rogatka
Небольшой прокаточный станок для профильной трубы.
Привет! прикольно получилось,Сам что-то такое замудрил:http://www.youtube.com/watch?v=U0WDINMEOqs Собрал за полдня,потратил 30 зеленых без домкрата,хотя как новый подобный стоит как минимум в раз 10 больше... зачем платить больше? Задача была поставлена-минимум вложений,быстрота изготовления и т.д тоесть сделать самому.Сейчас на нем прокатол дуги для нескольких козырьков и двух автонавесов(6*5)-полет нормальный,Вначале ставил задачу изготовить с приводом,но попробовал катать вручную как-то справляюсь и без него.
Ага :) , я видел этот ролик , его и взял за основу :hi: ,просто в моём я могу расстояние менять за счёт отверстий и что самое главное на мой взгляд , что подшипники стоят не на корпусе станка ,а в роликах , поэтому можно точить любые ролики и за пару секунд менять их в случае надобности под любую трубу ,хоть круглую. ( можно и вообще в них не ставить подшипники если прокатывать штучное изделие ) . В традиционных с двумя ведущими роликами и опорами по бокам , как впрочем и в Вашем так не получится. Но Вам плюс ,за находчивость в изготовлении и оригинальность :)
Сам процесс изготовления не запечатлии?
В смысле? Изготовления трубогиба ? Да как -то у меня не получается работать и фоткать ,, да и на фото всё видно , там везде швеллер 10 и полосовое железо 100 Х 10, ничего сложного, отверстия и оси соответственно 17 мм ,просто дома россыпь таких подшипников завалялась.
rogatka, Версия 2 смотрится посерьёзнее!
Есть несколько вопросов,ответьте,если не сложно:
На фото образцы гибов выполненные на этом станке? Ведомые ролики это обычная?бесшовная?толстостенная? труба проточенная внутри под посадку подшипников,а ведущий из цельной болвашки-я правильно понимаю? Что за подшипники запрессованы(?) в ведомые ролики(название,номер или от чего они если можно). Домкрат какой грузоподъёмности?
п.с.Домкрат почему не крашеный? :-)
Да ,гибы сделаны на этом станке. Подшипники какие дома валялись ,те и поставил ( досталась как -то целая баночка их ) , размер наружный 40 мм ,внутренний 18 мм , ролики из толстостенной трубы ,проточены под подшипники изнутри, ведущий из такой болвашки точить меня жаба задушила-бы ( да и долго ), потому я болванку просверлил , внутрь вставил меньшего диаметра кругляк, обварил их и проточил всё с одной установки.
Про грузоподъёмность домкрата не знаю , тонн на 8 должен быть наверное , да там такое усилие и не нужно ,хватит любого маленького ,просто у меня был такой в наличии ( от MANа), но в данном случае у него как раз опорная пята под рессору очень хорошо подошла.
Исправлюсь :) , покрашу..
да и делается быстро , и ролики можно менять оперативно ,за секунду -любые и кольца катать ,можно немного доработать ,вообще в течении секунды и снимать ведущий ролик
Василий, не понял как менять быстро ведущий ролик?
abrazive,
Сейчас -то быстро не получится , надо 4 болта отвернуть , (хотя и не очень долго ,гайки приварены,держать ничего не надо ) , я пишу если доработать ,тогда быстро. А суть доработки в том что ведущий ролик надо разбить на две части , сам ролик и валик на котором ручка стоит , и посадить их на шпонку ,если шпонку прихватить сваркой к ролику , а на валике сделать сквозную канавку , то можно будет просто ручку вытягивать с валиком и снимать ролик . Можно конечно и на шлицы , но со шпонкой по моему проще.
компоновка.
стыки листов желательно чтобы на дугу приходились, поэтому на три листа поликарбоната должно быть либо шесть, либо девять пролетов. или три, если жаба
VShaclein Вы правы, вторую теплицу делал из 10 дуг и 9-ти интервалов. Шаг дуг 666мм на 6 м длины.
<b>pin_tech</b>,
Я извиняюсь может быть за глупый вопрос,пытаюсь собрать что то на подобие,много вопросов.Как я понимаю 2 ролика из 3 Не регулируемые жестко закреплены и сколько расстояние меж ними?
Добрый вечер всем самодельщикам и профессионалам. Решил тоже с начала сделать трубагиб по образцу Т.С. Почти все из подручного материала. Но верхний вал решил заказать у токаря ( нашел наконец). Вал диаметром 70 мм с бортиками 80 мм ширина рабочей части 45 мм, посадочные места подшипников 25 мм. Как уверяет токарь сталь ст45.
За вал и еще 3 небольшие детали на снимке запросил 1000 рублей, как считаете цена не завышена? Как все соберу выложу собранный трубагиб, правда пока испробовать не начем.
Заразно это... :lol: .тоже чего то расколбасило.. :crazy: Один куму сделал, второй соседу кума, третий соседу соседа кума...Теперь собрал остатки по углам, решил и себе изваять.Писический. :rolleyes: Пока в поцессе, ибо все ништяки перевел на три предыдущих...теперь вот выпиливать приходится.. :cray:
Изменено пользователем Petr2
отмечусь для простоты поисков.риспект вам ребята!
2abrazive на 1м фото труба прокатана в кольцо, а как Вы его потом снимали, разбирали приводной валок?
2All Ув. пользователи трубогибов (конструкции подобнойТС) скажите труба прокатывается симметрично с обеих концов или есть несимметрия т.к. при поджиме изменяется расстояние между валками?
давно вопрос задан, но отвечу :) ,ни чего не разбирал, просто снял как кольцо от ключей.
Спасибо.
Вот ещё одни вальцы , их прототип выставлял в соседней теме про прокаточный для дуг ,эти немного уже улучшил . Прижим тоже осуществляется домкратом ,ролики переставляются , верхний ролик снимается , там в ролике отверстие и через него вкручен болт с внутренним шестигранником ,ручка со всем валом вытягивается . Можно прокатывать кольца ,до диаметра ролика , на фото видно
rogatka, станочек - :good: .
С фотографиями только не густо... :unknw:
