oldwatchs
Корпус карманных часов
Уважаемые, а есть предположение как можно изготовить корпус карманных часов?
литьем, расточкой, на фрезере, штамповкой....
Какой вопрос, такой и ответ.
форма, размер, металл?
металл можно латунь (потом можно гальванику сделать), диаметр - 5 см.
Фотку бы чего похожего...
Я бы стал делать на токарном.
Да, наверное на токарном самое простое. Проточить профиль корпуса, расточить отверстие под механизм-стекло-крышку, на лентошлифе снять лишний металл снаружи. Проем между ушками напильником.
на токарном ... ? вот пример корпуса
Ну и в чем проблема? У меня такие где-то лежат (Pierres). Они точно сделаны точением на токарнном, но скорее всего из литой кольцевой заготовки. Петли припаяны. Крышки - токарная вытяжка или штамповка.
а какова будет цена вопроса если сделать под конкретный механизм!?
Если только корпус и кольца-заготовки будете поставлять вы сами, то тут токарной работы на час, рублей 350-400 за корпус, а то и меньше.
С крышками временные затраты примерно такие же (при вашем материале и без гравировки и гильоширования). Мелкие доработки сделаете сами (отверстия, пайка петель). Если повторять корпус целиком - подороже, но не сильно.
Делать подобные корпуса приходилось не раз .....
С оценкой desti не согласен!
Сильно не согласен.....
А в какой части своего сообщения я призывал выразить согласие со своей оценкой? Напишите свои цены.
desti
Вы не призывали… я, просто выразил своё мнение….
Мои цены отличаются от озвученных вами более чем на порядок
Неужели из сообщения "а какова будет цена вопроса если сделать под конкретный механизм!? " не понятно, что автор просит озвучить цены, а не мнение?
Я свои цены представляю, работу тоже представляю, т.к. держу корпус в руках.
Не надо нервничать..
Я не заметил слово "латунь"
ps стандартный трёх крышечный корпус пал буре [583], считая шарнир за одну деталь, состоит из 18-19 деталей.... :)
Когда я нервничаю, диалоги заканчиваются совсем по другому. Процитирую сам себя, мона, да?
Я вполне конкретно написал, какие работы рассматриваются. Никто не запрещает вам озвучить свои цены, но обсуждать чужие оценки некорректно, особенно если они дешевле.
Moonshine, Вы можете показать в фотографиях процесс создания таких корпусов ? Если не секрет , конечно .
Был бы очень признателен . :rolleyes:
Буду делать, сделаю и фото ... пока нет
Moonshine, если не трудно, отпишите мне в личку Ваши расценки на изготовление.
oldwatchs
А Вы на watch.ru не бываете? Если нет, то очень советую там поспрошать.
