Василий Задов
Станок сверлильный Калибр СС-16/550. Обзор и доводка.
Приобрел я данный станок за 3800. О всех его недостатках и достоинствах знаю, прочитал, благо есть пути решения этих недостатков. Что о достоинствах их 2- это цена и мобильность станка. Последнее конечно переходит плавно в недостаток- жесткость и устойчивость конструкции крайне недостаточна. Собрал я станок и убедился в присутствии всех описанных на форуме недочетов. Что меня очень не порадовало в этом станке это ременная передача, оказалось там есть промежуточный шкив! По сему вопрос- есть ли возможность поставить 1 ремень а промвал выбросить? Вот посмотрите фото пока я еще что нибудь наковыряю.
Промвал можно упразднить. Поменяются лишь передаточные отношения, ну и шкив на шпинделе или валу движка лучше перевернуть.
Или промежуточный перебросить на двиг.
А что неустраивает?
Изменено пользователем Si1ver
А что неустраивает?
Естественно что его перекашивает! Попробовал немного посверлить, правый ремень нагрелся сильно, начал протираться- крошки. Интересно что делать?
Это понятно, ремень где взять только не знаю
Регулировка совпадения высоты шкивов - перестановкой их по валам.
Да и очень длинный емень получится на всю длину. Может завибрировать.
Тут про мой опыт почитайте
http://www.chipmaker.ru/topic/95504/
Изменено пользователем Alex22
Да натяжитель не проблема на движке по принципу НС12 сделать.
Но как на меня проще попробовать сначала доработать соосность шкивов нежели переделывать кардинально (всегда успеется).
А в ремне что необычного? Клиновой профиль, длинну только подобрать.
Кстати о натяге и нагреве. Посмотрите, возможно слишком натянут или чистота обработки ручьев желает лучшего.
С уважением.
Сам мотор может вертикально елозить где-то на 12мм, хорошая регулировка, выровнял валы, перекос стал меньше.
да, нет, на других станках же стоит, а вибрация это когда ремень плохо натянут
Это я знаю, натяжка это баланс между биением ремня и гулом от перетяга(ремень ГРМ регулируется по этому принципу, поэтому понимаю когда хватит).
К стати сейчас уже облетел слой рыхлой резины видно корд и нагрев прекратился, может это просто приработка была?
Ремни от тазиков гораздо толще, это очевидно, а спец дорогие.
Пока трогать не буду, пока на порвуться.
Далее пойдет жевать корд (если я правильно понял написанное Вами).
Причина или чистота обработки ручьев или профиль не под этот ремень.
Клиновые ремни идут по номеру.
С уважением.
Это качество ремня.
Это качество ремня.
:) Как-то упустил сей момент. Просто каку стараюсь никогда не брать.
Блин, мужики, я купил сверлильный станок за 3800, давайте обсуждать исходя из этого, это же даже не 2м112.
У меня также есть снегоуборщик с которым шло 2 ремня, 1 ремень порвало на стадии обкатки, 2 работает 3 года до сих пор... притерлось видать.
Теперь дурацкий вопрос: как снять патрон с конуса :)?
: как снять патрон с конуса ?
Патрон на конусе или на резьбе?
+1
Съемником сбоку.. Его можно сделать из ненужного рожкового ключа на 12
а я про резьбу ничего не говорил... конус конечно...
ОК! все снял :)
Alex22, Алекс часто люди не определяют сразу резьбовая посадка патрона или конусная,поэтому и уточняю.А с конусной рожковый ключ на ура справляется. Правда сам пользуюсь разрезным клином. :hi:
Не торопитесь убирать промежуточный шкив! Кабы он ничего не давал, китайцы бы его и не ставили. :p Прикиньте, какие там минимальные обороты получатся с двумя шкивами. Подозреваю, что где-то 600 об/мин (если двигатель на 1400 об/мин). Не слишком ли это быстро для Вас будет?
Не, пока не буду. Может корда протрутся ремни сделаю поликлиновые шкивы как тут советовали.
Вот попробовал померить мощность цифровым тестером. Остановить вал на самой низкой передаче не так сложно- коронка по дереву 58мм и многослойная фанера справляются с этим.
что намерял:
1А холостой ход
2А уверенно сверлит
2.5А чувствуется нагрузка на мотор
2.75А - сверлит очень натужно- еще чуть надавить и стоп вал при этом.
Как по этому измерить номинальную мощность? Каким принять косинус фи для этого мотора?
