ПТУ-шник
Регулировка оборотов электродвигателя и уменьшения электропотребления .
Задание: Есть вентиляция, есть электродвигатель и датчик температуры. Как сделать так чтобы в зависимости от температуры регулировались обороты электродвигателя и соответственно снижалось электропотребление.
Как можно регулировать обороты двигателя и снижать электропотребление? Слышал про:
1) Регулирование частоты. Но это слишком сложно и дорого
2) Ставить сопротивление на вход т.е. Электричество в тепло. Не какой экономии.
3) Трансформатор. Снижать напряжение питания. Как я понял то же особой экономии нет т.е. трансформатор просто преобразует напряжение в ток а двигатель это всё хорошо сжирает.
4) ШИМ. Вкратце почитал. Экономии ноль.
5) Изменением количества полюсов на статоре.
Какие ещё есть способы под мою задачу?
1. не так и дорого. иногда очень даже оптимально. это как бы для асинхронных трёхфазных двигателей
2. правда ваша. это для коллекторных двигателей.
3. неправда ваша. он трансформирует. почитайте в интернетах, ничего сложного. это опять для коллекторных двигателей.
4. опять не правда. это тоже для коллекторных двигателей.
5. лучше уже другой двигатель ставить.
У вас какой двигатель?
Какая мощность двигателя?
Как быстро требуется снижать температуру?
У вас задача - вентилировать. Никак не снизить потребление если не изменить условия поддержания температуры, на это всегда будет расходоваться работа двигателя вентилятора.
Одним из моментов может быть то что если очень долго и медленно вентилировать то эффективности будет меньше чем быстро и совсем чуть-чуть. Тут палка с двумя концами.
Задача теоритеская, просто как идея, проект. (для вентиляции своего "гаражика" :crazy: )В основном самые распранённые электродвигатели это асинхронные одно- трехфазные.
Мощность уже зависит от площади...(и от того где я найду этот двигатель :crazy: ) Площадь около 30-40 м2. Просто нужно сделать так чтобы например: Мне стала жарковато я включаю вентиляцию и она уже в зависимости от температуры подбирает обороты, при снижении температуры на определённый уровень - выключается. Или скорее всего будет переходить на самые минимальные обороты, ведь стартовые токи у двигателей относительно немаленькие Да и для двигателя такой режим не сильно хороший.
Изменено пользователем ПТУ-шник
О каком насосе речь ( центробежном, догадываюсь)?.
ИМХО: для гаража - бред. Самый простой осевой вентилятор в 30Вт сделает всю вентиляцию, а канальный на 80Вт создаст неслабый сквозняк. Про более серъёзные улитки молчу - они уже не для гаражных. Что тут снижать?
А разве конструкция вентилятора имеет значения для самодельных блоков автоматики?
Бывают двигатели асинхронные с переключением числа полюсов на 2 или даже 4 скорости(c достаточно глубокими пазами) .
Для вентилятора может и понижением напряжения регулировка подойти,поскольку нагрузочная характеристика восходящая(с уменьшением скорости уменьшается нагрузка),только пуск при полном напряжении.
В магнитофоне Идель (электроника ТА-003) на прямом приводе подкатушкиков двигатели с утончённой беличьей клеткой(повышенным скольжением) с системой обратной связи от датчиков натяжения ленты-- там не частотник ,а регулятор напряжения,как мне показалось.
Изменено пользователем Самострой
ПИД-регулятор и 3-фазный симистор решит проблему.
Отключать одну из 3 фаз? А что если электродвигатель будет однофазным?
Да нет,другой принцип.При соответствующей настройке, с увеличением температуры,симистор увеличивает частоту импульсов тока и наоборот.Это я в нете нарыл и сам тоже хочу поэксперементировать с движками и электромагнитами.
