michman 135 #1 Дата: 31.03.2013 11:19 попали в руки треугольные пластинки 30 шт, черного цвета, грань - 15,5 мм. режущая кромка прямая, паралельна пластине, без выемок. отверстия нет. толщина 5 мм. вопрос для каких металов используется данная пластина, можно ли использовать на такарном станке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #2 Дата: 31.03.2013 11:22 Фото для начала не помешает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #3 Дата: 31.03.2013 11:24 (изменено) черного цвета, грань - 15,5 мм. режущая кромка прямая, паралельна пластине, без выемок. отверстия нет. толщина 5 мм. вопрос для каких металов используется данная пластина, можно ли использовать на такарном станке? Скорее всего пластина ВОК, с мехкреплением прижимом сверху. Применяется для обработки закаленных сталей Изменено 31.03.2013 11:24 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #4 Дата: 31.03.2013 11:27 наверное чистовые, прменимость к материалу надо по марке сплава смотреть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #5 Дата: 31.03.2013 11:33 пардом, при очень внимательном расмотрении вроде как написано Р20 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #6 Дата: 31.03.2013 11:41 michman, посмотрел еще внимательней, в одной коробушке (10 шт.) написано вроде как Р20, в двух других (20 шт.) ВК8 во как, а свиду одинаковые 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #7 Дата: 31.03.2013 11:43 michman, Ну так вот и ответ, открываем справочник и смотрим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #8 Дата: 31.03.2013 11:45 BigMouse, там слишком умно написано, а у меня диплом пчеловода и 18 лет армии, подскажите пожалуста :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 538 #9 Дата: 31.03.2013 11:47 Р20 значит т14к8 для получистового точения стали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #10 Дата: 31.03.2013 11:50 sanek66, ну хоть на этом спасибо, тоесть работать можно потихоньку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 538 #11 Дата: 31.03.2013 11:54 (изменено) sanek66, ну хоть на этом спасибо, тоесть работать можно потихоньку Если есть державка почему нет.Да и хотел уточнить Р20 всёже не чёрного цвета,а скорее тёмно серого(если без покрытия) с покрытием золотистого. Изменено 31.03.2013 11:57 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #12 Дата: 31.03.2013 11:57 Р20 всёже не чёрного цвета,а скорее тёмно серого. да похоже что сероватые чуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 538 #13 Дата: 31.03.2013 12:01 michman, А вот если попадутся именно чёрные блестящие глянцевые,то это и будет керамика ВОК. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #14 Дата: 31.03.2013 12:04 sanek66, Да, Р20 обычно сероватого цвета, сам такими круглыми пользуюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #15 Дата: 31.03.2013 12:06 michman, Так после этого уже никаких дипломов не надо :good: У самого 28 лет выслуги... Если Вам совсем точно надо, т.е. с цифрами, то покопаюсь в справочнике 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #16 Дата: 31.03.2013 12:16 BigMouse, да нет, спасибо за ответы, этого вполне достаточно, надеюсь sanek66, ага есть там одна такая, это Круто? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 538 #17 Дата: 31.03.2013 12:29 sanek66, ага есть там одна такая, это Круто? Да не то слово :) ,грызёт практически всё,уступает только эльбору и алмазу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 135 #18 Дата: 31.03.2013 12:30 sanek66, ух ты, Круто :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
