Allent
опасный ИЖ 1и611п
попал в очень неприятную историю с ИЖом.
суть- точил недавно шестигранник 32 нерж. нужно было снять радиусок на ребрах шестигранника.
подача 0.25, вращение 500 об. Резец - самокал 12й квадрат положение резцедержки 30 град. точение к патрону. длина точения ок 60 мм
что случилось- от вибрации резцедержка распустилась соскочила с призм, резец "нырнул" под деталь и разлетелся на несколько частей. обна из частей отлетела в кулачки вращающегося патрона и как из пращи улетела мне точно в локтевую ямку левой руки. боль была сильная но кроме синяка ничего не было.
резец раскололся на 3 части как потом оказалось. хорошо что был одет в рабочую куртку, было бы летом- рваной раной бы обошлось- точно.
обратите внимание на точение "на удар", особенно если удары следуют с высокой частотой ( например проточка шлицев. точение шестигранника. квадрата))
сейчас всегда когда точу шестигранник правой рукой всегда поддерживаю рукоять зажима резцедержки.
500 оборотов для нержи Ф32, да еще на удар ОЧЕНЬ много.
Зажимать РД в промежуточном положении - плохой стиль :) (6-й разряд). Крутить надо всю малую продольную.
сказывается привычка к сандвиковским пластинам. на малых скоростях они плохо работают. поэтому ставлю верхний предел больше по привычке. на самом деле немного. была бы сандвик поставил бы 800-1000
а она у ИЖа под это расчитана. есть положения с жесткой фиксацией 30 и 60 градусов
На удар на ИЖЕ? :shok: Так он не долго проживет...
О, точно, а я и забыл.. Проверь, как там конструкция, в каком состоянии, не должна она так просто от вибрации раскручиваться.
он привык. не жалуется. и я на него тоже
да в том то и дело что состояние на 4. хорошее. но раскручивается!! потом специально такие режимы ставил- все одно- раскручивается.
вообще на редкость хлипкий этот узел у ижа.
Быстро же Ты привык :)
Изменено пользователем TYPOS
к хорошему привыкаешь быстро
дофига оборотов..
Зажимать РД в промежуточном положении - плохой стиль (6-й разряд).
Поддерживаю! Тем более, что стопорится под 45 гр. По краней мере, на моём станке... Изменено пользователем aviaamator
осталось только запретить использовать на ИЖе то что заложено в конструкцию, а именно- фиксированные положения резцедержки через каждые 30 градусов
Ничего не поделаешь. Шаг там крупный у винта, прижимающего резцедержатель, плюс резьба двухзаходная. Я тоже часто придерживаю рукоятку.
Есть у ИЖа такая проблема. Факт. Интересно, на новых (в смысле только что выпущенных) тоже проблема была? Или это только вопрос износа винтовой пары?
Во блин, смутил, завтра проверю...
у меня резцедержка фиксируется каждые 15 градусов
Всё верно! 12 положений - 30град.
*скрыто*, может надо толченой канифолью резьбу посыпать(или густо в растворителе развести).... или нетвердеющим стекольным автогерметиком намазать? :) :good: Или капролоновую вставку "заколхозить"...(как на контрящихся гайках). Или подпружинивание примудрить... Пошел разбирать-смотреть....
А то у меня тоже уже паранойя....
вряд ли.
порок в конструкции резцедержки. она на иже совсем жидкая.
вообще иж очень хлипкий станок, намного более хлипкий чем принято считать.
для мелких тонких работ по цветнине еще так себе.. потому второй станок и купил
Да , на старом иж250п намного надежней! крепление средника на 4 болта и в штате 20х20 резцы стоят.....
Не удивлюсь, если ТС возит шебень в порше. А чо
Станок для чистовых и получистовых. Обдирка - не его судьба. Так думал конструктор. Да мало ли чего он думал.
Саян, как скоро ты осчастливишь меня демонстрацией своих навыков чтения хотя бы на тройку?
Он не только на обдирке откручивается.....
