senta
ИЖ 250 ИТВМ 01 посторонний шум при торможении.
Здравствуйте! Приобрел станок ИЖ, все в порядке. Открыли, детали в отличном состоянии, но при работе на повышенных оборотах при торможении проявляется посторонний шум (как мне кажется в двигателе). После остановки патрона двигатель как-будто продолжает крутится, что вызывает неприятный шум. Мы полагаем, что проблема в электронике. Правда после того как электрик почистил пусковое реле, практически никаких изменений не последовало. Может реле нужно заменить или же дело в подаче постоянного тока на двигатель при торможении (т.е. проблема в электронной схеме)?
И еще небольшая проблемка: отсутствует штурвал. Если кто-то сможет помочь с детальными габаритными размерами, чертежом и фотографиями со всех сторон, буду очень благодарен.
Так двигателем и тормозит,После остановки двигатель не может крутиться ,отрегулировать реле задержки(имхо) .
Может быть звук от маслостанции?
Точно! В паспорте есть как это делать.
Может еще трансформатор торможения так неприятно гудеть...
отсутствует штурвал
Со штурвалом мне помог http://www.chipmaker.ru/user/13588/
Изменено пользователем TYPOS
