Sofokl
Зажать 4х-гранник в 3х кулачковом патроне.
Как соосно зажать 4х-гранник в 3х кулачковом патроне?
Гость
В разрезной втулке, за грани...
Самый простой способ - точится втулка со стенками 5-6мм, внутренним диаметром равным диалонали зажимаемого квадрата. Делается прорезь вдоль шириной мм1-,1,5. Зажимается квадрат через эту втулку.
Точится толстостенная втулка чтоб четырёхгранник заходил плотно и сбоку сверлится отверстие , и нарезается резьба . Зажимаем втулку в патрон , вставляем пруток , зажимаем болтом сбоку и подпираем центром ,и можно точить.
Я хочу просверлить продольное, осевое отверстие.
Можно так,а если квадрат например 120на120 или больше то перестановкой кулачков и подложкой под один из них
Sofokl, тогда фтулку делать длиннее и ставить второй болт.
sanek66,
Нет. У меня 10х10.
точу постоянно прямоугольник (полоса 20х32), подставляя пластину нужной толщины, это проще, чем ваять втулку, особенно, если немного деталей
У меня 10х10.
Народ ну вы даёте, с такими размерами 4х-гранник зажимаем в резцедержку сверло в патрон. :)
Для этих целей я давно купил 4-х кулачковый патрон. И не нужно извращаться со втулками. И соосность по индикатору можно выставить точно.
TDuke, :good: ,поддерживаю!
Ребятки!!! Прошу Вас прочитайте название темы, пожалуйста.
Я думаю так и поступить.
Всецело приветстую такое решение,но что делать таким лодырям как я мне всегда проще в трёхкулачковом извратится,чем патрон переставлять.
а у меня как раз много обрезков 10*10мм раньше как-то и не думал что их можно использовать на токарном а вот теперь с использованием втулки может куда и применю.
сейчас не могу найти свои записи, но некоторое время назад я эту задачу считал.
если мне не изменяет память, подкладка то-ли 1/16, то-ли 1/8 стороны квадрата.
Изменено пользователем gogis
