ник96
Какой лучше горизонтально-фрезерный или вертикально-фрезерный?
В плане работ, и возможностей.
просто подвернулся 6р82, под боком, и не дорого,.
Какой лучше
Для чего? Если для дома - для семьи - лучше широкоуниверсально - фрезерный, тот, который с буквой "Ш" в конце фамилии. Но! За неимением горничной пользуют дворника (если он есть!).
Лучше универсальный. Или два станка. Возможностей больше точно, не требуют переналадки.
У верикального фрезера возможностей намного больше .
Зависит от задач. А вобще то вертикал универсальнее.
На горизонтальном можно сделать всё что возможно на вертикальном, только очень неудобно, и наоборот соответственно.Хорошо бы оба иметь, но как говорят за неимением горничной...
6р82 большой станок и возможности у него хорошие. Если ещё и цена хорошая надо брать. Что там дальше будет, или ни чего не будет неведомо.
Изменено пользователем Хитрый Курск
у меня 6м82.
Но надо ещё отдельно чисто вертикальный-это идеальный вариант(в плане работы без переналадки из горизонтального в вертикальный и наоборот).
Надо два вида :rolleyes:
Это иллюзия. На своём 679ом практически всегда пользую горизонтальный шпиндель. Вертикальный - очень редко.
Это иллюзия.
Ну почему, На шестисотых рукоятки находятся более удобно, по отношению к шпинделю. А вот на консольных напротив шпинделя. При сверлении, расточке и фрезеровке плоскости дюже не удобно.
Да! С эргономикой хуже, но работать можно - опыт был.
Вот поэтому мы и зарегистрированы на этом сайте. Некогда не ищем лёгких путей! :p :rofl:
берите 675 универсал простой надежный и дешевый станок
ищем лёгких путей!
Вот только горничной практически никогда нет в наличиии - а делать надо!
вообще то 675, 676 и 679 это практически один и тот же станок только с вариациями.
сравнить их все три не могу -нет опыта но судя по 675 могу сказать если у вас нет задач по производству космической и пр. техники)))) а так же по обработке деталей гигантских размеров а задачи мелкие и разноплановые (бытовые и несколько выше уровня) возьмите станок такого плана и не пожалеете.
к тому же на него можно купить отдельно (в комплекте не идет) долбежную головку (на украине 600-700 долларов стоит в рф должна дешевле) и будут отдельно долбежные функции правда злоупотреблять ими не надо т.к. убить станок можно а изредка то почему бы и нет.
кстати тут на одной теме о 675 проскакивал вариант об использовании без долбежной головки его как строгальный (по отношению к долбежке те же яица только вид сбоку).
по моим работам мне более необходим вертикальный, а он у меня отсутствует (моЩный) :cray:
открываю цех по металл-обработке,
Станок не для дома, просят 50, плюсам еще 163 токарник 120,
в понедельник смотреть буду, работа есть, мелкие какие детали и т.д. и т.п. есть отдать куда на сторону пока,
Изменено пользователем ник96
У меня в пользовании средних габаритов горизонтал. Думал к нему ВФГ городить, но тут подвернулся 6В75 занедорого. Забрал его, подлечил и поставил в уголок. Иногда бывает, что работу можно сделать и на том, и на другом. Но перенастройка и установка оснастки занимает много времени. С точки зрения перенастройки - однозначно лучше два станка.
Новый
Ну если это недорого,то берите,я бы за такой горизонтал больше 30 не дал,они не ходовые и торговатся можно почти до металлолома.
Новый
Так кто ж спорит, однако то же 6р82Ш новый стоит почти 1,5 милиона, у начинающих нет такой возможности.
ЗЫ по теме не скажу на горизонталках не работал.
Гость
Это иллюзия.
Боюсь, что Ваша... :)
Думаю, что после работы на этом станке -
Ваше мнение изменится...
Просмотр сообщенияник96 (30 March 2013 - 09:19) писал:
Ну не знаю, чем принципиально 6Р82 от 6Р81(на котором приходилось что то делать) отличается? Разве что размером немного. И почему моё мнение должно меняться?
Гость
Это как раз тот случай, когда размер имеет значение...
Попробуйте сделать на 6р82 сделать например панель с большим количеством окон...
Хи. Не нашёл куда ещё написать. Однако подскажите, как на горизонтальном фрезеровать архимедову спираль? Для прижимов добрых. Круг с дырочкой не по центру не равномерно прижимает.
Удивил вопрос.. Так, напомнило. Что лучше, зеленый или троллейбус?.. я к большим фрезерам почти не подхожу, чтобы не заставили и на них работать. Стоит 675, но иногда, так хочется голову снять.. Но лучше подождать, когда на горизонталке будут работать..
