SASHA_76
676 и расточная головка с радиальной подачей. Возможности.
Добрый день форумчанам.
Поговорил вчера с фрезеровщиком по поводу расточных головок с радиальной подачей.
Рассказал следующее. Работал он давно на каком то импортном фрезере размером с 675, к нему в комплекте шла расточная головка с радиальной подачей, но что интересно еще и шла таблица.
В этой таблице были указаны соотношения радиальной подачи головки и подачи станка (думаю вертикальной).
С помощью этого по рассказам фрезеровщика резались конуса с заданной конусностью.
А еще была таблица для нарезания резьб резцом при вертикальной подаче резца.
У меня тоже присутствует головка с км4 с радиальной подачей 0,02 0,04 0,08 мм/об.
Но на 676 фрезере подачи к сожалению даны не мм/об, а в мм/мин.
Хотя думаю что все таки привязка жесткая и возможен пересчет в мм/об.
Практически считаю что только нужны соотношения радиальных подач и вертикальной подачи для расточки отверстий в конуса.
Если у кого есть такая информация, то поделитесь, так же интересны соображения по этому вопросу.
В принципе возможно определение подачи на оборот по индикатору.
SASHA_76, на 675/676 подача независимая от скорости вращения шпинделя. тут вам не токарный станок.
хотя если радиальные подачи завязаны к обороту, то конуса наверняка получится делать, но наверняка не все а только те что состыковуются с коробками скоростей и подач
Вы ошибаетесь.
Кинематика подач и оборотов шпинделя жестко связаны, так что и нарезка резьб реальна вот только при реверсе шпинделя направления коробки подач остаются те же , вот тут могут быть траблы.
codename1182, про реверс понятно - там шестеренка со спиралью в зависимости от нагрузки переключается то туда то сюда.
насчет кинематики подач и оборотов не согласен - читайте паспорт, смотрите схему. собственно именно поэтому подачи стола написаны в мм/мин, а не на оборот
Связь то жесткая, поэтому резьба будет, только табличку надо составить для каждой комбинации скорости подач и оборотов.
более чем уверен, что стандартных конусов или шагов резьб не получить. с резьбой вообще утопия - за 1 раз не прорежешь, с реверсом реверс подач не сработает
Никто и не говорил за стандартные, обсуждался сам принцип, может резьбофрезерование кто затеит с дополнительным шпинделем, а там за 1 прозод запросто. просто теоретически еще одна возможная операция на станке такого типа.
Предлагаю нарезание резьб отложить, тут действительно могут возникнуть сложности.
А вот по конусам думаю можно порассуждать. Расточка конусов морзе может не выйти, а вот что то попроще может и получится.
Посмотрел кинематическую схему своего 676 прибалта.
Вроде как связь между шпинделем и коробкой подач жесткая, сначала цепь, а потом шестерни.
Хоть все шестерни и присутствуют на схеме, порядок включения мне не известен(может просто не нашел), поэтому расчет представляется сложным.
Считаю единственно верным произвести расчет по индикатору подъем стола и оборот шпинделя.
Только думаю надо крутить за эл. двигатель, для правильности выбора люфтов.
У меня станок стоит впритык к стене и к двигателю не добраться.
Изменено пользователем SASHA_76
Чур меня! Что-то Вы замутили тут с расчетами.
Таблица элементарная, считается в экселе.
На примере СФ676 г.Киров: при 100 об./мин (вертик. шпиндель) можно поставить подачу 200мм/мин. делим одно на другое и получается 2 мм./об. При 100об./мин. и подаче к примеру 160мм/мин. получиться 1,6мм/об. В чем собственно сложность ввести дополнительную переменную в виде подачи радиальной?