Василий Задов, Да на всех этих китайских станках движки ни куда не годятся,так что советую Вам сразу поменять на наш движок.У меня та же проблема была,на штатном родном движке не мог просверлить отверстие сверлом в 6 мм в заготовке толщиной 5мм,на выходе вал останавливался.Заменил на наш движок и всё нет никаких проблем.Так что меряй не меряй а движок всё равно прийдётся заменить.Ну а если не хотите заменять,то так и будите с ним маяться.Я себе сделал вот так,поставил движок от стиралки аурика 180wat 1380 об., это конечно же не показатель но лично мне хватает с головой.Дёшево и сердито,а главное это работает :good: post-65577-039713500 1364838624_thumb.jpg post-65577-055856300 1364838641_thumb.jpg post-65577-040461900 1364838631_thumb.jpg В вопросе с заменой конечно же Вам решать :hi:
Изменено пользователем lymur
lymur, Я конечно извиняюсь, но что Вы к каждой теме китайских сверлилок вставляете свои фотки. :)
Измерить - я думаю, никак. :wacko: Косинус фи зависит не столько от марки движка, сколько от режима работы. А в потребленную (активную) мощность войдет как полезная мощность на валу, так и нагрев обмоток. С помощью тестера (хоть вместе с фазометром) их различить невозможно. К сожалению, на меди обмоток китайцы очень любят экономить...
У Вашего, судя по всему, 550 - это максимальная потребляемая мощность. Китайцы любят такой трюк - у дешевых точил обычно указывается что-то вроде этого. А сколько у него на валу, да еще в длительном режиме - оцЕните сами в процессе эксплуатации. Может Вам этого будет вполне достаточно...
Если не лень - измерьте сопротивление рабочей обмотки движка (придется открыть коробку с конденсатором). А заодно и пусковой обмотки. Посмотрите и параметры конденсатора. Это уже позволит что-то сказать про мощность...
Изменено пользователем vsh
Даже не так, в моей сверлилке меди не обнаружено. Двигатель изначально грелся так, что после 15 минут хоть прикуривать можно. Наконец ему пришел кирдык. Включил, пошел запах горелых обмоток, при том даже и минуты не работал. На коробке сверлильного станка вообще 650 ват ! указано (китайских). Я без проблем останавливал рукой патрон .Там от силы ват 120..150.
это что люминивым проводом намотано что ли?
после 15 минут
в моей инструкции честно написано- 15мин работа 5 мин перекур :).
ну я как то обычно так и понимаю что указанная мощность это потребляемая а не на валу, это норма уже давно стало.
А вот скажите а в моторчике от советской стиралки 180вт это что полезная мощность?
Да, намотан алюминиевым проводом. Разобрал, обмотки снял, даже лаком никто не вскрывает, просто вытянул с статора. Думал перемотать, но на форуме обмотчиков меня отговорили, там и железо "неправильное", в смысле ротор и статор. Потому поставил как у Lymur двигатель от стиралки . Ремень тоже заменил, и его за год порвало как на войне. :lol: Проблема еще найти такой К-660.
Думаю что довольно близко к тому. Уж точно не потребляемая (при том, что меди недоложили и потому к.п.д. неприлично мал).
Так Вы все-таки померьте сопротивление рабочей обмотки статора. Тогда можно будет рубо прикинуть при какой полезной мощности какие будут потери на нагрев обмотки. Можно еще сравнить с моей китайской сверлилкой (ей уже лет 5-6) - там написано 350 Ватт и греется движок очень умеренно. Чтобы вдохновить померил у себя - 20 Ом.
Коллеги, прошу прощения за вмешательство в чужую тему, но создавать новую смысла не вижу.
У меня станок, аналогичный станку топикстартера Смоленский Инструмент 16-550. износились ремни. К-462 и К-478. нашел такие только в одном интернет-магазине 400р. за 2 ремня, 300р. доставка до ТК и 300р. доставка до Орла. Итого 1000р. - ремни золотыми получаются))) может кото более бюджетно продает такие ремни? или есть достойные заменители?
я вот решил для себя такой вариант, когда порвутся, хотя пока работают:
Выкинуть средний шкив, перевернуть шкив на моторе и поставить газо-тазовый ремень, регулировка на моторе длинная, должно хватить. Мотор конечно улет! По сравнению с 2м112 это просто.... ватт 180 не больше как у стиралки.
