dima1988
зарядка для аккумулятора или источник питания для приемника?
можно подключить приемник с помощью этого?
Это стабилизатор напряжения на 9вольт.С его помощью можно запитать приемник от автомобильного аккумулятора на 12 вольт.А вот для питания от сети нужен еще трансформатор с выпрямителем
Судя по разъему, это 9В параметрический стабилизатор. На него нужно 12В постоянки подавать. А проще выкинуть и за 300 рублей купить универсальный БП.
Это смотря к чему подключить . К акуммулятору да , к трансформатору с выпрямителем и нормальным фильтром тоже .
Перед подключением проверить напряжение на выходных клемах , может детали неиспрвны и на выходе будет то же , что и на входе .
Изменено пользователем viator
вот от этого можно запитать?
как проверить какой ток(постоянный или переменный)?
А сколько у него на выходе?
12
Кстати, электролитический кондер скорее всего высох.
dima1988, как я понимаю-это автомобильное зарядное.Тогда вполне пойдет,само собой соблюдая полярность при подключении.И желательно на выход этого автомобильного зарядного повесит электролитический конденсатор 1000мкф не менее.А то возможно в зарядном только диодный мост
если нет маркировки, как определить +,-? и как всетки определить постоянное или переменное?
dima1988, ну для этого как минимум нужен китайский тестер за 200руб
буду пробовать.
Винтажная вещь, не выбрасывайте, если что.
Приемник выпуска 1965 года-супер!
Разобрать коробку и посмотреть, что там внутри. Найти мост и по нему определить, где +/-.
возьмите lm317 и на ней отличные регуляторы напряжения нет пульсацый и если поставить резистор переменный тоо можна напряжение регулировать на все случаи жызьни
:) -красненький проводочек -плюс, синенький-минус.
:) -а тут красненький плюс, а зелененький-минус.
Коробка с амперметром скорее всего зарядное устройство , и опять же скорее всего на выходе у него не постоянное а пульсирующее напряжение амплитудой больше 20 вольт . К такому блоку подключать нельзя , во первых емкость входного электролита ничтожно мала во вторых рабочее напряжение тоже , рванёт как петарда , не дай бог ещё по глазам попадёт .
Чтобы не гадать с полярностью, поставьте на входе вашей платки любой мостик(КЦ402,405)
