offline
Epple BMF 40 G
Вечер добрый.
Подвернулся тут Epple 40 (клоны Bernardo, Opti, Quantum) в почти новом состоянии. Станок нефига не немецкий, а то есть тут некоторые граждане считающие что купили крЮтой немецкий станок со знаком GS. Пока разбираюсь с ценой хотелось бы спросить, а стоит ли вообще связыватся? Пока в планах погрызть немного сталь и алюминий.
Вот ссылка на русское описание. http://www.valeon.co...ds.php?id=70270
Максимальный диаметр сверления в стали, мм 40
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 32
по идее если станок немецкий и такие характеристики, то можно. поторговаться. вопрос цены и ушатанности
У меня его младшенький братец WMD-16 грызет сталь фрезой ф16 на 4мм, правда я его не насилую и в основном 2мм - это рабочий съем при фрезеровании пазов.
А ваш-то в 4 раза тяжелей, и конус другой.
Ну тута от требований...
Видел такой на одном производстве (т.к. пищевка, люминя и нержы море) на сверлильном участке. На вопрос "что оно тут делает?", был получен ответ: "На большее оно все равно не способно, а сверлить удобно". Они его как координатно-сверлильный пользуют.
В характеристиках указано конец шпинделя КМ3 и максимальный диаметр сверления по стали 40мм, а двигатель 1,1кВт - мне кажется во-первых такой двигатель просто не в состоянии провернуть сверло 40мм да ещё если в вязком материале, да и сверло КМ3 Ф40 никогда не видел, всё что выше 32мм было с КМ4. Может там речь шла не о спиральных сверлах, а о коронке?.
В 2н55 указано мощность 4,5кВт и макс Ф сверления 50мм. Слабоват этот Opti F40, судя по всему
Изменено пользователем Юрий@
Я тоже думаю что коронка.
Дело то понятное что станок не профи ни разу, но что то от него же можно добится, высокоточные детали изготовлять не планирую.
Ну здрасте. С соответствующей редукцией, такой двигатель провернет коленвал (товарный знак)а. так что не нужно тут чепуху писать. Если передаточное отношение в ШБ станка достаточное и шестерни стальные, то сверлить 40-кой будет на ура. К тому же для 40мм сверла обороты нужны небольшие. Тут вопрос только в редукторе. 1.1кВт потянет. А 2Н55, просто будет проделывать ту же работу со 40-мм сверлом быстрее. И всего-то. Изменено пользователем TDuke
Я так понял для любительских целей при адекватной цене станок вполне нормальный будет.
На ебаее полно старых фрезеров, но им ревизию делать конкретную надо, не факт что детали еще найдутся, если только махо или декель незадорого выловить какой ни будь.
Изменено пользователем s_even
Можно и думается довольно много. Вопрос только в производительности. :)
понятие "немного" уж больно расплывчато :) Вот еслиб немного конкретики, то и ответить точнее можно :)
Да будет он грызть сталь, если явных косяков нету. Я бы довел станок до кондиции съема как мнимум 8мм концевой фрезой по Ст45 на нормальной подаче. В сыром виде думаю станок легко возьмет 4 мм по стали.
Так как я человек далекий от всего этого, поэтому не могу точно оценить обьем работы. Для начала фрезеровка небольших деталей, пазов, углублений, а там видно будет что с машинкой делать, автоподачу или цнц прикручивать.
Для небольших объемов работы?!
В общем берите.
s_even, ну хоть пару фото типовых деталей и операций желательно с размерам :)
или это секрет?
Изменено пользователем n-a-v
Рекомендуемая скорость резания для сверл из быстрорежущей стали Р6М5К5 при обработке сырой СТ45 - 22м/мин. При Ф40 - это 160-165об/мин на шпинделе.
Для озвученных ТС задач станок я почти уверен что подходит, конечно неплохо бы знать что именно резать.
Во всяком случае не будь станки эти работоспособны, их бы никто не покупал и соответственно никто не производил :pardon:, как-то так
Работать то станки работают, но либо на космиче ехать либо на ауди, как то так. Сам по сварке проффесионально и разница в бренде тоже есть, хотя по электронной части не так и заметна.
