Кosmos
Высокотемпературная пружинка понадобилась, из чего сделать?
Вот собственно понадобилась пружинка маленькая ,диметром до 7мм,висотой 20,но температура рабочая до 350 градусов,простая из ручки думаю не пойдет :crazy: ,из чего взять ,или как выкрутиться???
Изменено пользователем Кosmos
Ни у кого нету идей :unknw: ?
36нхтю проволока
по идее, сталь 65г отпускается после закалки на 400 град. так что эксплуатация при 350 град. не должна отражаться на пружинных свойствах.
или ищите нержавеющую пружинку.из какой-нибудь медтехники.
<b>gartdnepr</b>, Спасибо!А в чем сталь така есть,а нерж не боится температур
Негусто с идеями,(((
синеломкость может возникнуть.
нержа в этом отношении лучше
Я так понял нержа рулит?
лучше 301я если найдете
дада если простую найду ,и то хлеб
С нерж пружинкой обломался,на базаре как на придурка смотрят :sorry: ,и говорят,а что бывают разве с нержи.
Купил в итоге кусочек проволки из нержи-ноунейм,удасться закалить и как ? :unknw:
из нержи можно закалить только 400б серию и ту не всю. аустенитная нерж. пружины не калятся
Мотайте из проволки, возможно хватит жесткости без закалки, если изначально нержавейка жесткая.
Не думал что такая маленькая ПРУЖиНКА станет такой проблемой,я в обломе :fool:
Вам же ответили:
А Вы :
У Вас что, агрессивная среда может вызвать коррозию при высокой температуре? Если нет, то используйте совет gartdnepr-а
можно попробовать из титана сделать :crazy:
Держал как то титановую проволку в руках, она была очень мягкая, как стальная вязальная.
Дмитрий_,я не знаток марок сталей и могу отделить сталь от латуни точно, но не марки стали,и уж точно не знаю из чего сделана пружинка из ручки,но в духовке провел експеримент и на 300 град.пружинка работала как ни в чем не бывало.
Так что всем спасибо за советы :)
васся 999, Не ннада. Титан ползёт и при меньших температурах.
+1 к 65Г. И материал подходящий, и найти не трудно. А нержа она разная бывает. Без знаний может и совсем "пластилин" попасться. Но нержавеющий. )))
В магазинах для ювелиров продаётся нержавеющая проволока от 0,24 и толще для , для изготовления пружинок в карабиннчики и другие замочки.
Посмотрите в сторону бронз. БрБ2 вас спасет.... если найдёте.
Саян, у БрБ температура старения 320...350. Она при постоянной 350 быстро сдеградирует, думаю.
Обычные пружины делают (обычно) из ст. 70 или 65 http://www.splav.kha...php?name_id=265 в таблице хорактеристики при данной температуре есть.проволоку раньше называли ОВС
При 300 град. работают нормально. Берите хоть из ручки, если по усилию подходит.
Изменено пользователем Gregman
36нхтю проволока-вам же про это писали-*вот в этом направлении и стоит смотреть.Если нужно уточнить могу посмотреть тоже..но примерно оно.Пружинки из такой проволоки стоят в затворах задвижек паровых,там температура 545-560 градусов.Так что товарищ верно сказал.Только найти проблематично.А у вас-арматурный завод в городе, для атомки делает много чего..вот вам еще направление-ГДЕ поискать
Гость
