Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Да на входе автомат ,после него предохранители по 4 ампера на каждую фазу 380,а с транса выходит всего 24 и 110 вольт и стоят 3 предохранителя по 6 ампер ,мне кажется 4апера для 380 маловато,а для 24вольт 6ампер слишком много ,
Автомат на сколько стоит? Если движок 7.5 кВт, то меньше 16А нельзя. На 24В могу посмотреть, но там от этого напряжения электромуфты запитаны. По 1А на муфту. В работе постоянно 2 шт. Итого - 2А+запас.
На сколько автомат незнаю стоит штатный,движок 7,5квт ,если несложно посмотрите где какие стоят
Посмотрел по паспорту. Автомат вводной - 31.5А, предохранителей в цепи основного двигателя НЕТ. Ими зашищены цепи маслонасоса, СОЖ и ускоренных подач. Там по 4А (FU1). Предохранитель на лампу 36В - 2А (FU5). Предохранитель 110В (FU2) и 24В - 4А (FU3,4).
Спасибо ,значит надо 6шт по 4 ампера и 1 шт на 2 ампера
Доброго времени.
приобрел 16е16кп , механика в порядке. но содержимое электрошкафа отсутствует полностью.
Не хотелось бы восстанавливать родную электросхему ,может есть у кого заново сделаная?
Ну так читайте тему полностью и - вперёд. Делайте под свои требования. Только если оставлять АКС, то схема практически заводской и получится.
Ребят, а подскажите, какой таки диаметр отверстия в шпинделе на 16Б16?
Один паспорт говорит 36, второй 45...
ЗЫ В 1К62 тоже вроде 45?
50
И тот, и другой бывают. У меня Ф45.
ААааа, понятно
А мощность двигателя 4.5квт? Или тоже разная...
НЕ хватает мне ижачка уже...
Вернее, дырки в шпинделе... Надоело плашки М45х1 покупать)
Та же песня. Был штатный двухскоростной движок с верхним пределом в 6 кВт, но в более поздних моделях только обычный 7.5 кВт видел. У себя заменил на 4 кВт - нормально.
Когда я купил свой станок, движок стаял 4кВт. Но как вскрытие показало АКС была полностью убита, пришлось её выкинуть в металлолом. Поставил двигатель 5кВт и частотник, параметры по оборотам оставил заводские (лояльность частоты от 2 до 57гЦ). Шкив на моторе от коробки, ремень родной.
Rust-ese, А показать можете? Не так много качественной визуальной информации по этим станкам
У меня двухскоростной стои 750/1400 об/мин 2,6/4,8 кВТ польский или чешский, но у меня 16Б16А
Как фотоаппаратом обзаведусь обязательно покажу!
Здравствуйте.Приобрел станок 16Е16КП,90-го года.Отсутствует маслонасос для подачи масла в КПП.Думаю поставить автомобильный насос ГУРа от Спринтера.Что скажите по этому поводу? Как правильно сделать:чтобы насос крутил отдельный электродвиг или можно сделать привод ремешком от основного?Станок еще не запускал,пока только мыл-красил.Почитал тему-армяне(в смысле 16Е)не в почете,что то нервничаю перед пуском,боюсь что хапанул себе счастье,плюс АКПП в неизвестном состоянии.
Изменено пользователем Ацетон
Ацетон, Можно поставить и автомобильный насос но только с отдельным двигателем с оборотами в районе 500обр/мин, с мощностью 1,1кВт. но лучше отыскать родной насос.
Родной насос выполнен реверсионно что бы качать масло только в одну сторону не зависимо от направления вращения двигателя. Данный насос смазывает не только АКС, но и коробку подач. На моем станке АКС была убита пришлось заменить частотником, а смазку коробки подач взять от станции смазки шпиндельной коробки.
Советую все таки проверить АКС прежде чем что то выдумывать, не отдает ли от нее запахо горелого масла, в противном случае это может свидетельствовать о перегреве фрикционных пластин и магнитных катушек. Если не терпится проверить, можно подвесить канистру с маслом на уровне патрона с краником, не забыв подключить коробку подач, а под сливные отверстия пустую канистру и включит станок. Проверить тем самым, не будет ли коробка издавать подозрительные шумы и всели передачи работаю, ну а там уже делать соответствующие выводы.
Rust-ese, Спасибо за совет.Родной насос найти нет возможности.АКС запитано своим насосом и отдельным гидробаком.Масло в этом баке не догадался нюхнуть на проверку горелого запаха....как подсоберу ,отпишусь о результатах.Буду искать какое масло лить в коробки.Надо менять.Последние лет 5-7 не работал,стоял в сыром гараже....
Ацетон, По паспорту на моего станка написано следующее: коробка скоростей и подач - индустриальное масло И20А ГОСТ 20799-75
Шпиндельная бабка - индустриальное масло И-5А ГОСТ 20799-75, Каретка (заливается с боку со стороны патрона, при работе по книге два раза за смену вытягиванием золотника №5 (находится с этой же стороны выше) и включаем мотор ускоренной подачи, но на нейтралке - таким образом производится смазка направляющих поверхностей станины и суппорта) - индустриальное масло И20А ГОСТ 20799-75
Я такие масла у себя в городе найти не смог и заменил их по совету своих знакомы токарей на ТАД 17 минеральное разбавив в соотношении 2/1 соляркой и залил вовсе места, и фрезерный станок работает у меня на том же масле.
На моем станке стояла вот такая коробка
Насос можно заказать на заводе где он и был выпущен "Заволжский станкостроительный завод" тел. само во завода +7(909)958-32-25 ссылка http://stanki-i.ru/p...log_293838.html
Ну это если вот такой
с производительностью не менее 3-х литров в минуту, то пойдет и стоит не дорого (в моем городе около 3000р б/у)
А если такой к коробке приставлять
то при левом вращении смазка пропадает, но если будут кратковременные работы обратным ходом, скажем плашку выкрутить, то пойдет сполна. :good:
Я электронасос запитан через отдельный пускатель, который подключён к основному движку. Куда бы ни крутился основной движок - насос крутится правильно.
Добрый вечер всем.Прочитал тему (у самого 16 б 16 кп) интересно учавствовать в теме.Про насос могу сказать,что родной на станке был шиберный.Потом лопасти сломались.Я поставил в ванну с маслом плунжерный насос и трубкой соединил с АКП.Без перебоев работает уже два года.Единственная проблема в обратном ходе.При покупке в щитке небыло какой то детали и там стоит другой трансформатор.При включении обратного хода выбивает напряжение.Паспорт на станок присутствует со всеми электросхемами(даже два)Но я в электрике валенок.
Вот мой после покраски.Теперь стоит вопрос где взять таблички со скоростями и одну пластиковую ручку переключения.
Насос попробую поставить от ГУР Мерседес Спринтер,потому как халява,а на станке раздельные насосы смазки ,для АКП свой.
