Гость123
Под отверстие диам. 10 по H7 (+0,015 мм) до развёртки какого диаметра сверло надо?
При этом диаметре после сверла можно сразу развёрткой?
У развёрток несколько типов заборных конусов отверстие 9,8 или 9,9 должны подойти под любое исполнение. сверлить лучше твердосплавным сверлом.
Развертка хорошо режет, если припуск 0,2. Но надо смотреть само сверло - разные они. Если очень ответственное отверстие, лучше сделать тестовое сверление, посмотреть, а потом уж основное сверлить.
еще зависит от материала и технологии изготовления отверстия, на чпу в дюрали на работе получаем H7 из под сверла на диаметрах от 3мм , сверла выстрорез кобольтовый гюринг.
Отверстие сквозное? глухое? развертка ручная? машинная? на каком станке выполняете? лучше 2 развертки (получистовая, чистовая) сверло 9.8
Неплохо бы зенкер №1
