Константин Е
Традиционный резцедержатель против кассеты
Исключительно при мелкосерийной(10-100 экземпляров) работе, что из них удобнее? В плане работы, разумеется.
Обычный рездедержатель позволяет устанавливать 4 резца(варианты "фанатизма" не рассматриваем), что при удачном составлении техпроцесса изготовления, а именно - пооперационно, заметно ускоряет производство. При этом резцы в таком держателе, вполне позволяют выставить себя если не "в ноль" то крайне близко, как минимум, не требуется обнуление лимба. То есть, просто повернул резец, провернул маховичек до заранее известного значения и нажал на рукоять автоподачи. Сама смена инструмента, точнее смена поворотом всего резцедержателя, довольно быстра, всего пара секунд, если не быстрее.
По кассетам опыта нет совсем. Никогда даже в руках их не держал.Вспоминаю как работал на заводе(в конце определенной эпохи), в инструментальном цеху, так не припомню чтоб видел такое устройство на чьем-то станке. Хотя, было это уже довольно давно, могу и просто не помнить. Ну да дело не в этом.
Если я правильно понимаю, то кассетный резцедержатель имеет возможность точной и плавной регулировки инструмента относительно оси вращения(центров) по вертикали. И имеет возможность устанавливать по одному инструменту, так? Ну, два варианта- так или этак. Ил все же тоже по 4 или больше позиций? Устройство позволяет снимать и ставить кассету с инструментом всегда однообразно. Но нужно несколько самих кассет, с заранее закрепленными в них резцами(инструментом).
Вообщем, поскольку у меня одни предположения, то прошу более подробной информации, если нужно меня поправить. И главный вопрос- даст ли кассета увеличение производительности при мелкосерийных работах? За счет более быстрой смены инструмента, или друми возможностями?
п.с. и попутно еще спрошу, поскольку про увеличение производительности- револьверные головки в пиноль задней бабки бывают? Позици на 3-6 под Морзе 3. У Гугла спрашивал, но в ответ только чпу-шные револьверы. Чего искать-то в этом случае?
Tailstock turret?
Вроде таких:
http://www.ebay.com/itm/Morse-Taper-MT-3-Tailstock-Turret-Turrets-Indexing-MT3-/370787848005?pt=BI_Tool_Work_Holding
Изменено пользователем varjag
сегодня надо было сделать партию деталей из 10шт. полдня провозился со сменными кассетами... короче вернулся к обычному резцедержателю все быстро и качественно. может опыта нет не знаю, а при сверлении и расточке самое то что надо.( как раз работаю в инструментальном цехе).
Вроде таких:
Ага! Потом как-нибудь буду и с ними разбираться. Если кто, мимоходом, оставит ссылку на отечественные и еще какую информацию, то буду благодарен.
Основная проблема с отечественными кассетами (как и китайскими....) потеря точности при смене.
Кассетные резцедержатели разные бывают. И есть такие, которые позволяют установит два инструмента (получается промежуточный вариант). Однако, главное их преимущество кроется таки в настройке "по высоте". На этом кайф заканчивается. Другое дело - револьверная головка в ЗБ. Тут таки ускоряется всё.
Понятно.... Значить как и предполагал, выигрыша от скорости смены(при серийке) не стоит ждать от кассеты. Пока станок дает удовлетворительную точность при провороте рездедержателя, надо этим пользоваться и применять традиционные технологии.
Искать повышение производительности придется в других местах, начиная от той же револьверной головы и заканчивая частотником, ибо времени на переключение скорости вращения тоже уходило немало. Можно ознакомиться, я как раз заснял соответствующий ролик, находится в теме http://www.chipmaker.ru/topic/83760/page__st__460 сразу в верхнем сообщении. Видно будет, что время переключения скоростей куда больше чем время смены(проворота) инструмента. Насчет позиционирования резцов по высоте, ну, тут все просто- держать их вместе с соответствующими подкладочками всегда вместе. По крайней мере десяток-полтора наиболее часто применяемых резцов.
ну да единственный плюс это выставление по высоте резца. на скорость работы эти кассеты не влияют. еще минус это глубина реза за проход.
В смысле? Кассета в этом тоже уступает резцедержателю?
