NikBor
Подскажите, пожалуйста, какой модуль этой шестерни
Подскажите с какого станка можно взять похожую шестерню, но это на фото 20 зубов, а мне нужно 40 зубов и 60 зубов, внутренний диаметр меня не интересует, я могу поставить гужон, или розточить под какой диаметр мне нужно, на этой шестерни что на фото у меня режет резьбу единица- это самая большая шаг 1 но я ставил шестерню 41 зуб, шаг увеличился.
у меня есть разные шестерни,какой модуль вам нужен или скажите диаметр и число зубьев этой шестерни.
Наружный диаметр шестерни поделить на количество зубьев плюс два.
Спасибо за формулы! шестерни я у вас не возьму, потому что пересылка на Украину это сложно, мне нужна шестерня 40. 60. 80 зубьев.
Гость
Подскажите пожалуйста, какой модуль етой шестерни.
На вскидку m=2,5...
Всем,кто сможет помочь советом ,буду благодарен за помощь.Нужно определить модуль шестерни.Наружный диаметр D=17 мм.,число зубьев z= 11.Модуль считаю по формуле :m=D/z+2=17/11+2=1.307.В стандартном ряде такого модуля нет. Среди зарубежныж питчевых модулей тоже нет.Что делать?
m=d/z 60/20=3
в этой формуле делительный диаметр используется, а не внешний если не ошибаюсь.
У вас модуль скорее всего 1,25, проверьте.
Поперечный профиль зуба
Изменено пользователем alkaed
Приминается ближайший модуль- 1,25
Шестерня пускового механизма дизеля "Катерпиллер". Число зубьев 11. Диаметр вершин 57,3, впадин 28,7. Что-то никак не подгоню ни по американскому стандарту, ни по ГОСТу. Может, кто-то имел дело с такой штукой?
сопряжённое колесо есть? Нормаль через 1, 2, 3, зуба можете померять? Колесо нечётное - в диаметрах это учтено?
Шестерня корригированная. Через диаметр вы модуль не определите. Надо через шаг или высоту зуба.
похоже, тогда диаметр впадин неправильно указан
или питч 5-6
m=D/z+2=17/11+2=3,545
Может так правильно! :)
Ребята я вот что-то не как не пойму m=D/z+2=17/11+2=3,545 как это так получилось, или я что-то не так сделал?
Кто может толково объяснить, что делить что умножать? и что за +2
ну неправильно математически написали формулу(скобки надо ставить, если в строчку писать)
m=D/(z+2)=17/11+2=1.307
,а вы уж прям... представляете себе модуль 3,5 на диаметре 17 )))))
Изменено пользователем print
Спасибо за ответ, я вот что-то не как не пойму, (z+2) это плюс да мм к диаметру.
Извените меня, туплю, но если не понял лучше переспросить!
это +2 зуба к количеству зубьев
Есть у меня шестерня, наружный диаметр 140мм. количество зубов 52.
И того, как я понял, 140 делим на 52 = 2.6 что за +2, плюс два к полученному числу, или плюс два зуба ?
м=140/(52+2)=140/54=2,59.. округляем, м=2,5
Все, точно, спасибо.
xbox, конечно 2зуба я написал для простоты восприятия, на самом деле это просто число2..
истикает из формул:
делительный диаметр = число зубов / модуль
диаметр вершин = дел. диам. + (2 х модуль)
все... пшЁл спать...
Подскажите пожалуйста, как рассчитать (или измерить) модуль конической шестерни?
