milensa
Чем раскроить плиту из У8?
Здравствуйте чипмейкеры! На работе в заготовительном участке после проведенной инвентаризации обнаружилась случайно плита из У8 размером 1.5 на 2 м и толщиной 100 мм. Учaсток занимается резанием заготовок для аппаратной штамповочного цеха. Необходимые заготовки закончились внезапно как всегда,а покупать на стороне начальство жаба душит(зачем,когда есть огроменная плита забесплатно). В цеху имеется пила Геллера с максимальным размером 350 мм и фрезерный станок без обозначений с размером стола 300 на 1200 мм. Теперь собственно задача: чем раскроить эту плиту на полосы шириной 300-350 мм для дальнейшей разрезке на пиле. Расчетный вес плиты 2.5 т, а у изношенной кран-балки 2 т грузоподъемность. Возможна ли разрезка газом или кислородом,насколько может закалиться кромка и насколько это дорогое удовольствие? Заранее спасибо.
Про это забудьте-это уже будет не инструментальная сталь. Мы резали на горизонтальном фрезере,но толщина и периметр были в два раза меньше.
Что-то мне подсказывает что У8 резаться газовым резаком не будет, углерода слишком много. Либо расход будет о-о-о-очень запредельный.
Но видимо надо как-то разделить сначала пополам хотя-бы, чтобы кран поднимал. Кстати даже ленточной пилой У8 режется туговато
Изменено пользователем Юрий@
После газа или кислорода кромка будет подкалена, тогда надо будет заготовки нормализовать. Можно еще сделать над плитой траверсу с режущим диском от пилы Геллера и подачей СОЖ и резать таким образом, хотя это потребует строительства и затрат.
Чтобы уменьшить закалку, нужно, чтобы кто-то за резом сразу укладывал или асбест или минералвату. Ну и сделать потом надрезы в подкаленном слое славным болгарином для пилы.
не спасает,только если потом сфрезеровать мм15-20 от реза,иначе трещины гарантированы
Тогда уже резать на заготовки прямо на месте резаком с припуском 15-20мм на кромку а потом на станке края сфрезеровать или отрезать пилой. Ну и готовить баллонов 20 кислорода, видимо
Видел на заводе в инструментальном цехе плиту,у которой был вырезан кусок методом сверления.
Тут,правда, нужен будет радиально сверлильный.
Безполезно. Отвод тепла в толщу материала намного быстрее, чем в воздух.
Её если сверлить на больших оборотах и то подкаливается.
Да.
Вывод: механическое разделение. Надрезы с обоих сторон имеющейся пилой геллера и дорез болгаркой (со струйкой воды). Всего то метр :crazy:
Тут явно ленточная пила просится. Разрезать как-нибудь вдоль на 2 части 0,75х2 а их потом уже на нужные заготовки. Если прикинуть расходных материалов и электричества на сверление-порезку-дорезку-потери материала на выравнивание торцов то может оказаться что покупка ленточной пилы дешевле :crazy:
отвезти на водорезку,но она весьма мало распостранена.
Отдайте на гидроабразив и будет вам счастье! Или Кушнирюку, у него есть подходящая ленточная пила.
Лучше купите ленточную пилу себе и сами оказывайте услуги по порезке! :) Взять вон Мить-3 у ней рабочая зона реза 1000х1000 под прямым углом
Заготовки для штампов из У8 всегда резали газовым резаком, потом отжиг. 100мм толщины нормальный газосварщик легко "продувает".
Значит, газом можно будет разрезать, оставив по 20 мм с каждого края. Теперь осталось уточнить примерные затраты на два метра реза. Ленточной пилы у нас нет и врядли когда появится пока есть неубиваемые советские станки 60-70 годов. Радиалка была еще два года назад, после опримизации ее местонахождение не известно.
Можно, можно... :) . фото из интернета.
мы тоже газом режем, потом отжиг! сей час взял строгальный буду на нём резать!
Надрезать с двух сторон болгаркой, сколько хватит вылета диска, потом сломать прессом или уронив краном.
Только в 092ГС которую режут на фото 0,12% углерода, а в У8 0,75-0,85! Помехой не будет столько углерода?
Из Интернета:
Газокислородной резке поддаются металлы, удовлетворяющие следующим основным требованиям:
1. Температура плавления металла должна быть выше температуры воспламенения его в кислороде. Металл, не отвечающий этому требованию, плавится, а не сгорает. Например, низкоуглеродистая сталь имеет температуру плавления около 1500° С, а воспламеняется в кислороде при температуре 1300... 1350° С. Увеличение содержания углерода в стали сопровождается понижением температуры плавления и повышением температуры воспламенения в кислороде. Поэтому резка стали с увеличением содержания углерода и примесей усложняется.
Содержание углерода в долях должно быть не более 0,7%. Этим условиям отвечают металлоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,7%. Температура их плавления равна 1535º, а температура воспламенения 1300º. У стали, содержащей 1,2% С, температуры плавления и воспламенения равны, поэтому резка ее производится при условии предварительного подогрева до 650—700°.
Гость
Х12МФ режется без проблем...
При желании и чугун и кирпич даже, скажем там, можно "разделить с помощью резака", ну одно дело когда нагрев незначительный будет, другое дело когда надо будет греть и греть и греть и в итоге закалится мм не 10 а 50 вокруг прорези. Тут же уже кислород не резать будет, а только плавить металл. И нагрев сильный по-любому будет
А чем нить подобным абразивным по направляющей,круг зоо-350,есть и под армированные круги.
От1% и выше да, хотя еще в 50 годы разработаны методы кислородно-флюсовой резки даже чугуна. :)
