Alexsandr24
Технология зачистки сварных швов.
Помогите пожалуйста описать технологические операции по зачистке сварных швов:1)ручным способом;2)механизированным способом;3)газопламенным способом.
Ручной способ.
1)закрепить деталь
2)одеть защитные очки
3)удалить шлаковую корку
4)металлической щёткой зачистить до металлического блеска шов и околошовную зону(20 мм)
5)смести мягкой щёткой остатки шлаковой корки и крошки.
6)осмотреть деталь,если имеются неровности,шлаковые включения или металлические брызги,удалите их с помощью зубила и напильника.
7(очистить обратную поверхность детали
8)сдать деталь
Изменено пользователем Alexsandr24
Это переходы, а не операции.
Если для документации, то надо указывать оборудование, время, особенности...
Ручной способ.
1)закрепить деталь
Где/как/ в чём и т.п.?
Это в общих требованиях ТБ указывается.
Чем/как?
Если удаление щёткой, то это относится к п.3 (указать ГОСТ/ТУ на инструмент).
Брызги могут быть и дальше 20-ти мм от шва.
Слишком уж мудрёно... Сначала дерём металлической щёткой, затем сметаем почему-то мягкой. Нужна ли такая дотошность с подробностями?
УШМ не проще применить?
Что дальше делать с неровностями и шлаковыми включениями? (наиболее логично отправить на подварку/переварку)
Здесь указать очередной переход №Х и выполнить пп. №Х-№Х...
8)сдать деталь
Куда/кому?
ЗЫ Но что-то уж излишне подробно всё расписано.
УШМ - вы имели ввиду УШС. Это итоговая контрольная по МДК практическая часть,я коротко описал,вот в этом собственно и дело не знаю как написать.Вот полностью как написано:
Технологические операции по зачистке сварного шва ручным способом.
-закрепить деталь в тисках или с помощью струбцин.
-надеть защитные очки.
-удалить щлаковую корку со всего шва молотком-шлакоотделителем.
-металлической щёткой зачистить поверхность сварочного шва и околошовную зону (20 мм) до металлического блеска.
-смести мягкой щёткой остатки шлаковой корки и крошки.
-осмотреть деталь,если имеются неровности,шлаковые включения или металлические брызги удалить их с помощью зубила и напильника
-очистить обратную поверхность детали
-сдать деталь
Вот полное описание зачистки сварного шва ручным способом.
Углошлифовальная машина, "болгарка".
Это итоговая конрольная практическая часть,вот в этом собственно и дело не знаю как написать.
Надо больше данных и что требуют? По бОльшей части это вообще подробно разжёвывать не надо.
Но если требуется именно расписать зачистку в учебной опер. карте, то примерно так (например сварка у нас Операция 20):
Операция 25 Зачистка шва (швов).
№ | Переходы | Инструмент
1 | Закрепить деталь/узел/название... | Универсальный сварочный стенд (специализированный зажим, струбцины... или что там ещё)
2 | Удалить шлаковую корку со шва(швов) | Молоток слесарный(сварщика или другой) ((ГОСТ/ТУ/ОСТ...), зубилоОСТ/ТУ/...), щётка
| (сюда же можно добавить зачистку брызг | металлическая (щётка дисковая, если применяем УШМ/дрель/что-то ещё) (ГОСТ/ТУ....),
| - Зачистить деталь от брызг) | УШМ/дрель/пневмозубило (ГОСТ...).
3 | Перевернуть деталь для зачистки обратной |
| стороны шва (швов). |
| Повторить пункты 1 и 2. |
Операция 30 Контроль...
Операция 35 Термообработка (если она есть)...
А вот исправление дефектов лучше вынести или отдельной операцией или, что ещё лучше, вообще отдельным текстовым примечанием. (А совсем в идеале, если в контрольной нет явного упора на расписывание борьбы с дефектами, вообще это не указывать).
Обычно достаточно в Контроле добавить требования к сварному соединению и всё. Т.е. пункт 1 - Визуальный контроль - Осмотреть шов (просто или с помощью лупы. Лупа - ГОСТ - такой-то). Не должно быть: трещин, пор, свищи и т.д.
Пункт 2 -Инструментальный контроль - УШС (например)(ГОСТ такой-то). Геометрические размеры шва должны соответствовать ГОСТ (такому-то). соединению (такому-то).
Ну и т.д.
