SASHA_76
Восстановление стола 676 сваркой
Добрый день всем форумчанам.
Предыстория такая.
После измерения геометрии стола выяснилось, что стол клюнул на 0,15 мм, захотелось исправить с помощью подкладок.
Ослабление стола для подсовывания прокладок выявило одну странность. Из щели потекла вода в количестве не менее 1 литра, что меня сильно удивило.
Снял стол и нашел в нем дырку, видать в которую и попала вода (возможно это была когда то СОЖ, сам я маслом смазывал), а еще в столе было стружки около 0.5 ведра. Еле ее выковырял молотком и зубильцем, так слежалась.
Когда все это было фота не было.
Соответственно встал вопрос в заделке дыры.
В магазине нашел только электроды по чугуну ЦЧ-4 по цене 540 руб/кг., в кг оказалось 33 штуки.
Почистил как мог дырку и стал заваривать.
Долго варил, но в принципе заварил, главное что бы в нее ничего более не попадало.
И захотелось попробовать заварить наиболее больше заезды в стол.
Варил на токе около 130 ампер, на обратной полярности, дыру заваривал наплавляя, на токе 80 ампер.
При первом проходе качество шва было ужасным, возможно выгорало масло в чугуне и различные другие бяки.
А вот после второго прохода шов получался довольно красивым. Трещин и щелчков при остывании не обнаружил, шабером наплавленная сталь обрабатывается хуже, но обрабатывается, отбеленных участков не обнаружил.
Вот так и заваривал.
Затем пришло время обрабатывать.
Начерно шабрил большой болгаркой, а затем уже и маленькой, а далее шабером.
В процессе обработки выяснилось следующее. Наваривать приходится минимум 2 раза, а по высоте выходит прилично и срезать необходимо по 3 мм. Это довольно трудоемко.
Внутри красивого шва были поры, некоторые доходили в диаметре до 1.5 мм, это не красиво, но в принципе не на что не влияет.
Выложил немного фоток.
В принципе восстановление стола не представляет с технической точки зрения никаких сложностей, только трудоемко и время занимает. На данном этапе я потратил примерно около 3.5 часов. Еще потом чуток дошабрю, хотя по минимуму и так достаточно.
Все въезды заделывать не стал, они не на что не влияют, только большие.
Может кому и будет полезно.
Вот так и провел вчера вечер.
Получилось классно тоже хочу так восстанавливать стол спасибо за наглядный пример :good: .
:hi: Молодец смелый подход В процесси стол нужно подогревать и в конце работы потеплей закрыть чтобы плавно остывал
Тоже такая операция предстоит.Только заезды хлеще.
Можно заварить обычным полуавтоматом,только тщательнее подбирать напряжение и ток.
Стол восстанавливал так же.В Т-пазы вставлял графитовые щётки.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
