SergP
Полировка шеек коленчатого вала
6 минут назад, mike880 сказал:
Не в нутромере счастье
Конечно не в нем:classic_biggrin:
Счастье это психо-физиологическое состояние, от нутромера или микрометра/пассаметра никак не.зависит.
А вот в ремонте (и изготовлении деталей) это приоритет, никакая "леска" рядом не валялась, особенно если нужно приложить паспорт на деталь, ремонт:crazy:
12 минут назад, Рон_Ол сказал:
Интересно как зазор между осью и вкладышем реальный померить нутромером.
При сборке разные чудеса бывают, все шейки в норме, а вкладыши чуть толще или до этого умельцы крышки подшкурили и вал зажимает
Изменено пользователем mike880
7 минут назад, mike880 сказал:
"леской. измерить?" :classic_blink: (выделено мной)
4 минуты назад, Рон_Ол сказал:
Пора бы уже освоить технологии, не 19 век уже. :)
Калиброванная леска кладется в зазор, затягивается крышка, потом по ширине раздавленной лески смотришь зазор, к леске прилагается бумажка с рисунками и цифрами зазора.
18 минут назад, mike880 сказал:
Я тоже так думаю, можно уже нормальным измерительным инструментом и приборами научиться пользоваться. Причем на стадии обработки, а не потом "что получилось" на "бумажке"
А зазор считается как разность диаметров отверстия и вала. "Ось" тут не при делах.
2 часа назад, Рон_Ол сказал:
Интересно как это реализовать со вкладышами, если учесть что зазор то меньше десятки и вкладыши не всегда идеальны. Танцы с бубном и нутромером вокруг блока для получения адекватного результата доступны далеко не всем,  результат с леской легко доступен необученым и занимает меньше времени и не требует измерительных инструментов для моториста. А точат вал другие и они за него отвечают. Вобщем обычный бизнес подход для утилитарного ремонта движка у нас. В европах движки на завод отправляют и это имеет свой смысл.
29 минут назад, mike880 сказал:
Про то и разговор, что простые измерения нынешние считают
31 минуту назад, mike880 сказал:
Танцы с бубном
А точат вал другие
И мы , сборщики, на которых вся ответственность, ни при чем:classic_blink:
Класс, новая экономика:yahoo:
1 час назад, Рон_Ол сказал:
Ответственность на хозяине лавки и тот кто не был в этой шкуре, не поймет о чем я :)
Есть экономика и в бизнесе руководствуются ей. Если есть простые операции не требующие высокой квалификации за которую надо платить, то используется именно простое и дешёвое максимально. Проверять вал после расточки у известных людей надо лишь в случае проблем, по умолчанию он считается в нужных размерах. В отличии от ремонта на совковом авто ремонтном заводе, когда собранный движок может умереть сразу, потому что провалили размер при расточке или же его не провернуть, но сборщикам нужно выполнять план и вчера был праздник :) и по привычке собрали как получилось, авось притрется. И ведь притиралось.
Реально было несколько моторов с кривыми коленвалами, клиент отказался платить за его правку и мотор вобщем то работал и не один год. Естествено под ответность клиента собирали. Так что в жизни не всегда как по науке положено бывает.
3 часа назад, Рон_Ол сказал:
4 часа назад, mike880 сказал:
А точат вал другие
:rofl: ну с таким подходом именно сборщики/гайковёрты , а моторы собирают  Мотористы ..
 а что входит в их  компетенцию Вам  гайковёртам  не известно  видимо , матчасть не учили...
Изменено пользователем treks
2 часа назад, mike880 сказал:
это как правило через раз или два  :) а что с  промежутками - кто за них платит?
Чтобы не создавать новую тему. И продолжая разговор про качество поверхности шеек и вкладышей.
Допустима ли установка новых вкладышей с такими дефектами.
1) зазубрины на фаске. Края смотрят внутрь. В теории можно убрать надфилем.
2) осевая царапина. Ногтем цепляется.
3) "сопля" на поверхности вкладыша. Ногтем не убирается, инструментом не стал рисковать.
Изменено пользователем GeeGun
8 часов назад, GeeGun сказал:
нет конечно ,
 1  -  легко  ножём или шабером решается
2-  на новых как правило не бывает - на бу - ну пусть будет   и как правило либо от грязи либо от п3
3- да встречаются на новых и их обязательно надо убирать , иначе  или вдавит или протянет , еще хуже если прилипнет к шейки при первом пуске  ....(сам убираю пластинкой  от клапана  компрессора , она из нержи   , ровненькая  без заусенцев )
8 минут назад, treks сказал:
Абсолютно новые вкладыши. сам лично вскрывал коробочки. Kolbenschmidt. Оригинал 100%.
По остальному , спасибо за ответ. Попробую поменять в магазине на другие. Хотя вряд-ли пойдут на встречу.
9 часов назад, GeeGun сказал:
   мне приходиться   как минимум  пару раз в неделю   вскрывать   новые и укладывать коленвалы ...
    по 1 пункту - крайне редко .  2- вообще нонсенс,  3  - да   частенько бывает   ..
 про ориг 100 %   могу усомниться ...  такие левые все эти КС нынче  ( и гильзы тоже )   и качество уже ниже плинтуса  по сравнению с былыми временами ..( как  польско /китайски/турецкий  подвальчик)
 даже    от NP ,Mahle    вкладыши лучше  по покрытию чем  КС -      хотя обе  первые  только упакощики
2 часа назад, treks сказал:
Я с этим вопросом заморочился. Хотел напрямую купить в Германии. Но нашел официального представителя КС в России. Не знаю как санкции, но у них они в наличии на складе были.
Контора называется Омега. Ссылку не буду давать, но ищется в Яндексе по фразе омега кольбеншмидт.
Упаковка не вызывает вопросов.
Номер бьётся как правильный. Голограмма и микротекст читаемый, и на каждой коробочке свой, повторяет 4 последних символа номера.
Я конечно сам немного неприятно удивлен, что такое кладут. Но что есть , то есть. А возможно для РФ такое отгружают. :classic_sad:
4 часа назад, GeeGun сказал:
для всех стран третьего  рынка ...( да эти Кс   у вас и делают ..( гильзы точно делали  как в России , так и на Украине ..)
новые   для бмв  ,   немного разных моделей   .  первые  прокатанные   и нету  продольных полос - видно что поперечные
 и другая модель и партия ...
    продольные видны только под лупой ..
 эти больше на польские смахивают ( но все равно большого   не качества не наблюдается )
Небольшое продолжение истории. Сходил я ещё раз в магазин. Вынесли новых три запечатанных коробочки.
И... Всё примерно также. В общем, я заменил только одну упаковку, где была сопля на поверхности. Остальные оставил. :classic_unsure:
ЗЫ. И такой интересный для меня вопрос. Можно ли вкладыши из разных упаковок между собой мешать? Или вот как они идут строго , упаковку вскрыли, верх /низ поставили?
Люди!!! Не трите пары трения наждачкой, и не пользуйтесь услугами тех, кто это делает!!!
