michman
ИЧ 02 для настройки ТВ-4, достаточно?
доброго времени.
востанавливаю ТВ-4 потихоньку,
и вот попал мне в руки ИЧ 02 новый в коробочке, 1991 г. за 200 руб.
взял, теперь думаю, а достаточно ли его для настройки станочка?
жду ваших предложений.
у принципе да, не удобно может быть в некоторых местах, а так нормуль :)
спасибо.
осталось стойку изобразить :)
n-a-v,
А что мешает удлинить шток ИЧ-2 ? У меня изготовлена шпилька с резьбой на концах, вкручивается вместо твердосплавной головки, которая точно также вкручивается в тело шпильки. Шток удлинен где то на 3см, проблем с удобством больше не замечал.
ничего, да я и не про это.
ИРБ удобнее часто. Но можно нарыть (или сварганить) "Г"-образную приблуду для ИЧ и радоваться жизни :)
bt878a, пардом-с, чтотто несоображу малость, второй час ночи однако.
а за что и куда сам индикатор крепить?
michman,
попытался изобразить на рисунке :) Вставка отмечена красным, проблем с креплением самого индикатора нет, все остается штатным. Шток со вставкой только увеличивает расстояние от корпуса индикатора до измеряемой поверхности, с родным штоком подлезть в стесненные места бывает невозможно, а со вставкой без проблем.
Изменено пользователем bt878a
Правильно ли я понял, что ИЧ у вас есть, а стойки для него нет? Без стойки будет тяжело ;)
ИЧ крепится к стойке хомутиком за втулку, внутри которой ездит измерительный шток. А! Или за ухо на попе у ИЧ.
Изменено пользователем юный техник
да, стойки нет, буду придумать. крепить думаю за ухо,
спасибо за советы.
В качестве стойки, идет пара дюралевых деталек, на своем токарном изготовил кронштейны для контроля перемещения резца относительно детали при точных работах.
у меня ТВшка пока в режиме востановления, как за жужыт так точно сделаю :) красиво
главное что бы его было достаточно для настройки, а то ТВшка была полность разобрана,
а на дворе пока холодно много непоработаеш
Изменено пользователем michman
Хорошая идея со втулкой,я тоже на днях купил маленький ИЧ,а потом дома только сообразил,что он не везде влезет.Такж вот думаю насчет стойки.
Извините, что в вашей теме, но тоже в такой ситуации хотел задать вопрос.
ИЧ 2 и ТВ6. Сваял стойку, стал делать кронштейн для индикатора. Обычный брусок СТ2 с отверстием 8мм. Сначала зажим сделал болтиком, но видимо деформируется гильза штока и пружина при зажатии не возвращает шток. Убрал болтик, сделал разрез до отверстия и поставил болтик, чтобы обжимало по всей поверхности отверстия. Та же фигня. Закручиваешь болтик, в тот момент, когда индикатор фиксируется, шток перестает возвращаться. Отверстие в кронштейне развернуто чистовой разверткой, задиров нет. Вот и вопрос - я что-то не так делаю, или индикатор-барахло?
pochcnt,
По логике создается слишком сильный обжим ножки ИЧ, но с другой стороны там довольно толстые стенки и чтобы их заметно продавить нужны оч большие усилия. Есть фото конструкции зажима?
Кстати болтиком зажимать ИЧ ни в коем случае нельзя, вот им очень легко продавить материал!
Фото нет, но конструкция простая. Отверстие в бруске, прорезь с торца бруска до отверстия. Прорезь сжимается болтиком. Проблема в том, что перетягивания нет. Как только индикатор фиксируется в отверстии, сразу шток перестает возвращаться. Когда пытался фиксировать болтиком, болтик М4 крутил пальцами, так что вряд ли смог продавить.
завтра, если все срастется, поеду к знакомому, точить малость,
собираюсь сделать стойку под индикатор ИЧ-02, основание из железки от старого динамика, снизу книму приклею четыре магнита от HDD на бакситку,
стойка из прутка 9,5 мм. длина 25 см. думаю для меня будет достаточно.
post-61150-071623100 1365404272_thumb.jpg post-61150-063685000 1365404257_thumb.jpg
ну и еще кое что,
и так, сегодня собрал стойку для индикатора, вот такую,
post-61150-030559500 1365497197_thumb.jpg post-61150-028119700 1365497214_thumb.jpg
четыре магнита от HDD наверно даже слишком много, оторвать невозможно, только сдвигать до края,
магниты приклеил на бакситку. Думаю пока для меня хватит :buee:
Магниты желательно закрыть съемной крышкой из не магнитного материала иначе замучаетесь стружку выковыривать.
vladius, угу, была уже такая идея, поподется на глаза что подходящее так и сделаю
У крышки выделить три ножки минимальной высоты, а не то самодельная стойка изволит качаться и вы снимете причудливые показания.
Предлагаю залить той же эпоксидкой магниты до ровной плоской поверхности (перевернуть стойку магнитами вверх, сделать форму - хоть цилиндр из картона вокруг стойки и залить).
Но при этом надо помнить,что индикатор измерять больше,чем задумано(2мм) не будет.Это только возможность "достать измеряемого".Пределы измерений будут те же-зубчиков не хватит.
