Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
На больших нагрузках идёт чрезмерный износ колец, кольца на лазере (порезке) новые закажите. где-то тут на форуме упоминалось. А может и где целая муфта подвернётся. Но вскрытие покажет какой диагноз этой муфте.
В выходные сфоткаю выставлю на показ, а вот что означает кольца на лазаре гдето можно порезать??
Подсоеденил амперметр в разрыв к муфте всегда показывает одно и тоже значение порядка 1,6 ампера, и при нормальной работе станка и в тот момент когда посельнее резец засаживаешь начинает шпиндель затормаживаться и еще когда расверливаешь с 32 мм на 43 мм тоже затормаживаеться, вскрыл дальше посмотрел фрикционы на вид хорошие, а там кто их знает завтра выложу фотку диаметр у них 108 мм четыре штуки стрелочный прибор который находиться на цетральном щитке всегда показывает порядка 7 правда не понял чего, квт наверное , во всех режимах даже вовремя притормаживания шпинделя чучуть дергаеться в сторону повышения завтра выложу фотку фрикциона . Может в чем то некомпетентен прошу заранее извенить спасибо.
Эдуард 135, Скорее всего 7Ампер, судя по всему мотор у Вас на 5,5кВт.
А напряжение на муфте какое??????? Обычно они идут на 24V постоянка!, можно электролиты добавить примерно 25000мФ / 50V, тоже помогает......
Всем форумчанам привет! Разбирал у себя акс, и обнаружил отсутствие шпонки на шкиве. Посадка шкивов конусом, плюс шпонка, плюс винт вторце вала. Посмотрите, может шкив на валу "ганяет".
Электромуфты постоянного тока, поэтому замер потребления ничего не даст. Разве что, - если в муфте обрыв или замыкание. А вот установка кондёра после диодного моста помогает. У меня реально было 20В, муфты срабатывали, но при нагрузке буксовали. Кондёр поставил 4700 мкв 63В, напряжение поднялось до 23В и муфты заработали.
Сергей Викторович, Конденсаторы подбираются с расчетом 2000мФ на 1А, оптимальный ток в станках около 10А, значит ставить надо около 20000мФ, тогда и напряжение будет 24 - 25V
Зная напряжение на клеммах трансформатора, можно узнать максимальное напряжение после моста с конденсаторами умножив это значение на 1,4. :hi:
Что такое "оптимальный"? В АКС муфты попарно работают 1.5-2А на каждую. Всего 4А. И диоды после транса Д232 на 5А(мостом 10А) без радиаторов...
Сами же, на свой вопрос и ответили!......... :acute:
Там ответ был в том что предельный ток диодного моста 10А. А ток катушек -
Всего 4А.
Это Вам УМЗЧ чтоли?
:shok: Не перебор ли?
Может стоит промерить фазы и перекинуть транс на более сильную?
Просмотр сообщенияRust-eze (03 March 2013 - 00:29) писал:
Кашу маслом не испортишь! :wink: Но фазы померить тоже стоит! :)
Спасибо мужики за советы поэксперементирую с конденсаторами? как раз гдето такие мощные банки валялись на сварочнеке постоянку делал и вопрос на будущее? где если что такие фрикционы можно прикупить диаметр 108 мм толщину правда не померел четыре штуки количество леписков тоже не подщитал? а вот ничего нельзя присбособить от 16к 20?? и еще вопросик чтобы их заменить повсей видимости коробку придеться вытаскивать по всей видимости а то полностью вал не выходит поддон мешает??
а так станок пока работает наверное и нехрена лезть к этим фрикционам попробую добавить кондее , а вот со смазкой там тоже какая то не понятка стоят взади два бачка с маслом на одном трехфазная помпа и второй насос стоит взади нижней муфты крутиться от вала, когда разбирал муфту узрел это, а нафига их два так и невьехал? третья фотка.
а нафига их два
Читайте паспорт. Электропомпа качает масло в шпиндельную бабку, а шиберный насос в нижней коробке снабжает маслом саму коробку + коробку подач. Масла И-5 и И-20 (разные как бы).
У меня в итоге АКС была снята, электропомпа осталась и качала масло в шпиндельную бабку и в коробку подач. :)
Вал оставь на месте, сними снего ЭТМ, там кольцо стопорное слева.
У кого нибудь есть муфты от коробки 109–6,3?
В паспорте посмотри название ЭТМ, она может стоять не только в этой коробке, а еще диски можно поискать.
Подскажите пожалуйста какая коробка передач стоит на 16Б16К. Полетела электромагнитная муфта и никак разобраться не могу что за муфта.
<b>Tus.plus</b>, 109—6,3 наверно.Разберите коробку,распаяйте,прозвоните муфты,которая сгорела вынимайте и на перемотку,много раз так делали на работе на разных станках работают хорошо главное чтобы смазка цыркулировала.
wingroad, Нашел какая муфта сгорела. По паспорту - ЭТМ 104-1А8, но в продаже нашел только 104-1А... Взаимозаменяемые они или нет? И где можно найти характеристики катушки (количество витков и т.д. и т.п.)?
Tus.plus, вот моя коробочка
Может что-то подойдет? :)
подскажите пожалуйста, не крутится вал подач. ускоренная работает нориально, а от коробки подач (молчит).
jeka2, Если все шестерни в зацеплении и вращаются, то значит сломана обгоная муфта (бендикс)
Mahtei, вот та муфта, которой нет у вас на фото, у меня и сгорела)
Я так понял она всегда первая выгорает,с смазкой все в порядке?