Всё зависит от нужного кол-ва инструментов (бывает и резцедержателя не хватает), и требуемой точности установки резца. Если резцедержатель 5 соток даёт - это уже очень хорошо (но обычно они сильно умотаны и никакой точности там нет).
Пользовался подобными быстросъёмными блоками
понравилось, установка в пределах сотки.
У самого на ИЖе стоят кассеты , при единичной работе неудобно . Если есть мелкосерийная работа и разбить по операциям говорят удобно . У соседа на станке кассеты ,ему очень нравятся , а мне чего то неочень.
Насчет глубины реза, у меня получается обычный резцедержатель спокойно берет до 8 _10мм , а в сменном максимум 3 мм,если больше уже какая-то ерунда получается . Опять же-это мой опыт,как говорится, учимся, приспосабливаемся!
Изменено пользователем Рабочий Городской
Пока в работе хватает 4-х резцов то резцедержка кому то быстрее и удобнее, когда надо уже 6-8 и более то скорость пропадает и касеты становятся быстрее и удобнее.
Рассматриваем и то и то одного качества.
так сделайте две или три обычных резцедержки по четыре резца и меняйте разом
Резцедержатель 16к20 самый раз. Точность позиционирования после разворота если не ушатан до 5 соток. Я даже на 1к62 переставил с 16к20.
Как по мне, то сменные касеты - ну это не то чтобы фигня, но мне не нравится. Жесткость с обычной резцедержкой даже сравнивать нельзя. 4 резцов в БОЛЬШИНСТВЕ случаев хватает.
а можно поподробнее чем хороша резцедержка(особенность) 16к20? в живую пощупать нет возможности.
а идея сменных резцедержателей(поворотных на 4 резца обычных меня позабавила сперва и обескуражила) а теперь призадумался...
На ИЖе очень удобно - менять - секунды
О кассетах так говорят те, кто только по слухам их знает. Кассеты не только по высоте позволяют удобно резец настраивать. Они позволяют точно выставлять угол поворота. на Multifix он фиксированный 9 градусов или, как на традиционном резцедержателе, поворачиваете на глазок или на удачу. Есть и другие возможности, которые на традиционном резцедержателе не доступны. При серийной работе, если есть опыт то и здесь, кассеты в выигрыше. Смена резца происходит за несколько секунд, точность повторения установки очень высокая. По жёсткости ничем не уступают традиционным резцедержателям.
Изменено пользователем chkmatulla
Это хорошо при работе на станках с морковкой, а если такой совет переносить на 1М61 - не приведи господь такое развлечение... А вообще у меня даже не мелкосерийка, а как раз единичное производство. Если предусмотреть все необходимые действия, то четырех резцов хватает за глаза.
Насчет кассет мне все-таки кажется, что это не очень удобно - целый стеллаж под резцы в кассетах должен стоять рядом со станком, да и останавливаться, чтобы подрезать торец, а затем снять фаску... Наверное, я чего-то не понимаю. Поворот резцедержки - секунды три. А замена кассеты?
Вот я тоже понять не могу. Резцедержка типа 16к20 поворачивается в 2 движения одной рукой. И почему рядом со станком не может лежать несколько 4-х позиционных резцедержек? Изменено пользователем n-a-v
А зачем кассету менять ? Кто вам мешает поворачивать кассету, чтобы фаску снять, или подрезать, или... В общем она ещё удобнее в этом плане, крутится в любую сторону и всегда точно на один и тот же угол. Вам же при серийном производстве угол нужен один ?
Вы просто не умеете их готовить :)
никогда даже в голову такое не приходило... сначала подумал шутят, потом если и врямь задуматься над таким засмеют.
а смотрю нет. рассматривают как жизнеспособный вариант.
а изготовление или покупка резцедержки дешевле чем касетника.
а выставить резец возможно отдельно от станка. просто имея плоскую поверхность и мерный подобранный шаблончик для высоты.
у меня тоже зрела идея купить касетник, но теперь очень наврятли.
Да и в правду что, куча подкладок решает все проблемы.
Проходным отрезать будете? Или резьбу резать?
Гвардеец 37, есть только засада со сменой - резьба слишком длинная. Но этот момент тоже решается.
