  • 0
kostia 777
что-то типа револьверной головки
Вопрос
День добрый!Попалась такая вот головка с хвостовиком КМ-5 и 5 конусов км вращающихся(2шт с КМ-1 и 3шт сКМ-2).Как я понимаю это к токарному?Попадалась ли кому такая вещица,удобная в использовании или нет?опробовать нет возможности,у меня в з.б. км-4,а тут 5.Похоже головка внутризаводского исполнения,просто таких нигде не встречал в серии или ошибаюсь может кто подскажет.
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Больше похоже на самодельную. И использовалась на токарном станке в ЗБ!
Хорошая оснастка!
  • 0
быстросменный сверлильная державка оригинальной конструкции. вижу подобный револьверно-затворный принцип впервые. видимо вся фишка в том, что можно использовать готовые гостовские переходные втулки км4-км1,км2,км3. в их лапках просто просверлить отверстие и менять по технологической необходимости. в "затворе" скорее всего ложе под конус морзе, поворотным патроном с ручкой запирают выбранную втулку. во втулки заряжают инстумент - сверла, зенковки, зенкера, развертки. и вперед гонят серию.
Изменено пользователем Плазар
  • 0
Там втулки свои "оригинальные" другие не подойдут и в затворной части конус как раз под них и диаметр посадочного под втулки максимально позволяет только км-2,км-3 не влезет.
  • 0
Такую"револьверку" никто не встречал,может кто пользовался ей по назначению,хотелось бы услышать отзывы о ней(а то есть задумка перешлифовать хвостовик с км-5 на км-4,вот и думаю стоит или нет).
  • 0
Это револьверная головка внутризаводского изготовления, судя по затвору, возможно какого-то военного завода. Очень уж оружейный затвор напоминает))
Есть какая-то маркировка на ней? Можно было бы узнать ее происхождение.
Полагаю уже пользовались ей? Как она в работе?
И еще может у вас есть ее фото в разобранном виде, интересно было бы взглянуть. Давно в поисках конструкции идеальной револьверной головки, у самого на данный момент есть револьверные головки 3 разных конструкций, но эта просто превосходна!!! Кто работал с револьверными головками, взглянув на нее поймет о чем я.
Очень необычная конструкция, первый раз такую вижу. И в тоже время очень удачная, точная и удобная. Культура производства, точность и внешний вид, на высоте. И с конструкторской точки зрения гениально. В общем такое удовольствие могли себе позволить только вояки или космонавты. Особенность в том, что инструмент находится сверху, вертикально и не мешает, как обычно, когда в остальных револьверных головках на 3,4,6 позиций, инструмент торчит в стороны. И в этом есть хоть и небольшое но таки неудобство.
  • 0
Это не револьверная головка - это патрон для точной обработки отверстий - дабы погрешности установа и несоосности задней бабки на обработку калиберным инструментом влияние наименьшее оказывали. Просто она с держателем сменных втулок - для удобства. Револьверный магазин сменного инструмента можно назвать.
Изменено пользователем genium
  • 0
:) Плод буйной фантазии заводских рационализаторов.
Скорее всего, ей и не пользовались никогда. Оформили рацуху, получили премию, выдали токарю.
А токарь как работал по старинке, привычным инструментом, так и работает.
Проходили мы это... :)
  • 0
Эта головка с завода Арсенал ( Питер),я ей так и не пользовался она Км-5,а у меня Иж.Так что,про удобство в работе сказать ничего не могу.
  • 0
Для ИЖей выпускались такие револьверные головки: С цангами и хвостовиками с резьбой для установки сверлильного патрона. Вообще такого типа револьверные головки есть с КМ3 и КМ4. Видимо не только для ИЖей. Слышал, что вроде по спецзаказу они шли в комплектации вместе с другими приспособами к ИЖам. Так ли это утверждать не могу, но выпускались они промышленно, есть клейма завода, знак качества. Видимо централизовано выпускали спецоснастку. Но как правило ими не пользовались и они удачно дожили до наших дней.
Можно вас попросить, если есть такая возможность, сфоткать как она снизу выглядит, и затвор подробнее. Интересен принцип закрепления и зажима втулки. И как в ней крепятся втулки в поворотном барабане?
  • 0
Поддержу идею про буйную фантазию рационализаторов. Скорее всего она работала только в мечтах рационализатора. Она точно для токарного станка. Вижу проблему в разрезной втулке при попытке по сильнее загнать в неё конусный переходник с инструментом её края начнут раскрываться. А значит прощай соосность и точность позиционирования инструмента. А при силовом сверлении большими диаметрами свёрл возможно закусывание переходников и затруднении при извлечении оных. О чём красноречиво говорит трещина на сварном соединении затвора и вмятины на шарике ручки после применения молотка. Максимум на что готова эта приспособа это не силовые и не особо точные операции с быстрой сменой инструмента. Склоняюсь что это скорее действующий макет чем рабочая приспособа.
Изменено пользователем Тайландчик
