  • 0
Ramonak
Сверлильный станок (САТ МАП УПМ)
Вопрос
Купил по случаю сверлильный станок. По всему виду советский. Очень тяжёлый - чуть дотащил.
На двигателе и шпинделе стоят вариаторные шкивы. На двигателе подбалтывается половинка, которая не закреплена (подвижная).
Помогите определить сверлильный станок. На шильдике написано следующее% САТ МАП УНП №472.
Фото ниже
Умелец приварил некий патрон криво + заварил, чтобы он не открывался.
Подскажите, как можно окультурить патрон?
Подшипники марки 6-36206KI 4ГПЗ S
6 ответов на этот вопрос
  • 0
1А112
  • 0
только разбирать шпиндель и в токарном обрезать.а к чему номера подшипников?
  • 0
Судя по дизайну станок довоенных годов. Попробуйте разобрать пиноль, если получится ее снять не снимая патрона, тогда всю пиноль ставим в токарный и окуратно резцом снимаем сварку.
  • 0
Спасибо. А то я смотрю в сторону 2А112. Пиноль снял, но не могу понять как разобрать. Открутил гайку со стороны шестигранного вала пиноли. Подшипники гудят. Как их снять не знаю. Подмогите, пожалуйста, советом. Хочется восстановить агрегат.
Могу немного ошибаться в терминах. Я так понимаю, что пиноль это тот узел, который опускается рукояткой.
Так даже если сварку снять, то как патрон приделать или конус Морзе? И какой вариант лучше?
Изменено пользователем Ramonak
  • 0
вроде всё от 2А112 но что-то не то ,крутилка вариатора выше,стол у 2А112 другой с отверстиями в углах, и очертания какието другие
  • 0
Шкив и гайку вариатора я сначала снял, а потом только для фото поставил примерно.
