dom
Металлические балки как стропила
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Собираемся строить себе жилье в одной тропической республике. За основу будут использоваться три морских контейнера, накрыть их и расположенное между ними пространство хотелось бы одним сплошным перекрытием. Из вложенных файлов, думаю, Вам будет понятно, о чем я говорю. Так вот, не подскажите, балки какого размера нужно использовать? Нагрузка на стропилы будет минимальна, только материал, которым будет крыта крыша. И ещё, количество стропил, какое при таком варианте, должно быть между ними расстояние? Дерево не рассматриваем т. к. там термиты (съедят всё).
Какой климат то. Снегопады, ураганы, ливни и пр. Если там этого ничего нет, то я думаю на таких пролётах, да с подстропильниками и уголок 50 держать будет. Ну если конечно Вы сверху чугунием или бетонием перекрывать не будете. :)
При пролете от крайних точек опоры 4.9м слабоват 50 уголок! 63 - подойдет, с условием что крыша - жесть, гофра и расстояние между уголками 1.2 - 1.5м. Не забудьте все хорошо перевязать сваркой в расчете на тропические ливни и ураганы.
СНиП 2.01.07-85 и SCAD office в помощь, как считать есть на ютубе
Климат: тропики.
...да с подстропильниками...
Не нашел в инете как они выглядят, может ссылочку дадите?
... сверху чугунием или бетонием перекрывать не будете
Только оцинкованное железо.
Pinole,
Огромное Вам спасибо.
kruger
Ни сколько не сомневаюсь, Сергей, в вашем профессионализме в данной области и большое, конечно же, вам спасибо, но нам что-то попроще надо, не многоэтажку ведь строим. Так глубоко «СНиП 2.01.07-85 и SCAD office», углубляться нам не зачем, проект-то одноразовый
Нет уж, батенька, непременно изучите «СНиП 2.01.07-85 и SCAD office», примерно с полгодика, потом на форуме на контрольные вопросы ответите, а уж тогда спрашивайте...
tehmash,
Ну, уж нет, спасибо. Я писал, что мне эта информация нужна единоразово. Я лучше у вас, знающих, спрошу. А эти полгода, потрачу на реализацию ваших советов. :yahoo:
Ну а я про что? :crazy:
Ну а я про что?
Советом, непременного изучения «СНиП 2.01.07-85 и SCAD office», и прохождения в последующем экзамена, путем ответа на форуме, на контрольные вопросы, я уж точно не воспользуюсь. Вы лучше по существу подскажите, если знаете...
за это время не уложиться, если глубоко копать.
Быстрее будет рассматривая готовые проекты, пытаться разобраться с назначением каждого элемента конструкции.
Пролет 9 метров, это много, за какие места контейнеров можно цепляться, чтобы что-то предлагать - не ясно.
...Надо учитывать парусность, попросту, чтобы ветром не скинуло, да и жесткость конструкции нужна, т.е. надо учитывать и продольные нагрузки, иначе вибрация от порывов ветра разрушит конструкцию.
Я бы, фермами из профильной трубы 20тки какой-нибудь делал. Фронтоны либо наглухо зашить, либо все оставить открытыми.
фермы должны быть увязаны между собой укосинами, эта надстройка должна быть объемной, а не из плоских ферм.
я тоже за фермы из трубы 50Х25Х2.5 мм, расстояние между фермами 0.9м, при условии, что покрытие будет профлист толщиной не менее 0.75мм, и не более 1 мм высота профиля от 5 до 8 см.
Фермы можно и с параллельными основаниями сварить высотой 35 см, с учетом того, что максимальная длинна без опирания не будет более 3-х метров.
Не, ну несомненно фермы должны быть перевязаны в единый каркас. И конструкцию делать как можно лёгкой. Нагрузка сверху, как я понял, исключена. Только парусность. А здесь, либо наглухо фронтоны, либо продувание насквозь.
Мне нравится ваша дискуссия, приятно читать общение грамотных людей. Спасибо вам за участие.
Вот, буквально сегодня ночью, в интернете нашёл этот сайт http://arcgency.com/21270/452944/gallery/wfh-house. Этот проект близок к мной задуманному, там есть фото крыши.
Вот, буквально сегодня ночью, в интернете нашёл этот сайт http://arcgency.com/...llery/wfh-house. Этот проект близок к мной задуманному, там есть фото крыши.
Отличный модуль, в сочетании с каркасными технологиями :good: ! Фронтоны глухие. Только учитывая возможные ураганы, надо ко всем соединениям в конструкции подойти ответственно, не экономить на этом.
1. тропики - только уголок или тавр-швеллер: профильная труба, если не сварите герметично стыки, будет постоянно течь ржа из внутренних полостей, а оно вам это надо????
2. площади у крыши почти 100м2 - там дождя сколько будет собираться - водослив надо делать дай дорогу, я бы конек сместил чтобы на 2 стороны лилось
3. парусность - было сказано -тропическими урагаными наслышаны.
4. точки крепления - если грамотно раскосины сделать - то средний пролет меньше 4 метров будет - может и 50 уголок пройдет - надо считать количество балок.
Для справки: если делать через метро, то уголка будет примерно 150м - примерно 600 кг+лист - выдержит ли само строение???
Если делать как на ссылке, то, 200 двутавр на перекрытия, видели, сколько там дополнительной обшивки. Если только пролет 4.9 со стойками как у Виталия Томского, пойдет 63 уголок и даже 50 при объемной конструкции и опорами. Фронтоны лучше зашить листом. Краски уйдет немеряно! Тропики все же.
.....выдержит ли само строение???
Строение выдержит и больше, контейнеры друг на друга, по несколько штук ставят. За расчёт спасибо :hi:
:hi:
я б как то так сделал... проф.труба 30х30х2мм
такую конструкцию и утеплять легко, и подшивать из нутри
а там как материалы позволяют :pardon:
По ссылке хата не понравилась. Там слишком много проблем придётся решать. Всякие звуко-паро-тепло-влаго-изоляции делать, принудительная вентиляция нужна. Линейное расширение разных материалов учитывать надо. Бывалые подводники говорят, что человеку не комфортно, если он экранирован металлом от магнитного поля Земли. Да и цена контейнеров сейчас немалая, чтобы их вместо кирпича или шлакоблока использовать...
Рискну быть побитым, ибо ГОСТ не читал :) но предложу свой вариант: всё, как у kos82, только вместо длинных ферм профтруба (оцинкованная) 80х40 с шагом 0.8м Там чистый пролёт всего 4.5м.
....я б как то так сделал... проф.труба 30х30х2мм такую конструкцию и утеплять легко, и подшивать из нутри
Спасибо, такого варианта мне ещё не предлагали. :hi:
На вкус и цвет....... :)
Это всё будет решаться по ходу возникновения.
Нахождение в самом доме и необходимо, что только ночью....
2 000 - 3 000 $
....чтобы их вместо кирпича или шлакоблока использовать...
По срокам возведения и заселению, наш вариант более быстрый.
Рискну быть побитым...
Не то что бы.....я даже спасибо скажу. :)
....предложу свой вариант: всё, как у kos82, только вместо длинных ферм профтруба (оцинкованная) 80х40 с шагом 0.8м Там чистый пролёт всего 4.5м.
За предложенный вариант ещё раз огромное спасибо. :hi:
Гость
