elpaso
Пиноль ЗБ, помогите вынуть гайку
Разобрал заднюю бабку и увидел вот такую засаду.
Какие будут предложения по изъятию гайки из пиноли?
И еще, гайка должна так выступать или должна быть вровень с корпусом пиноли?
Должна быть вровень... у меня два стопорных болта держат гайку в пиноли
Значит все таки надо доставать, чтобы сделать вровень. У меня на одном из стопорных винтов сьелся шлиц, вот думаю как его достать.
Для начала, надо попробовать штихельком (заточить обрезок надфиля) сделать новый шлиц. :)
этот винт был немного выше и я на нем дремелем сделал шлиц. Но при откручивании он слизался, водно винт там заклинил хорошенько
Ну тогда аккурвтно, бормашинкой, неспешно.
А может это не винт, а просто хитрая шпонка? Я тоже по совету специалистов пытался на вставке шлиц нарезать :)
elpaso, должна заподлицо быть а от проворачивания у меня болтик вкручен потай черезь тело (нея заводской крепеж)
Я вот тоже думал сделать болтик в потай перпендикулярно оси пиноли. Но сначала нужно вынять гайку, видимо буду потихоньку выбивать.
Изменено пользователем elpaso
elpaso, что мертво сидит чтоли.недолжна вроде прикипать то бронза.есле неидет то точно чтото есть стопорное.
По виду у вас пиноль самоделка судя по чистоте поверхности, поэтому и гайку закрепили как было удобно. Прежде чем выкручивать винты попрбуйте гайку осадить в ту сторону в которую она обычно не работает. На крайний случай высверливать.
Да, видимо гайку вбивали/выбивали и таким макаром заклинили винт, хотя второй открутился.
Высверлить, думаю, не получится, слишком маленький диаметр.
по диаметру выколотку бронзовую или медную ну и попробуй выколотить.
В патрон токарный зажать, резцом подровнять гайку, коли выступ мешает.Если нет цели изготовить новую, чего ее лишний раз трогать,выбивать да забивать:-)
Ну мне так думается, что все ж для начала взять штырек покрепше кааленный (например оську из СД). Упереть в что нибудь и резко пару раз ударить. Резьба малость должна "промяться" Потом нарезать все ж шлиц поглыбжее. (Заточить зубной бор в виде штихелька). Налить ВДхи на сутки. И все ж попробовать выкрутить. У меня на маленьком самодельном токарнике в резцедержке был обломан винт и сильно приржавел. Я его неспешно аккуратно зубным бором в бормашинке "выфрезеровал" и выковырял. Ну там правда диаметр наверное поболе будет.
Всем спасибо за советы.
Делал так: выкрутил один из штифтов, вкрутил в гайку родной винт так, что бы он вышел из гайки на 5мм. Потом из другой стороны пиноли (со стороны конуса) через стержень, упирая его в винт, который вышел из гайки, легкими ударами выбил гайку наружу. Заклинивший штифт из гайки аккуратно вырезал дремелем. После чего гайку посадил назад в пиноль, закрутил один штифт, а другой сегодня найду на работе.
