madness
Чем дырявить сталь 4-6 мм
Здравствуйте.
Прошу помочь с выбором технологии: нужно делать много отвeрстий в стальной трубе (заготовки под сквaжинные фильтpы), толщина трубы - 4-6 мм, в основном "четвёрка". Должна получаться деталь, похожая на перфорированную трубу в резонаторе автомобильного глушителя.
Правильность, "круглость" отверстий не критична, главное, чтобы не было оплавленных краёв с соплями, торчащими внутрь трубы (иначе можно заклинить cкважинный нacoc).
Вся закавыка заключается в том, что на изготовление одной детали методом сверления будет уходить уйма времени и сил, плюс расход свёрел. Хотя и сверление не исключаю, благо есть "игрушечный" сверлильный станок "кратон" с 13 патроном и движком 350w.
Однако хочется чего-то более эффективного, не знаю, может, электроэрозия (однако опасно и, вроде как, затратно, т.к. расходуются электроды из цветного металла) или травление электричеством. Или простенький самодельный гидравлический пресс, который будет выдавливать отверстия (но как это делать в трубе длинной 1-1,5 метра).
Ну, а если альтернатив сверлению нет, то как можно продлить жизнь сверла? Поможет ли помещение заготовки в ванну с водой для отвода тепла?
Труба электросварная, СТ3 вроде, ничего запредельного.
Подскажите, голову уже поломал.
Спасибо.
резать плазмой на спецприспособе, а потом внутренность пройти абразивом, это не сложно (по типу хона).
на лазер отдайте. будет и быстро и аккуратно. если оператор толковый - то и без соплей внутри. плюс дырдачки можно любой формы, хоть звездочкой, хоть бугвой "зю".. вплоть до названия..
еще добавлю - если труба не шибко толстая - можно матрицу с пуансоном и колоть ручным прессом как дыроколом..
Изменено пользователем Hanter
Лазером как выше писали. Также есть станки для пробивки отверстий в трубах, например Apollo, вроде Вебер их должен торговать. А вот http://kpdt.ru/apollo_2x_modular.html, киньте им техзадание
Изменено пользователем felix1565
Может лучше изготавливать "резонатор" из перфорированного листа (нержавейка например).
А по поводу сверла: кобальтсодержащее+СОЖ.
А сколько труб и какого диаметра надо надырявить? Если речь идёт об одной, то можно и сверлить, сверло будет дольше жить если сверлить с СОЖем. При чем за один заход можно делать пару отверстий, если труба конечно не очень большая по диаметру.
Можно конечно лист перфорированный на вальцах крутить и варить потом как вариант от безысходности.
А уже предложили )
да, а количество-то какое изделий?
Спасибо вам за ответы, хочу дополнить, что обращаться на завод хочется меньше всего: резко подскочит себестоимость заготовки, да и объёмы совсем небольшие (2-5 штук в день в разгар сезона).
По этой причине и нет смысла покупать дорогостоящее оборудование, рассчитаное на массовую штамповку 24/7. Но, скажем, купить, сделать самому или на заказ приспособление, которое будет помещаться в рамки его окупаемости, я вполне готов.
Hanter, можно расспросить поподробнее о таком ручном "дыроколе": есть ли примеры таких приспособлений, хотя бы внешний вид? Что-то не гуглится, кругом одни мои кошмары по 40000 евро. И где можно заказать матрицу с пуансоном?
а чем пуансон держать будете на указанной длине?
Господа, я не привык к такому размаху :) Спасибо за подсказки, я очень вам благодарен за отзывчивость, но я не акционер "Мечела", и не могу крутить трубы из перфорированного листа. Диаметр трубы 114, 127 мм, изредка больше.
madness, А можно чертёж изделия ? Возможно другие варианты в голову придут. Может подойдёт труба квадратной формы, может нержавейка лучше, может.... А чертёж всё покажет
Николай 2-й, только общий вид могу дать: отверстия могут располагаться линейно или, что чаще, в шахматном порядке (для сохранения жёскости трубы при закручивании/задаске).
Кстати, если "выдавливать" отверстия, то, наверное, только изнутри-наружу, иначе замятие может уменьшить внутренний диаметр трубы, где каждый миллиметр на счету. Может, какое-то цилиндрическое приспособление с пуансоном на гидравлике?%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-22-237x300.png
А может не отверстия делать, а тонкие пропилы смещённые относительно друг друга?
