Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Zeleny внимательно ещё раз прочитал Ваш пост
А разве реверсирование на нашем станке не выполняется с помощью изменения вращения двигателя а не акс?
С уважением...
реверс мотором в любом случае.
тысячник запросто крутится до 1500 и дальше пока момента хватает.
max_milenium, реверсирование только двигателем. Что касается АКС - эффективность остановки всех вращающихся валов при торможении перед реверсированием значительно упрощает жизнь двигателю и частотнику  и меньше нагружает  электросеть.
кто ставил частотник-отзовитесь! интересны варианты обвязки рукояток управления шпинделем (как что сделали).
Изменено пользователем r@108
28 минут назад, r@108 сказал:
А что там интересного? Для выбора направление вращения использовал стандартные рукоятки, для изменения оборотов поставил потенциометр на место переключателя выбора скоростей.
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Рукоятки просто подключили паралельно без релюшек?
Цитата
Цитата
Интересно подключение когда включил любой ручкой правой/левой выключить можно любой, но включить только после установки обоих ручек в нулевое положение.
С уважением...
11 часов назад, r@108 сказал:
Раньше было через реле, чтобы осталась стандартная логика работы. Сейчас всю схему заменил на ПЛК.
22 минуты назад, sergeijob сказал:
ПЛК
Плк+частотник?
А частотник какой использовали?
В некоторых частотниках уже есть простой плк.
1 минуту назад, r@108 сказал:
Плк+частотник?
ПЛК+старая серва Indramat
А никто не знает что за тип ремня, размеры, стоит на микроподаче, может подходит от чего нибудь (ремень между шкивом и шпинделем) просто у меня его вообще нет...
С уважением...
Изменено пользователем max_milenium
19 часов назад, r@108 сказал:
Прикинул такой вариант без доп.релюшек.
В нейтрали можно включить любой.
При выводе любой из нейтрали, вторая остановит шпиндель.
Наверно такой вариант уже реализовывали здесь.
Повторюсь, может кто ответит
С уважением...
ремень профиль А, длину по рулетке подбери, он нужен только на финишном станке, а так блажь, там подачи настолько тоскливые, что снимаешь ремень не задумываясь
Во всех отверстиях должны быть фитили? У меня только в одном
Ох икал кто-то жестко...
Засверлить и нарезать резьбу попробую .
Выбил второй штифт-левый но втулка стоит мертво(((
r@108,  нагрейте втулку феном или небольшой горелкой. Там натяг бывает до 2 соток или как минимум размер на размер. У себя сверлил и нарезал резьбу в торце и выдерживал обратным молотком иначе никак.
В 12.05.2020 в 14:56, zeleny сказал:
да засверлил этот огрызок и выбил. хорошо лупил обратным молотком. забивали видно от души гады.
а валик я выдернул- меня выручил патрон ф125 и втулка медная разрезная (из автотематики ссср). в качестве обратного молотка выступила втулка с приемки на пару кг.
В 14.03.2019 в 03:06, Профессор А. сказал:
Добрый.Подскажите станок 16Б16КП насос для АКП работает только на прямых оборотах,при реверсе он высасывает масло в обратную стороны из станка,видно в глазок.Купил новый насос как в паспорте С12-43,налил в него масло,кручу рукой в одну сторону выкидывает в одну сторону масло,кручу в обратную выкидывает в другую сторону.Где должен быть клапан в штуцере или в самом насосе?
Подскажите, какой двигатель вращает насос? И сколько оборотов?
Разбирал маслостанцию, насос С12-43, а двигатель АОЛ-012/4 с 1500 об/мин. Хотя по паспорту для этого насоса максимально допустимые - 1000 об/мин.
Вот и думаю - то ли ставить мотор на 1000, то ли оставить, как есть...
6 часов назад, Swen Own сказал:
О каком насосе идёт  речь?
3 часа назад, zeleny сказал:
В цитате идет речь о С12-43.
Swen Own, я как бы понял,что о нем. Непонятно где в 16Б16 маслостанция с этим насосом и приводом от АОЛ-012/4?
Если речь о станции смазки С48-14м, то там стоит 0,12кВт 1500 оборотов. Хотя встречал  станки и с двигателем 3000 оборотов! Но там насос шестеренчатый... не С12-43...
А вообще вы подняли довольно интересную тему! До сих пор никто не обратил на это внимания. Насос смазки  АКС стоит непосредственно на АКС и приводится первичным валом коробки. Штатный двигатель развивает 1420 мин-1 (по памяти в максимуме, не считая второй скорости в двухскоростных), которые через передаточное соотношение ременной передачи 23/27 превращаются в 1209 оборотов на валу = частоте вращения насоса. Хотя по паспорту эти насосы действительно рассчитаны максимум на 1000! Такое чувство, что на заводе попросту "забили" на это факт несоответствия характеристик по причине отсутствия подходящего готового насоса.
8 часов назад, zeleny сказал:
В моем 16Б16КА такого нет, там вообще эксклюзив, станок первых выпусков.
Я купил маслостанцию от УТ16, чтобы сделать автономную смазку - АКС убираю.
Начал разбираться с насосом, заметил несоответствие паспортных данных и суровой реальности.
Поиск по С12-43 принес только один результат - эту тему. Была надежда, что у автора С12-43 подключен не к АКС, а к электродвигателю. Похоже, надежда померла.
Вот и думаю, оставить, как есть или забить. С одной стороны производительность выше паспортной, с другой - ресурс ниже . Но на сколько ниже - неизвестно. И звук интересно будет послушать. На неделе запущу - проверю.
Если открутить каретку от суппорта у меня образуется зазор 1,5мм между кареткой и суппортом.
Не может же суппорт так сильно провисать на валах?
Как решать проблему?
Проблема состоит в том, что когда затягиваешь болты суппорта, задняя часть пытается каретки приподняться.
Изменено пользователем йегреС
Под словом "суппорт" вы подразумеваете фартук?
Изменено пользователем Swen Own
