Nick1
Вопросы по ремонту станков: 16Е16КП, 16Б16, 16Б16КП, 16Б20 и их модификаций
По ходу восстановления 16Б16 выявил вот такую не хорошую вещь:
Салазки на суппорте поперечного перемещения сломаны и сварены (криво). Так как на станке не работал - не знаю как это влияет на работу станка в общем, на точность...
Что в этом случае стоит делать? :sad: Искать только от 16б16, или возможно подойдет от другого станка, какого?
Здравствуйте! Купил себе 16е16кп все вроде ничего, но вот проблема с коробкой скоростей. Звенит как колокольчик а при оборотах 2000 вообще уши закладывает. Коробку перебрал, все подшипники, шестерни, муфты в порядке, с состемой смазки тоже порядок. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Там подшипники сидят в постелях( в половине диаметра), посмотреть как валы лежат.
Пошипники поставил новые, на вал зашли туго, зазора нет, в постели лежат тоже ровно, после того как коробку обятнул валы вращаются довольно легко т.е. перекоса в подшипниках нет.
Взял 16б16ка, по станку найдено неприятную вещь: одна скорость електродвигателя из двух неработает.
может подскажет кто возможна ли перемотка части двигателя?
П,С, позже будут фото станка описание и т. д.
также интересует что скажут люди знающие на установку вместо штатного двигателя и АКП двигателя 2,2квт + частотник.
станок будет использоватся в домашней мастерской. думаю о включении в 1ну фазу.
кто что может сказать по етому поводу?
Если движок 2х скоростной, то перематывать придётся весь. Проще купить похожий. Вместо АКП, эл.шкафа и двигателя ставил 2.2 кВт х 1460 об/мин + 3Ф частотник на 2.2 кВт. Всё работало. Можно поставить 1Ф частотник на 220В. Для хобби-домашней мастерской хватит. У меня производство. Со временем поставил 3 кВт, а сейчас - 4 кВт + 3Ф частотник на 7.5 кВт (такой попался). Если питать станок от 1Ф, то надо сначала сгородить подключение эл. насоса отдельно. И запитать маслом коробку скоростей и коробку подач (она смазывается от насоса АКП). И ещё про ускоренные подачи не забыть бы. Но там частотник не нужен - можно конденсаторами обойтись.
На станке от АКП к шпинделю идет зубчатый ремень, у меня он сильно изношен.
где взять не знаю, уже все фирмы обходил в своем городе-нигде нет :(
правильные варианти розвития ситуации пока в голову не лезут. кто делал шкивы на клиновий ремень в етом месте
хочу услышать особенности работи.
Их и в Украине не густо... У меня шкивы переточены под 3-Б обычных клиновых - работают. Можете на нём же и выточить. В принципе, для дома можно поставить и 2-Б.
Ну с профилем ето и так понятно: или Б Или больше, а как быть с предаточным числом? ведь появляется возможность с ним поиграть.
может сделать 2:1 а если надо будет побольше оборотов то двигатель частотником розкрутить скажем к 100Гц?
получается примерно так: двигатель 1500/2=750 об\мин (при прямой в пер. бабке)
мин обороти: 750/16=46,8об\мин (без чатотника)
так как с частотными преобразователями не стикался хочу спросить как двигатель себя ведет при понижении частоти к 10Гц например?
я имею ввиду крутящий момент в первую очередь.
Ну, не так всё и просто. Профиль С на диаметре в 100мм сгинается плохо, а 2 ремня такого профиля жрут мощность двигателя на переминание. На шпинделе остаётся шкив того же диаметра - 160-170мм (меньше не пойдёт - там гайка, больше - не за чем). На двигателе у меня стоял 100мм. Обороты были такими: 1ск - 56 об/мин (для нарезания резьб более 16мм многовато), 2ск - 219 об/мин (основная рабочая), 3 ск - 825 об/мин (для небольших диаметров или небольших съёмов).
До 100 ГЦ обычные двигатели лучше не крутить и до 2 ГЦ тоже. У меня от пороги 7 до 80 ГЦ. Полёт нормальный. Только добавил на двигатель электровентилятор для принудительного охлаждения (а то на низких скоростях греется). Если частотник векторный, то момент будет в порядке.
обороты указаны без участия частотника? вроде так по мне...
а торможение как? с тупиковымы резьбами как остановится вовремя на таких оборотах?
Обороты, конечно, без частотника, чтобы было от чего плясать. На нарезке резьб вовремя включать реверс (а тупиковых у нас в работе пока не встречал - везде есть хоть 2-3 мм для выхода резца).
у меня станок не подключен пока, стоит во дворе накрыт и смазан. если есть опыт подскажыте пожалуйста как провести диагностику без подключения? стоит вопрос провести всевозможную подготовку и апгрейд пока есть время (зима) внешне он вроде ничего но я его покупал
наугад, как кота в мешке, следствием чего и является обнаруженая сгоревшая скорость. стоял на заводе в ужастних условиях. супорт не ездил, ручка продольной подачи сломана (ебонит). я поставил условия: супорт не поедет- не очем розговаривать. на другой день позвонили, сказали что приедет наладчик етого цеха (предприятие не работает) я приехал и давай его розпрашывать мол что за станок
а он говорит:
-не знаю он не подключен около 15 лет (с95го приблизительно)
как то супорт поехал (крутил трубным ключом за остатки рукоятки :)
есть коррозия сзади станини (там где суппорт редко ездил) но неглубоко :(
есть полностью вся документацыя, альбоми с чертежамы и електросхемами.
индекс у него КА- в паспорте указано что он "СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ"
также вычитал что для черновой работы применять не рекомендутся- чем ето грозит?
Думаю на днях сделаю фото похвастатся обновкой, очень похож на тот что у ДЕСТИ, после того как он его отмыл.
Точите на своём станке всё, что хотите, только не требуйте от него потом паспотрной точности. Если для вас максимум точности - посадка под подшипник, то про индексы "П" и "А" можно забыть. Буква "К"- это АКС.
Сергей Викторович, Прекрасно точил на этом станке посадки под подшипники. Детали на самолеты Ан, в том числе Руслан и Мрию.
bas-67, я тоже посадки под подшипники на нём точу. А для черновых работ есть 1А62. Когда писал прошлый пост, 1А62 ещё не было. Теперь всё правильно.
Кто может подсказать модель насоса на АКП.
С 48.
на днях общался с инженером средневолжского станкостроительного завода. в настоящее время они делают те же самые станки (САМАТ,http://www.svsz.ru/). конструкция коробок передач и подач осталась без изменений. на место АКП сейчас ставят двигатель 5 кВт (опционально 7.5 кВт) управляемый векторным частотником. смазка коробок от отдельной масляной станции. передача клиноременная, 5 ремней профиль Б. ограничение по частоте 110 Гц.
Изменено пользователем 63kovka
Приветствую, я недавно купил себе станок 16Е16кп ереванский но в очень хорошем состоянии почти без износа , вы писали о замене плавких предохранителей на автоматы , сейчас у меня встал вопрос о замене предохранителей на автоматы вот только сколько ампер на автомате должно быть я незнаю , в паспортах такой информации нет , если несложно подскажите каких и сколько автоматов нужно ?
Предохранители похоже не на своих местах ,на входе 380 стоят по 4 ампера ,на выходе с трансфортатора 24 и 110 вольт 6 амперные ,на освещение 2 ампера стоит
То, что стоит после транса, - оставьте в покое. На входе там, вообще-то, автомат и стоит. Включается вилкой с пульта. Если его нет, то поставьте 16А 3Ф.