Изменено пользователем Eugenich
Eugenich, пропилы уже пробовали, возможно, реализация подкачала, дело обстоит так: мучали трубы отрезным станком по металлу, выяснилось, что диск "буксует" при попытке прорезать трубу. Когда прорезал - пожалуйста, при упоре в кромку режет быстро. А вот именно до момента, когда появится сквозная дырка - чистое мучение. Металл докрасна, движения почти нет.
Вообще то пять штук в смену,это пару часов на сверловку.Попробовать взять твердосплавное сверло полностью твердосплавное.Самая,по моему,мало затратная технология.Изнутри,в любом случае,заусенцы снимать надо.При любой технологии.Лазер только почти всегда заусенцев не оставляет.
Вам нужен самодельный станок,вот такой,из ребировских дрелей,ну и сверление с СОЖем.
Мыкола59, да, боюсь что от сверления не уйти. Кстаи, заусеницы от сверления в моём случае не страшны, т.к. тонкие и легко удаляются. Может тогда посоветуете, какую СОЖ использовать и как её подавать? Это должна быть ванна, струя, или просто изредка подливать?
madness
Делал как-то спецзаказ по фильтрам ( подделку на подделку).
Катается треугольная проволока и навивается на гребёнки.
Смысл в том, что при остановке насоса ( погружной) обратный гидроудар сбрасывает всю присосавшуюся грязь с фильтра.
Всё ессно нержавейка.
Гребёнки нужны для чёткого зазора между витками "треуголки".
Вот это фильтр обеспечивает работу насоса производительностью 280 л/мин ( проверено секундомером на мерной ёмкости).
Понятно, этот вариант не из дешёвых, но ... всегда есть куда расти. :)
Удачи Вам и побольше клиентов.
P.S. Идея не моя, возможно америкосовская.
Эмульсию можно в принципе взять любую, я использую нашенскую дешевую, ленол-б называется. Если дешевый концентрат брать при рапзведении обязательно добавляйте соду стиральную, процент в инструкции указан и аспирин пару ленточек на ведро. Без аспирина быстро скиснет и будет вонять. Подавать струйкой,, надо собрать систему с циркуляцией эмульсии. Если сверло твердосплавное, эмульсия ненужна.
Eugenich, спасибо за пожелания. Фильтр отменный, для артезианок, жалко что таких сейчас из-за погони за дешевизной не ставят (если только по спецзаказу, и то, нужно тобы заказчик в этом деле понимал). Такой не пойдёт мне из-за метода пocадки кoлонны: технология такова, то фильтр вкручивается в пласт как шуруп, с большими вращательными нагрузками и давлением. Поэтому надо что-то жёсткое в своей основе.
сверло с кобальтом , станок не китайский кал , а нормальный промышленный
и приспособу самодельную
для быстрого позиционирования трубы
в уже далекие советские
времена видел варианты прорезей на длину пол метра мож 30 см диском
в шахматном порядке при диаметре обсадной трубы 200 но хорошо это или
нет не знаю я в скважинах не спец
более точно можно поинтересоваться в бывших гос конторах
"...вод.строях" которые кое-где еще живы и сверлят скважины
Изменено пользователем МОДЕСТ
gusev-i, спасибо. Последний вопрос: какие свёрла твердосплавные посоветуете? Желательно вечные!)
Я исчерпал лимит своих сообщений на сегодня, хочу выразить огромную благодарность вам всем за ваши советы. Всех вам благ!
У ТС свёрел есть один недостаток, они хрупкие. Неизвестно что будет работать дольше на небольшом сверлильнике с ручной подачей обычное сверло из быстрорезаи или ТС сверло.
А у Вас их там много на выбор? :-)
У Вас ведь мало бюджетное предприятие. Тогда вариант только один - советские цельнотвердосплавые сверла из ВК8. Другие советские просто редкость. Да и эти еще поищите.
Обычным качественным сверлом из Р18 или р6м5к5 можно сделать до 100 дыр в вашей стали (типа ст2) до заточки. Заточка - секундное дело. Затачивать можно либо вручную (см. фильм http://www.chipmaker.ru/topic/64973/) либо на спец. приспособе/станочке. Я пользовался американским станочком Drill Doctor - быстро, удобно, качественно. На собственно сверление отверстий уйдет 90% времени и только 10% на заточку и смену инструмента . Так что можно сверлить обычными сверлами. Одно сверло можно будет заточить раз 100. Итого 10000 дыр со сверла.
Может угольный электрод и сжатый воздух помогут-бюджетный вариант.
