Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Сегодня пропаял плату АТ, что возле реле на 24вольта,тормоз стал работать.  Но скорости 3,6,9 не работают.Если включить неработающую скорость и выключить рычаг в нейтраль тормоз все равно работает. На переключателе скорости был оборван один проводок,в пучке его не было видно,пропаял но ничего не изменилось. Подскажите,кто знает,что за проводки торчат на плате АТ.
Изменено пользователем visavod
55 минут назад, visavod сказал:
Так и должно быть...
Теперь ваша задача прозвонить обмотку муфты №1(желательно отсоеденить провод от колодки 76, чтобы небыло влияния шкафа)...
Потом проверить выдаёт ли шкаф "+" на 76 контакт колодки, при включенной 3-6-9 передачах и включенном шпинделе...
Ещё можно отключив муфту от шкафа, поподавать на неё, на прямую, 24 вольта и послушать будет ли она срабатывать...
Если "+" появляется когда нужно и муфта прозванивается, то скорее всего механическая неисправность, но это уже надо разбирать АКС.
Спасибо буду дальше капать.
Приветствую. Подскажите, как снять ПБ со станины станка 16Б16Т1С1. Все винты выкрутил, но у нее прямо под шпинделем есть штифт, диаметром около 20мм. В штифте сквозное отверстие, сразу за штифтом резьбовая втулка. Вроде как, вкручивая туда шпильку, она должна упереться в дно отверстия и выдавить штифт. Но шпильки гнутся, а штифт не идет. Есть опытные в этом деле, может я что не так понял?
2 часа назад, john1987 сказал:
А его не обратным молотком выбивать надо?
В паспорте на станок  в эл.схеме на плате АТ,где у меня торчат проволочки,должны стоять конденсаторы. Но их на плате нет. Чем чревато отсутствие этих деталей?
8 часов назад, sergeijob сказал:
Он расположен в таком месте, что ход у молотка мизерный получится. Но в целом это варианты одного и того же. Может я вообще неправильно понял конструкцию. Хочется услышать опытных людей, кто уже снимал бабку.
палец не надо выбивать, он является осью поворота ПБ при юстировке конусности, А вот под заглушкой спереди под патроном  болт открутить не забыли?
1 час назад, codename1182 сказал:
Спасибо, Маэстро! Там действительно болт. Вот же блин, на что вообще рассчитывали конструктора? Даже в паспорте про него нигде не сказано.
33 минуты назад, john1987 сказал:
:hi:
Не один ремонтник с этим сталкивался вплоть от обрава болта с помощью ГПМ на забетонированных станках.
А еще затяжка этого болта после долгих лет эксплуатации приводит к изменению конусности. Ибо обтягивают доступные, а этот не трогают..
Ребята подскажите что это за узел, как правильно называется?
по виду маслонасос шестеренчатый
2 часа назад, codename1182 сказал:
Он самый. либо станции смазки шпинделя, либо со смазки направляющих.
13 часов назад, john1987 сказал:
Э нет. в фартуке плунжерный насос, ежели говорить от 16Б16
