Mati
Малый ремонт и доведение 1М61
Было приобретено станок 1М61 под ремонт.
Ремонт поперечных салазок, износ составляло 0,3мм из-за того что с завода не предусмотрено никакой смазки последних.
Салазки на предмет смазки доработаны и отшабрены до состояния 16 пятен на кв.дюйм. После зборки и доводки щуп 0,03
в стыки не пролез, ход на всю длину равномерный. Поперечный винт юстирован, высота гайки выставлен.
post-12285-073802700 1364575197_thumb.jpg post-12285-011503700 1364575215_thumb.jpg post-12285-052798800 1364575228_thumb.jpg
post-12285-056800100 1364575244_thumb.jpg post-12285-001500900 1364575259_thumb.jpg post-12285-001441600 1364575272_thumb.jpg
post-12285-093834000 1364575284_thumb.jpg post-12285-010590200 1364575298_thumb.jpg post-12285-090239500 1364575334_thumb.jpg
Нуждалось и в ремонте один венец у блок-шестерни передней бабки.
Заготовка венца
post-12285-019703200 1364576015_thumb.jpg post-12285-047121600 1364576000_thumb.jpg
Сам блок-шестерня с испорченным венцом, причина прочи-неудачная закалка в ТВЧ.
post-12285-052544400 1364576249_thumb.jpg post-12285-021886900 1364576265_thumb.jpg post-12285-053041100 1364576277_thumb.jpg
post-12285-055710700 1364576292_thumb.jpg post-12285-041707600 1364576305_thumb.jpg post-12285-045781400 1364576315_thumb.jpg
post-12285-067919600 1364576326_thumb.jpg post-12285-052562700 1364576339_thumb.jpg post-12285-047087500 1364576351_thumb.jpg
post-12285-018323100 1364576362_thumb.jpg post-12285-078853200 1364576372_thumb.jpg
На следующеи неделе приедит патрон на 200мм от поляков и будем проводить ходовые испытания.
Изменено пользователем Mati
Тему только сегодня заметил!
Mati, что с гайкой планируете? Заводская цельная. Будете делать как на 1К62? И на винте поперечной подачи установлен только один упорный подшипник. Будете добавлять еще встречный?
А на счет шестерни. У меня было подобное. Шестерня на 42 зуба? Похоже, это слабое место.
Изменено пользователем Вален
С гайкои ничего не делал, четверть оборота винта и люфт выбран. Дополнителного упорного подшипника
не стал городить по причине что собранный узель и так работает исправно в обеих направлениях.
Шестерня да, на 42 зуба.
Похоже, в расчетах пролет. Когда я обратился на завод изготовить шестерню, ребята сказали что есть несколько таких блоков и конченая именно 42 зуба. Так что здесь системный грех.
Там с межцентровым у валов пролет, надо коррегированную ставить, зацепление не полное, тоже латал эту шестеренку.
С зацеплением полагаю что в норме, новая колесо с х-0 шумит менше всех.
Конкретно у этого венца брак в ТВЧ, закалено только по торцу и до одной трети по длине зуба.
Съедено зубя там где сыромятина. Ответная шестерня в порядке.
Вот, вот, я догадывался что здесь собака порылась!
Это надо уменьшить высоту зуба? И на сколько? Я изготовил венец, но не калил. Негде. Вот уже год работает. Недавно открывал бабку, шестерня в порядке, только след от фрезы начал исчезать.
Странно, у меня отднозначно пролет с межцентровым, там по конструкции очень опытный человек сказал надо предаточное другое либо обе шестерни коррегированные,
Я в итоге ремонтировал только венец, новый напрессовал, но шумит эта пара будь здоров. Кстати зкалка была хорошая, но зубьев не было на 2/3 высоты,. ответная также пострадала.
Mati, Знакомый станочек,сейчас товарищ на нем работает.Хорошая работа сделана,успешной доводки.
Замечу,что гайка поперечного хода слабое звено в плане регулировки,регулируется до определенной степени потом создает проблемы,это недостаток всех разрезных гаек.
На моем ответные все целые,повреждены все шестерни этого блока, с разной степенью износа.
Mati, сейчас проделываю подобное со своим станком.
Думаю сделать масленки на поперечной подаче. но без канавок под смазку.
С одной стороны там где у вас масленки у меня уже есть отверстие с резьбой на 14, как раз в районе "ласточкиного хвоста".
Думаю с другой стороны сделать отверстие в районе клина.
А вообще идея хорошая, плохо что с завода не предусмотрели на этих станках автомотизированную смазку.
и еще что хотел добавить.
Трубка которая идет на смазку станины у меня на первой (от токаря) большое отверстие и на заднею наплавляющий не доходит.
Хочу на трубку подачи надеть термокембрик и сделать отверстие меньше, что бы и на заднею направляющую доставала смазка.