ПРИ ПОДАЧЕ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 0,02ММ./ОБ СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ 100, ПОДАЧИ 200 ПОЛУЧИТЬСЯ КОНУС 1:100
Изменено пользователем ZPH
SASHA_76, да в экселе проще прикинуть, чем проводить дюжину экспериментов. щас прикину
Могу спорить что обороты шпинделя на шильдах округлены, поэтому по факту рассчет будет прикидочный, придется как-то подстраиваться.
блин, не выйдет простого расчета. объясняю. взгляните на табличку скоростей вертикального и горизонтального шпинделя. часть из скоростей совпадает по паспорту, а часть нет. значит округляли до ближайшего и то что там, к примеру, указана скорость 325(315 для вертикального) может быть результатом округления передаточного... так что или вщитывать точное передаточное, что вполне реально, но слегка долго (в экселе пол часа работы наверно) или же не доверять полученному значению получаемых конусов. с подачами наверняка тоже все округлено, я бы не стал доверять, да и делать это вообще. задача же получить не плюс-минус лапоть, а точное соотношение
Есть такая тема. Некоторые чешские станки имели жесткую связь между вертикальным винтом и шпинделем. Некоторые положения коробки подачь совпадали с шагами резьб от 0,5 до 2,0. Благодаря этому несколько раз видел как резали резьбу на патрубках мотоциклетных цилиндров, там деталь такая что в токарнике не пойдет зажать.
Конуса дело такое, но связь тоже должна быть жесткой. Причем связь между движением стола и радиальной подачей, иначе каждый раз конус будет начинаться с другой точки.
так что с 675 это больше похоже на миф...
Согласен, с технической точки зрения это не просто.
Проблема может возникнуть в переключении подачи стола вверх-вниз. Головку можно и привязать жестко с корпусу.
блин, не выйдет простого расчета. объясняю...
Да, точно. Как-то даже не подумал. Действительно придется считать передаточное. причем не снимать показатели со станка, а именно передаточное считать. Получиться именно соотношение - то есть результат независимый. А показатель вращения шпинделя на станке результат зависимый и день ото дня может меняться, например от настроения станочника)))) ну или там от температуры, каких-нибудь усыханий обмоток, напряжения в сети и т.д.
Вот это точно! Причем связь как прямая, так и обратная должна быть наверное, иначе как при отключении гайки при нарезке резьбы на токарном - не попадешь в нитку. То есть в случае с СФ676 надо сначала дождаться выхода резца, затем отключить станок, переключить подачу, включить реверс. Учитывая наличие пренемпременного износа на винт-гайках - это
НО! Если очень надо и не очень часто, то думаю все получиться.
Мне стало очень интересно - была тут дорогая разовая работа с конусами, отказался. хотя как раз на станке 676 можно было ее сделать.
у нас в инстурменталке если нужно было в габаритной деталюхе конус, такие вещи делались на больших токарных станках, в плоть до лоботокарного. а на фрезерном либо на координатке это делать - риск и много гемора.
Если для получения результата возможен только один проход, то почему бы не воспользоваться таким методом.
Просто как то хотели притащить сделать из толстой алюмишки фланец для впускного коллектора, а плита большая и в токарник не влезет краями даже при снятой станине, а нужен конус.
Размер не точный, +-0,5 мм, думаю даже методом подбора можно было бы сделать конические отверстия.
SASHA_76, в таком случае надо было примастырить все на поворотный стол, повернуть голову и пофрезеровать конус
Абсолютно с Вами согласен, такой вариант тоже возможен и без расточной головки, лишь бы только фланец не зацепил за станину станка, а то не получится.
А резьбы на больших диаметрах лучше фрезеровать при помощи родной делительной головки, только нужно иметь к ней привод с комплектом гитар(2 шт.) и шестерен.
По поводу конусов еще подумал, что имея универсально-заточной.
Можно просто изготовить соответствующую развертку и делать конус вертикальной подачей, в ал легко пойдет.
Или заточить расточной резец на определенный угол и конус тоже выйдет, если глубина не велика.
Решения есть одним словом.
