Aleksandr0304
Как варить чугун
Подскажите! Как и с какими присадками варить чугун? Однажды варил флянец масляного насоса так там по сварочным швам появлялись трещины. Почему и как от этого избавиться?
Aleksandr0304, а зачем новую тему создавать не проще почитать те что уже есть ?
я там до утра все читать буду! да и времени нет. Если можно то в двух словах расскажите.
Спасибо надо сказать. Что есть что читать .А то "До утра". Век живи -век учись.
Если в двух словах,то опять трещины появятся.
Ну а если не умничать и просто объяснить!
Aleksandr0304, Просто и в двух словах никто не объяснит....если сами не желаете узнать и почитать. Собственно каков вопрос, таков и ответ. У меня есть небольшой опыт, могу поделиться.... чего сваривать-то будете?
вы электродом, АДС или полуавтоматом собираетесь сваривать. Присадки разные бывают и боюсь, что немногие из них вам по карману... цена у них не то что-бы доступная...
Вот на данный момент времени, я блок чугунный собираюсь ремонтировать, размороженный (и много еще чего) Проволоку приобрел кастолин кастомаг 45640 Ти, 1,2 мм. 15 кг (рыдал, но купил меньше катушек не было), вот как я вам объясню, что и как далать, если результат вами не будет воспроизведен. Могу поделиться инфой насчет электродов Капилла и кастолин по чугуну, но про них уже столько написано...
Сварка тиг. Брима 318Р. За мой корман не переживай все в порядке. Омеднненых электродов тоже в достатке. А варить нужно блок камазовский
Скорее всего треснет по новой. Электроды лучше по чугуну ,а не омеднённые. Греть надо кислородным резаком хорошо , что -бы температурного перепада не было, остужать после сварки медленно ( а блок -то большой ..) Проварить один шов в разделку и два по бокам, отковать желательно. С чугуном так и есть , результат не сильно предсказуем.
Блок разморозили. Трещина не большая всего 15 см. кислород тоже есть. Правда термометра нет чтоб померить температуру нагрева
http://www.chipmaker.ru/topic/3566/page__view__findpost__p__1718346 не совсем в теме, но пока не вернули. Шов буквой Г в двух местах, на фото второго не видно, чем варил в теме написал, без подогрева.
Ну раз так, могу предложить присадку OK.TIGROD 19.92, блок греть полностью, в процессе подогревать, опосля сварки остужать под асбестовым одеялом, плюс минвата каолиновая, либо для холодной сварки электроды CASTOLIN 2-44, в этом случае наваливаешь валик 20-30 мм. потом проверяешь рукой, остыло, свариваешь дальше. Так устроит....
