Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Шайба с лунками крепится изнутри двуми винтами к плите. Повернуть не возможно отдельно, только в сборе. На 180 градусов не переворачивал, хотя вероятно что кто - то когда-то случайно перевернул всю шайбу. Режет резьбы все дюймовые и метрические по таблице. Вот такой АВСД в обратную сторону. DSC_3838.thumb.JPG.d5ac830055690a2e30d142a1a6b1734b.JPG
Изменено пользователем Владимир Давыдов
Спасибо за участие. Верхний рычаг А, С. Нижний рычаг В,Д.  Будут если недовключаться, то переверну на 180 градусов. Вот как бывает1263374794_DSC_38382.thumb.JPG.61caeb6658112d8a8a7c37e27e1051ea.JPG
В общем под теплым душем, рисуя на зеркале, мысля пришла. Большая шестерня это А и С, развернув на 180градусов получу правильный порядок чередования диапазонов АВСД вместо  АДСВ и остается дело за ручкой... 238611079_DSC_38712.thumb.JPG.13ff0d32c3f57eedd81b8adbf16f226f.JPGспасибо за поддержку и идеи. Решил еще и загадку с резьбой, кто мог подумать такой порядок диапазонов и еще и недовключение. Интересный ребус, надеюсь был :)
Привет братья по оружию. У кого под рукой станок замерьте значения с картинки остальные размеры у меня есть , изготавливаю погнутую деталь
8885EAEA-E03D-4419-88EF-4FB5EFD413A1.jpegЭто размеры стакана вала поперечки, расстояние от фланца до отверстия под подшипник отбойник и диаметр самого отверстия.
всем бобра.
Изменено пользователем UncleSlava
чтобы не городить +1 тему спрошу здесь)
чем 16Б16КПФ10 отличается от 16б16кп?
Наличием чпу
1 минуту назад, mizev.serz сказал:
Наличием чпу
нету чпу там по факту.
15 минут назад, r@108 сказал:
не факт,что небыло
линейки были и цифровой отсчет
25 минут назад, r@108 сказал:
Ф10 в обозначении говорит о наличии (на момент выпуска станка) системы индикации положения (DRO) по 2-м осям (Z и Х)
Не ЧПУ!
УЦИ
Приветствую ребята , мой резцедержатель имеет следы сварки и притирки ( колхоз короче ) нашёл на авито вот такой как на фото (прислал продавец) , он мой? Станок далеко ехать для замеров смогу только ближе к выходным . У меня высокий 16б16кп СВ 92 года
12 часов назад, UncleSlava сказал:
Что значит высокий??
В 01.03.2020 в 09:06, UncleSlava сказал:
всем бобра
Если вдруг ещё понадобится. Только сегодня нашлась минута
UncleSlava, насчёт резцедержки. У меня стандартный 16Б16КП ( от рождения )
Размеры на фото.
САМАТоподобные отличаются либо проставкой под малую продольную либо самой малой продольной ( на поздних станках ее нижняя часть высокая ). Резцедержатель же ( насколько мне известно ) абсолютно одинаковый. Исключение - самые ранние выпуски станка - там он отличается конструкционно.
Доброго всем времени. Сразу извиняюсь за вопрос). Снимал поддон на фартуке 16Б16П, и при снятии пружина разгрузочного устройства почему то выдавила нижний вал   он упал своей задней опорой. Раскрутил стакан с пружиной разгрузочного устройства вставил вал на место. Вопрос в следующем "чеку" (или крючок ) которая снизу справа на фартуке вниз переместить и с усилием закрутить стакан с пружиной на место? Регулировок по усилению там нет ни каких?) С ходу не понял принцип его работы и не сообразил почему разгрузочное устройство вытолкнуло вал,  какая связь со снятием поддона была?)
Может кто-нибудь  схематически изобразить как масло от насоса фартука попадает на направляющие поперечной подачи. у меня отсутствуют нужные дырки
правый с левым соединяется по вершине призмы станины
"правый с левым соединяется по вершине призмы станины" - т.е. по пространству, имеющемуся над треугольным профилем станины значит?
А диаметр выходных отверстий какой примерно?
Изменено пользователем йегреС
28 минут назад, йегреС сказал:
да,
3-4мм
Вопрос по регулировке маточной гайки. Когда фартук на месте, регулировка недоступна. Если фартук снят, то винт имеет небольшой радиальный зазор в направляющих втулках.
На что ориентироваться при настройке замыкания?
15 минут назад, йегреС сказал:
суппорт поднял, а фартук в крайнее положение сдвинул-тогда погиб валов не мешает. при примерках все равно суппорт надо накидывать. т.е снял -поджал гайку- одел- попробовал-не понравилось повторил. и настраивать на неизношенной части винта- это справа у ЗБ, иначе там может кусануть.
понравилось - не понравилось какой критерий? Чтобы не зажимало во включенном состоянии?
при замкнутой гайке штурвалом вправо-влево покачал- чем меньше болтанки тем лучше, часть болтанки осевой люфт самого винта это надо учитывать и если напрягает то лезть в КП. Если не знаете критериев зачем что-то пытаетесь регулировать? там всей регулировки упор до которого закрывается гайка, и длина тяги чтоб рукоятка замыкалась не доходя до упора.
