Redas
Кольцо для плашки..
Здравствуйте, у меня возникла проблема по поводу кольца для плашки..
Мастер дал задание: сделать кольцо для плашки диаметр наружного круга 55мм, внутреннего 45мм, шириной 14мм и фаски по внутреннему диаметру.
Сама заготовка: 60мм наружного круга, 24мм внутреннего и ширина 15мм..
Я сделал внутренний диаметр 45мм с помощью микрометра и нутромера, проторцевал до 14мм ширину и сделал фаски, а как проточить наружный круг низнаю..подскажите пожалуйста.
пс предлогал ему вставить кольцо в кулачки и проточить по половине с одной и другой стороны - он ответил будут ступеньки..
Изменено пользователем Redas
Я как - бы не токарь, только балуюсь....)) , но наверное на оправке проточил-бы. Зажал в кулачки кругляк ,проточил до внутреннего диаметра кольца , надел наверх кольцо , поджал центром и проточил.
Кусок кругляка фф48-50,в патрон проточку на ф 45 одеваем кольцо,поджимаем з.центром через проставку и точим наружный диаметр.Можно в кулачках на разжим если кулачки войдут в этот диаметр.
а не проще было б сделать эту деталь с одной установки?
Проще, но колхозно. Один торец останется после отрезного резца, будет иметь нетоварный вид, в любом случае придется перевернуть и просто пройтись по нему резцом, хотя бы "как чисто". Ну, или заодно подогнать по размеру.
Для обработки деталей плоской, шайбообразной формы, очень хорошо иметь кулачки с небольшей канавкой , чтоб зажимать деталь за самый кончик, и одновременно ровно выставлять по торцевому биению.
Проще, но колхозно.
Это почему это? Принцип наименьшего количества базирований при обработке никто не отменял. А другой торец, как вы говорите - надо будет просто пройтись потом, загладить. Это и имел ввиду snowbars, если мои телепатические способности меня не подводят.
Да, но... Сначала определимся, что конкретно делаем. Я так понял, делается токарная часть работ по изготовлению вот такого инструмента
соответствующего размера. Если так, тогда есть и "ограничение" на полет фантазии. Выдали заготовку, не прут, а "плюшку" с определенными размерами. Вот из нее и точим.
Я сам упустил этот момент, что не из прута делаем. Но и из плюшки тоже вряд ли выйдет сделать данную деталь за один установ.
Обычно плюшки получаются из прута путем отрезания на пиле, торцы имеют непригодную поверхность для готового изделия и нуждаются в дальнейшей обработке. Два торца с одной установки не сделать... Или городить приспособы, но о них в техзадании не сказано.
я тоже, виноват. А про пруток - я имел ввиду за один установ и внутреннюю и наружную полностью за раз. Про торцы получится с двух, это понятно
С 2 установов.
1.Зажимаем за наружний диаметр.Протачиваем один торец,внутренний диаметр,фаска.
2.Переворачиваем,базируя за внутренний ф на разжим.Протачиваем наружний диаметр,Второй торец,вторую фаску.
внутренний там 45, это какие такие кулачки обычные?
На втулку, в упор ЗБ.
Это другое дело. Кстати, уже предлагали.
Ну это смотря какой патрон.Думаю в 130 и 160 патрон влезет.
Вот 130 патрон с прямыми кулачками.
Возможно и в 160 патрон влезет
