дело времени ,неделю поработать и перестаешь замечать,что ручка как сейчас кажется далеко,все будет включаться и выключаться на полуавтомате.На моем тоже ручка на передней бабке но выше расположена и длинной мм150,все включаю и не замечаю,поначалу тоже было все не так.А стаю на 1А616К начинаю включать а рукоятки нет :crazy: приходится мозги перестраивать на другое включение. :rofl: Изменено пользователем VAD-VAR
Видимо дело привычки...
Просто на иже ручка только справа, становился на кашку - ну не могу я левой включать, а правой подачу крутить)
у Б-шки ручка на суппорте дублирующая так же имеется.
всем привет!
есть станок 16Б20П.проблема состоит в следуещем:
заменили подшипники на шпинделе(передний со стороны патрона рассыпался,один из двух задних тоже),задние подшипники купили один в один как старые,а вот передний не много другой.отличие в(незнаю как это называется извините)то в чем сидят ролики или шарики,в старом это было латунным или бронзовым,на новом пластик.
и теперь после сборки и установки шпинделя появилось такое:сильная вибрация при проточке более 3-4мм за проход,любой отрезной работе,при торцевании более 1мм.
при поджатии задней бабкой детали,патрон и шпиндель входит в переднюю бабку примерно на 1-1.5мм.то есть шпиндель теперь двигается влево вправо.
в чем может быть дело?и как вообще правильно регулировать подшипники на станке?
заранее спасибо!
Я не знаю как на 20-м, но на моем 16-м проблем не было при замене подшипников!
Передний регулируется заводом при его изготовление, и на дистанционном кольце приписывается тот же номер что и на самом подшипнике....
При установке переднего подшипника, гайка затягивается наглухо!
А задний у меня идет с набором пружин в отверстия, благодаря которым износ и компенсируется. Затягивается он у меня тоже наглухо.
Возможно у Вас перепутано кольцо или что то попало....... или еще чего?!
Замена бронзового сепаратора на пластик, не страшна! Это не турбина.........
Это мои......
post-64651-062487500 1374077944_thumb.jpg post-64651-006724000 1374077915_thumb.jpg
интересно получается.
передний подшипник был конический с двумя рядами роликов.никого кольца не было когда снимали.и новый привезли без каких либо колец.
два задних подшипника обычные.хотя когда разбирали я думал там будут стоять упорные какие нибудь.
то что у Вас на фото вообще не похоже на то что стояло на станке.и купили соответственно точно такие же как и стояли.
похоже что перед продажей станка,его собрали из того что было.
попробую поискать документацию к станку.может это прояснит ситуацию.
спасибо!
У вас спереди дуплекс из радиально упорных конических, а на 16Б20 шпиндельный подшипник радиальный роликовый двухрядный с конусом на внутренней обойме, вот поэтому и отличия в конструкциях.
Добрый вечер всем.Прикупил я себе для домашних нужд станок 16е16кп 1989 года выпуска,практически без износа.Дома подключил к сети,поработал на нем минут 30-40 и со стороны коробки появился свист.Решил что это ремни пробуксовывают.Выключил станок,подтянул ремни.Начал работать.Через некоторое время звук вновь появился,потрогал коробку а она горячая и из нее идет дымок.Пришлось лезть во внутрь.
Заменил одну муфту на верхнем валу и одну на нижнем.Также тормозную.Теперь у меня вопрос к уважаемому сообществу.Не пойму как смазывается тормозная муфта ,в коробке она была совершенно сухой ( на фото видно ) и сгорела еще до меня,потому тормоз не работал. На фото я указал зеленой стрелкой канал по которому масло поступает в коробку от насоса.С муфтой связи эта полость не имеет :unknw: .Через отверстие снизу( красная стрелка ) .как-то не верится,что масло доберется до муфты.Помогите решиь данный вопрос,не хотелось бы еще раз разбирать коробку.
Здравствуйте . Нужна Ваша помощь . Недавно приобрёл 16б16ка . Проблема возникла при подключени : 1-м положении включателя главного двигателя он гудит , но не вращается , во 2-м положении - вращается , но не включается обратный ход . Электрика в нормальном востоянии . Может где провода перепутаны ? Нужна электрическая схема именно 16б16ка . Поделитесь , пожалуйста , у кого она есть .Буду очень признателен . Заранее СПАСИБО !
Сергей Викторович ,данная схема смазки у меня есть.Только ясности она мне не добавляет.На моем станке нет и половины тех трубок,что указаны на схеме.Потому я и не пойму как смазывается тормозная муфта. Ткните носом,где подводится смазка к данной муфте на фото.
