Nikomas
Крыша мастерской из поликарбоната?
Крыша мастерской из поликарбоната. Из плюсов вижу:
- дешевизна в сравнении с металлочерепицей;
- простота монтажа;
- и самое главное !!! светло в течении светового дня !!!
Из минусов:
- теплопотери, но вполне решаемо доп. утеплением.
Что скажете? У кого теплицы из поликарбоната поделитесь опытом...
А доп. утепление будет прозрачным? Если нет, то лишитесь самого главного плюса. Как вариант, двойное "остекление" из поликарбоната.
А летом там будет +50 и работать прийдется в трусах.Я тоже об этом думал,но летом прийдется накрывать непрозрачным материалом,будет темно.
У меня поликарбонат 6 мм. Десятый год - полет нормальный. Выдерживает метровый слой мокрого снега, который сходит с крыши дома к которому примыкает теплица. Вчера при -12 на улице в теплице размером 4х9 температура ниже +21 не опускалась. Работают два газовых обогревателя по 3 кВт. Из недостатков если выглядывает солнце - температура подскакивает до +50 не только летом, но и сейчас. Необходима хорошая вентиляция. Непрозрачным укрывать необязательно. Достаточно укрывного материала в 10 см от поликарбоната. Он и свет практически не задерживает и тепло вниз не пропускает (все остается между ним и поликарбонатом, а оттуда уходит через вентиляцию). Так сделано у одного знакомого, а раньше он тупо белил поликарбонат известью. Я обхожусь вентиляцией.
Изменено пользователем Ферроман
Накрывается зеркальным лавсаном. А многослойный поликарбонат - хороший теплоизолятор. Тем более теплицы из него на ура. Хочу попробовать - тогда летом можно круглые сутки без света.
Вот иллюстрация - в солнечный день 23 февраля из обогрева два киловаттных обогревателя - один видно на заднем плане. К середине дня песок прогревается до 30 градусов. Летом открываются все двери и фрамуги. Иначе хана.
Ну а здесь видно несущие конструкции изнутри и снаружи.
post-40651-027738900 1364808376_thumb.jpg post-40651-016988700 1364808397_thumb.jpg
Может правильно он называется сотовый, не?
