sanja_76
Вопросы по двигателю КД 180 4/56р. Требуется уточнить
post-74354-040076600 1364811304_thumb.gifpost-74354-086332000 1364811326_thumb.jpegГоспода,имелась в наличии стир.машина "Фея",из нее был извлечен двигатель КД 180 4/56р,и был подключен по штатной схеме самой машины,мимо временного реле.Двигатель запускается и работает,однако за то время,которое ему положено по режиму работы-S3,он прилично нагревается.Посмотрел "даташит" на него-о температуре инфы не видел,или просмотрел.Тперь вот хотелось бы узнать этот момент,какая рабочая температура этого моторчика.Мотор совсем новый,раза два стирали той машиной,пусковую и рабочую вызвонил тестером,если правильно пусковая с большим сопротивлением, рабочая емкость 8мкф.
Изменено пользователем sanja_76
если работал без нагрузки попробуйте немного нагрузить его, 8мКф многовато для такого двигателя
да, без нагрузки,а 8мкф стояли в родной его схеме,2 по 4мкф в паралель.А сколько ему подсунуть?
Ясно!
Эти моторы греються , но это нормальный Для них режим работы , 8 мкф - это нормально для него !
на сколько я знаю обычно стоят 4 мкФ и на приложеной вами схеме 6 мкФ , а на сколько он сильно греется при длительной роботе он и должен быть теплым
Изменено пользователем YURIY27
ДВИГАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ типа КД180-4/56Р
Общие сведения
Двигатель однофазный типа КД180-4/56Р предназначен для привода активатора бытовой стиральной машины.
Структура условного обозначения
КД180-4/56РКА:
КД - конденсаторный двигатель;
180 - мощность на валу, Вт;
4 - число полюсов;
56 - высота оси вращения, мм;
Р - распределенная обмотка статора;
К - исполнение двигателя с подшипниками качения;
А - исполнение со шпонкой на конце вала.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69 иГОСТ 15543.1-89.
Условия эксплуатации
Номинальные значения климатических факторов для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
По холодоустойчивости при транспортировке и хранении двигатель выдерживает воздействие температуры минус 50°С.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75.
Двигатель соответствует ГОСТ 16264.0-85, ГОСТ 23216-78, ТУ РБ 00215284.004-94.
Нормативно-технический документ
Технические характеристики
Напряжение, В - 220 Частота сети, Гц - 50 Мощность, Вт - 180 Частота вращения, мин-1 - 1370 Номинальный ток, А - 1,7 КПД, % - 57 соsj - 0,81 Номинальный вращающий момент, Н·м - 1,25 Кратность максимального вращающего момента к номинальному - 1,7 Кратность минимального вращающего момента к номинальному - 0,5 Кратность начального пускового момента к номинальному - 0,55 Кратность начального пускового тока к номинальному - 2,7 Частота вращения ХХ, мин-1, не менее - 1460 Ток ХХ, А, не более - 1,45 Потери ХХ, Вт, не более - 150 Ток КЗ, А, не более - 4,59 Потери КЗ, Вт, не менее - 600 Емкость конденсатора, мкФ - 6 Номинальное рабочее напряжение конденсатора, В - 500 Масса, кг - 4,8
Номинальный режим работы двигателя повторно-кратковременный (S3) с ПВ 60% по ГОСТ 183-74 без реверса или с реверсом после каждого цикла.
Средний срок службы - 15 лет.
Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа IМ9401 по ГОСТ 2479-79. Рабочее положение двигателя в пространстве горизонтальное.
У конденсаторных двигателей - есть такая особенность : на холостом ходу ток в конденсаторной обмотке раза в два больше допустимого , а в рабочей-меньше (в инструкции какого-то однофазника было написано-работа на х/х не более 5 мин)... При нагрузке ток , в рабочей обмотке , начинает повышаться , а в конденсаторной - понижаться...
попробую ему 6мкф подключить,пусть работает,значит так ему положено работать.Тему можно закрыть.
sanja_76, не пробуй. Рабочий режим этих двигателей равен режиму часов и столько же на остывание.
Электронник, и что-никак нельзя продлить ему время работы? 5мин мало совсем.Хоть до 10 мин дотянуть,может не успеет обмотка подгореть?
Номинальный режим работы двигателя повторно-кратковременный (S3) с ПВ 60%, то есть 6 минут работает, 4 минуты остывает.
Попробуйте после запуска двигателя отключить конденсаторную обмотку, пусть двигатель поработает минут пять. Если не греется, подключите конденсатор, пусть двигатель поработает ещё минут пять. Если греется, то нужно уменьшить ёмкость конденсатора до 4мкФ. Если на холостом ходу с конденсатором на 4мкФ за 10 минут двигатель не будет нагреваться выше 60о , то его можно использовать в продолжительном режиме, но с пониженной до 100Вт мощностью.
При работе двигателя на холостом ходу с конденсатором расчётной ёмкости ток конденсаторной обмотки возрастает до 120-130% номинального.
А не подскажите номинальное сопротивление рабочей и пусковой обмотки, или их индуктивности. Трабл в том что такой движок стоит в моей соковыжималке Россошанка, и вот он начал гудеть, всё проверил -вроде цело, только параметров самого двигла не знаю.
Тумблер поставь на кондёр, после запуска отключай и будет работать нормально без перегрева. Или подбирай ёмкость.
Он рычит и не стартует, конденсаторы менял на 4 мкф, и 8 мкф.
Гость
