Gregman
Расскажите про эту оправку ИСО 40
Есть такая оправка из двух частей, состоящая собственно из конусной оправки с цилиндром Ф27 как для насадных фрез и к ней переходник, меньшие шипы имеют ширину 12мм.
Для крепления каких оправок/фрез и т.п. она предназначается?
Думаю, что типа торцевых насадных, других с пазом по торцу не упомню.
А не было ли случайно типа советского аналога крепление как HSK?
Или глупость написал :db:
Gregman, Обычно оправки под насадные фрезы с торцевой шпонкой идут с хитрой переходной шайбой похожей на вашу. С одной стороны выступы цепляются проточки в фланце оправки с другой стороны выступы (по 90 гр. к другой паре) входят в шпон. паз на фрезе.
По сути ваша оправка принципиально не отличается, просто шайба фиксируется прямо сухарями на шпинделе.
Понял спасибо!
Для торцовых и насадных фрез с посадкой 27 мм - обычно это Д=80.
Гость
63мм...
Такие были в комплекте с старым ЧПУ...
Именно для них...
Изменено пользователем Гость
63мм...
Да не, 63 на посадке 22.
GOST9304-69
Это было давно и уже стало неправдой :)
Немного изменились соотношения.
Хотя встречается, но редко, посадка 22 на 63 фрезе.
Посмотрите хотя бы тут
http://www.iscar.com...FSTYP=M&lang=EN
Можете и других современных посмотреть.
Изменено пользователем shmonin_d
Гость
Смотря где...
http://bsk-group.ru/35-kataloginstrumenta/diskovye-uglovye-i-tsilindricheskie-frezy/157-freza-cf94.html
http://www.tehnodon.ru/instrument/instr_cheh_freza_cat9.html
У фрез из быстрореза соотношение сохранилось...
Передо мной торцевая фреза HANITA 80х45х27 (быстрорез).
