Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
Зубчатый с коробки нижний?
Да именно нижний,но можно и верхний,его всеравно втулить.
Судя по всему - верхний. Т.к.после переделки потребность в нижнем отпадает.
Я не хочу выбрасывать зубчатый ремень,он мне нравится,поэтому верхний останется на месте,я его не буду трогать,но мне надо заранее подготовить двигатель с насаженым зубчатым шкивом,поэтому нужен зубчатый шкив.
Да именно нижний
Нижний есть,поделюсь, пишите в личку.
Всем доброго времени суток. сделал себе подарок на новый год : токарный SAMAT 400M рмц-100. фото:post-25336-015484700 1388870108_thumb.jpgpost-25336-051083500 1388870367_thumb.jpgpost-25336-003618900 1388870661_thumb.jpgpost-25336-031431600 1388871076_thumb.jpgpost-25336-060661300 1388872072_thumb.jpgpost-25336-074708700 1388872467_thumb.jpg
рмц-100
1000, наверно :) . Поздравляю, зачетный агрегат, и свеженький, вроде.
1000, наверно
да опечатался -1000мм
на дверке эл. шкафа написано-16б16п , поэтому вопрос- SAMAT 400M 1999г.в. к какой модели "ближе" -, 16Б16, 16б16п 16Б16КП, .
Изменено пользователем Вов
Коробка механическая значит 16Б16П, былаб на муфтах то КП, а если тумбы под ПБ и ЗБ раздельные то просто 16Б16.
codename1182, Олег большое спасибо .за информацию. а где можно достать дополнительные комплекты шестерней в гитару ( стандартый комплект имеется )]
хы. а я всегда думал что это 1д95 такой, но кто-то открутил сверлилку и точило. хтя. у этого электрощит у ЗБ.
от 1Д95 будет отличаться высотой центров и шаг винта 12мм, а у 16Б16-6мм
Добрый день. Станок 16Б16КП. Как залить масло в суппорт? Или же он смазывается из масляной станции?
Заранее спасибо!
Слева на фартуке пластмассовая штучка,ее поворачиваеш и открывается отверстие примерно 10мм диаметром,через него и заливаеш.
Да! И подскажите пожалуйста,как его слить?!
Вячеслав 1971, смотрите ... пробка (болт ) с низу.
Снизу поддон,а под ним я ничего не нашёл! Или поддон нужно снять?
Пробка почти не выступает из плоскости, под внутренний шестигранник, как на Авто.
Здравствуйте! Возникла проблема! В соседнем цехе сломался станок 16Е16КП,не качает насос подачи масла в шпиндельную бабку. Разобрали,посмотрели,ничего там не поняли,как он вообще работает?! Выхода с насоса не обнаружили,есть выход,но он крепиться отдельно и с насосом не связан!
Связан связан. Сбоку на прилегаемых фланцах отверстие там стоит уплотнительное кольцо когда стягиваешь они соприкасаються.
А может есть у кого описание,а то на словах не очень понятно!
Ну описание есть ищите паспорт (если не ошибаюсь есть на форуме) по маслостанциям с1-48, а так че там непонятного стоит на станции сверху 2 блямбы рядом, на одной насос на второй фильтр, и на месте их соприкосновения есть отверстие.
вчера дособирал станок-post-25336-017163400 1391351935_thumb.jpg . вроде всё работает (крутится и вертится) . но смущяет что-то типа звона на больших оборотах в коробке скоростей ( в районе шкива). -может я зубчатый ремень сильно натянул ?. и можно ли вместо и-5а залить и-20а ?
Думается мне, в том районе звенеть может только гитара.
Слабое зацепление - звенит, сильное - гремит.
Texman, но у этих станков гитара достаточно далеко от коробки скоростей. Да и гитару можно опустить не снимая.
Вов, собсно по этому и спрашивал, будете ли коробку открывать.
как вариант, откинуть гитару, потом снять ремень на ПБ.
а в районе шкива там подшипники сразу. далее - шестерни. с дальней от шкивов стороны - электромуфты.
