Волков Владимир
Как разобрать этот узел сверлильного 2118?
Волков Владимир, паспорт на станок не смотрели?
http://www.chipmaker.ru/files/file/70/
http://www.chipmaker.ru/files/file/1408/
У меня был такой станок. Но разборка этого узла у меня не вызывала затруднений
Паспорт на станок смотрел, там ничего такого нет, станок привез с металлома попытался выбить вал со стороны фото 1 но он немного люфтит а дальше не идет.
меня был такой станок. Но разборка этого узла у меня не вызывала затруднений A не подскажете порядок разборки как ,чего, зачем, три токарных станка перебрал никаких проблем а здесь никак не соображу
Здравствуйте, спас с металлолома сверлильный 2118, пытаюсь разобрать узел пиноли для замены подшипников, но никак не выходит, не подскажите тут надо выпресовывать?
Вот фото
Со стороны рукоятки подъема все разобрали? Я вытаскивал вал в сторону с пружиной подъема.
22 минуты назад, Studmex сказал:
Вроде все что видел все болты раскрутил, уже и молотком малость, а оно не выходит
Фото
Может всё-таки есть какая то хитрость или очередность, ну ни как не могу пиноль вытощить
Если ты бьешь с той стороны где у тебя лежит молоток,то не правильно.Судя по диаметрам вала,нужно бить по стрелке,на фото.
Я уже куда только не бил, он же должен разбираться с маленьким усилием, а тут как будто в что-то упирается, у меня червячная шестерня автоподачи не расцепляеться с шестерней ручной подачи :-(
Пролить бы чем нибудь,типа ВД или керосин,постучать в обоих направлениях легонько,возможно не за один день.Скорее всего где то в сопряжениях вал-шестерня или вал- подшипник хорошо закоксовалось.Возможно придется греть.Только концы не расклепай.
3 часа назад, TerKum сказал:
Спасибо, я вчера вдшкой залил, завтра попробую ещё, думал попробовать выпресовывать вал
Очередной день, танцы вокруг узла пиноли, уже и так и сяк, и керосином и вдшкой и хрен ни как, уже попробовал выпресовывать, домкрат на 3т смог максимум сдвинуть на 10мм дальше не идёт. Со стороны пружины уже развальцивал торец :(( Ну что за хреното с ним
А вращение узлов есть?
Все вращается что должно, но не было роликов на автоподаче
Вообщем я своего добился при помощи пресса на 20т и я его вытощил но с потерями, оказалась что на валу есть втулка которая входит в главную шестерню и есть ещё шпонка, так вот шпонку наверно закусило либо что-то ещё и она упёрлась в втулку и отломала кусок и сама прогнулась, Вообщем выходила очень и очень тяжело. Потшибник тоже снял они подклинивают и имеют небольшой люфт. Вот ещё видео чего я сотворил
