коробкин
Реле времени
Здравствуйте.Народ кто подскажет самый бюджетный вариант реле времени с таким вариантом работы чтобы моно было поставить включение на одну секунду через например 10 секунд.И чтобы это работало в таком режиме постоянно.Есть мембранный насос, качает смазку для станка,срабатывает от подачи напряжения на соленоед,принцип работы практически автомобильного бензанососа,только привод электрический. Засада в том что если импульсы те постоянные то вокруг станка лужа того масла,поэтому нужно чтобы импульсы были редкие,насколько редкие хрен его знает если честно.Вот по прикидкам один импульс в 10 секунд и было бы нам счастье.Начальству рассказывать бесполезно ,нужно просто сделать чтобы работало,денег конечно дадут, но немного, потому совет нужен бюджетный.Спасибо.
Два реле времени. Одно на 10 сек, оно включит второе реле времени на одну сек. Второе включает исполнительный механизм (на 1 сек).
Зациклить, - второе при отключении включает первое реле времени.
Изменено пользователем технарь В.В.
Была та же фигня. Соединил двигатель с насосом через шкивы, уменьшив тем самым подачу в 2 раза (сначала провёл замеры). Теперь двигатель работает постоянно, а насос особо не напрягается.
Если бюджетно, - то таймер на ВИ1 (NE555) рулит.
или RC, - емкость на катушку реле, резистором регулировать время. Для 10 сек самое оно. Типа несимметричного мультивибратора на двух реле.
Можно и просто спаять мультивибратор на двух транзисторах. На крайняк использовать ИМС АГ1 или АГ3. :)
В гугле ..... BM251F Циклический таймер 1…180 минут / секунд 220 В / 200 Вт - Мастер Кит
NE555
два. или один 556
Зайдите к своим электрикам по оборудованию, вам нужны два вакуумных реле. Они же и пояснят как их подключить - регулировать. Стоят в станках 1К62, 16К20, 127ВМ, да практически везде где необходима задержка.
1сек через 10сек для них не слишком ли напряжно будет? Я присоединяюсь к совету выше - несимметричный мультивибратор. Хоть на 555-й, хоть на КМОП не проблема...
Думал в этом направлении,может и попробую.
Двигателя нет насоса тоже нет.Есть хрень типа автомобильного бензанососа мембранного типа,есть соленоид (электромагнит) подали ток на электромагнит соленоид мембрану нажал,сняли напряжение с электромагнита пружина мембрану вернула на место, так произошел ровно один впрыск масла. Ну я конечно упростил,но вроде понятно. Потому на этот насос нужно не просто подключить напряжение 24 вольта постоянки,а именно дать импульс через какой то промежуток.Через какой промежуток нужен будет тот импульс не знаю,но сделав этот импульс один раз в секунду получилось дохрена,Я просто залил станок маслом (это пресс 25 тонн работает в автоматическом режиме).Написав что импульс нужен через 10 секунд это возможное максимальное время.
Дак че заходить сам электрик ,как подключать и регулировать знаю,стоят почти в каждом прокаточном стане (у нас),тока не радуют они меня своими размерами,и способностью убиваться от собственных частых включений.Ну если учесть что эти импульсы нужны именно когда пресс работает,что есть лишнее тоже дополнительное НО.Конечно можно и на коленке слепить, но вроде не для себя нужно,потому хотелось бы просто снабженца мордой ткнуть в модель и пусть ищет.У нас стоят на тайских прессах подобные масло - насосы в комплекте с управлением родом из японии,только как сказали снабженцы за такие деньги они на коленях зайца в поле догонят.
Да примерно такое ,попробую озадачить снабженца в понедельник. Спасибо всем кто откликнулся,достали эти начальники жмоты,со своими придумай что нибудь, чтобы работало и чтобы ничего не покупать.
Grey67, Кстати привет Серега, однако мы соседи я живу в Новошахтинске. Несеметричный мультивибратор это уже не мое,я просто электрик.В молодости еще что то пытался сваять типа светомузыки,а сейчас самый маленький паяльник у меня на 100 ватт,так что если паяю то отнюдь не 555 микросхему.
можно и таймер но лучше на 176 серии в поисковике найдете замените времязадающий с . питание надежное не то что в схеме .на управление помощнее. и все.
Коробкин, ну если Вы не против, то я Вам могу отсоветовать такую штуку:post-29515-011780900 1364743944_thumb.jpg. Правда, под 220 вольт надо будет перепаять кое-что внутри (заинтересует-пишите в личку, там совсем мелочи надо сделать, на фото-уже перепаянное, свое, личное). Куча контактов, играйся-не хочу, как раз под Вашу цель.
Подсобитьсо схемкой, зёма? Там после светомузыки всё просто :) ... Тады в личку забрось подробности - какие варианты питания есть на машине, какая нагрузка или какой выход нужен (сухой контакт, тиристор, 1ф, 3ф, DC) . В общем, максимум подробностей :) .
Плохой совет у меня на станке стояли 2 шт. менял регулярно раз в 3-4 недели. причем ставил новые. меняется время сработки , точнее ползет...поставил аналогичные белым работают без проблем.
Доброго дня всем
я также нуждаюсь в схеме реле
принцип такой
питание 220 в \ управляющий сигнал 220 в \ после снятия упр сигнала задержка откл 220в через реле или семистор 5-7 мин
пневмо пробовал не стабильно очень
кто-то может дать рабочую схему
попробуйте вот такое
у меня такое стоит на экспозиционной камере
когда встал вопрос лучшего по цене-качеству не сыскал
http://elemag.com.ua/index.php?productID=76
Если не хочется электроники, возьмите тихоходный двигатель и замыкайте контакты кулачком (например - командоаппарат от стиралки автомата). Можно и реле поворотов от АМ накрутить.
Изменено пользователем Ферроман
может управление в землю уходит? утечка нагрузки на землю?не хватает мощности на управление.
ага ПТК на вал большую шестерю на мотор маленькую .контактов полно.
извиняюсь #20 убрать не туда написал.
http://elemag.com.ua...hp?productID=76
т е читая пункт 6,5 на реле подали напр 220 оно сработало выждало уст время допустим 7 мин отключило нагр и встало в реж ожидания до след импульса
а надо подали упр сигнал и он не снимается около 40 мин затем он пропадает а реле продолжает удерживать релюшку ещё 7 мин а затем отпускает
так оно может ?
himik.y, в этом реле вы сами програмируете логику срабатывания и цикличности процесса с заданными промежутками
рекомендую изучить его паспорт (там на сайте вроде бы есть)
у меня оно запрограмировано на одну функцию подача сигнала - отсчет заданного времени (замыкание контактов) - выключение, с другими функциями досконально не разбирался, поскольку такой задачи не было, но они там присутствуют.
