Рустам Ака
Станок для холодной ковки
Собрал таки!
Таки молодец! :good:
Кнопочный пост должен быть вертикально, чтобы меньше пыли в него попадало. :)
Изменено пользователем технарь В.В.
а где видио навивки валют?- непорядок.
Да с кнопочным постом я протупил признаю :) . Видео отчёт не полон - согласен, батарейка на фотоап. села, пока заряжал накрутил. Так и получилось, что сразу конечный результат. Про Камаз не понял. Горна пока нет (но в планах) поэтому резаком грел. Гусиную лапку вроде почти все на горячую катают, или я где-то пропустил?
Рустам Ака, здравствуйте. у вас двигатель на сколько квт?
Рустам Ака, три фазы? не быстрые обороты у станка?при скрутке валюты успеваете останавливать станок в одном положении(валюты все одинаковые?)
Бытовые 220в. Концевик не долго поставить, а пока крутил по мелу.
Рустам Ака, понял- :good:
Хороший аппарат!При навивке колец,для того что бы снять готовое,нужно барабан снимать?быстро снимается?
Нет, барабан снимать не нужно. Просто задняя бабка отводится в сторону после откручивания одного болта крепления её.
Попробую поставить не концевик ,а таймер до 10сек, для волют. Отчёт видео размещу