Десятые доли на таком можно выводить то с повторением??
http://youtu.be/8euMh2CaGxc
Смотрел обзор от Амиго
Правда у меня не варио будет, но думаю частотник решит эту проблему если понадобится.
Естественно не с нуля на 40 сверлить как 2Н135 может. Я сверливал тройку и на 53 сверлом переточеным на КМ4, дело было так- 12/26/39/42/48/53
Это с глобальной переделкой??
TDuke (31 March 2013 - 13:28) писал:
Мечтать не вредно...
Besprizornik, Зачем мечтать, просто мне тупо проще отстроить заново с направляющими, ШВП и сварной станиной прежде чем что то мудрить, на это времени нет совсем или просто бред взять уже отрепетированный.
Я что падре, что бы обращать здесь в веру? Не верите ваше дело.
Если я смог улучшить показатели слабого китайского токарника в 5 раз, то что стоит довести до ума фрезер? Всего лишь оснастка, которой у меня уже поднабралось и время.
Это точно...а есть ещё другие парни которые экономии ради купят хоббийный станок и желают гонять его в хвост и гриву, а потом кричат что всё это г.....
Ради какой экономии? Люди покупают то что могут, оторвав деньги от семьи. А то что они могу купить, конечно же сырое. Но у сырого есть хороший резерв. А за цену типа нормально станка хоббийного размера из германии, можно купить 6-13 китайских фрезеров, смотря где брать.
Типа такой нехоббийный немец:
http://www.youtube.com/watch?v=Uxo2AL1udIY
Да заплатить шабровщику, или шлифовщику, заказать на стороне клинья и стальные шестерни, значииительно дешевле выйдет.
Не нифига! Станок Golmatic MD23 стоит 13400 британских фунтов. Это целый цех забитый китайцами :)
Golmatic MD24 cnjbn 17990 фунтов.
Хе! Предлагаете такие станки домой покупать?
Поехал я вобщем за станком! :) Фотки выложу.
Ну и правильно! :good:
Вопсчем взял я его тем же 1 апреля как бы в шутку, погрузили на бричку, привязали и поехал я из пункта Б в пункт А.
Сейчас время появилось покажу что же приобрел, там сами оценяйте.
Понятно что станок китаец сделанный в Германии, но я не огорчаюсь. 2004 года выпуска если верить шильдику, работал мало, хозяина я давно знаю.
Смазка везде еще родная, наклонять станок не рекомендуется, течет масло с коробки скоростей, ну это думаю не новость.
Беглый осмотр не выявил особых недостатков, стандартный набор, зажим для инструмента МК 3 с шомполом. Тиски достались в нагрузку, маленькие салазки тоже, пока правда не придумал что делать с ними.
post-28616-025597100 1365788247_thumb.jpgpost-28616-028818100 1365788297_thumb.jpgpost-28616-083667400 1365788401_thumb.jpgpost-28616-065527500 1365788503_thumb.jpgpost-28616-043814800 1365788350_thumb.jpg
Станину тоже отдали вместе со станком, потом поставлю на толстые резинки что бы не гуляла.
Гайка поперечной подачи разрезная, можно если что подрегулировать, в остальном люфта нет, кроме "тонкой" вертикальной подачи, где то четверть оборота, но думаю это конструктивная особенность, фича так сказать.
Колонна цельная чтоль, не разобрался, но факт под крышкой отверстия нет и стучится звонко.
Покрутил немного, потыкал фрезой в металл, погрыз маленько, вроде едет уверенно, сьем 2 мм.
Ништяков насыпали еще. Набор цанг ER40, ключика нема правда, фрезы разнообразные, патрон сверлильный и клинья к нему, так как без резьбы конус. Еще камушки шлифовальные, для чего не знаю, столик наверное тереть (может кто подскажет). Ну и чемодан с шуруповертом и принадлежностями, надо аккум новый купить, бо старый сдох и не держит более.
post-28616-079150900 1365788609_thumb.jpgpost-28616-020419400 1365788884_thumb.jpgpost-28616-010600000 1365788943_thumb.jpg
Сразу прикупил индикатор, тоже китайский, буду мерять.
Вот в общем то все, зацените, посоветуйте что сделать, чем прибарахлится.
Предупреждаю я не маньяк, поэтому советуйте в разумных пределах :)
Гость
